VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
31-07-2005, 14:21:17 -
musty54 a écrit :Oui tu peux mais je doute que ce soit éfficace si tu ne prépare pas comme il se doit .
Par la suite tu peux recouvrir ton baxon si tu le souhaite mais un bon nettoyage est inévitable. Et surtout bien faire sécher.
Bon, je n'ai donc qu'un jour pour faire ça, donc bon nettoyage, dégraissage, et séchage au sèche-cheveux pour être certain qu'il ne reste pas d'humidité, c'est bon???
En fait ma voiture est plutôt en bon état, je n'ai jamais vu de rouille et je nettoie chaque semaine mes passages de roue au tuyau d'arrosage afin qu'il ne reste pas de la boue chargée d'humidité dans les recoins. Mais bon, je préfère vérifier ce qu'il y a dans les endroits cachés (bas de caisse, ...). Elle a quand même 10 ans.
musty54 a écrit :Assure toi seulement que le bitume et l'hammerite ne soit pas agressifs sur la peinture et le baxon.
Donc l'Hammerite que j'ai acheté, c'est ça :
http://www.peinturesjulien.fr/webapp/wcs...tId=154674
Et le "bitume", çà :
http://www.soudal.com/fr/index.asp
(--> produits pour automobile --> anti-corrosion ---> underbody protection).
musty54 a écrit :Quand tu dit sur la peinture, jusqu' ou veux-tu en mettre . Car la il te faudra poncer un minimum .
En fait dans mes passages de roues AR, la tôle est recouverte en partie de goudron (blaxon?) mais certain endroit sont seulement recouvert de peinture.
Je pensais donc appliquer une couche de peinture Hammerite partout dans mes passages de roues et sur mes bas de caisse et ensuite appliquer une couche de bitume dans mes passages de roue.
C'est bon???
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-08-2005, 13:34:05 -
Up up up
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
02-08-2005, 14:00:20 -
C'est vraiment pas sérieux comme body-shop ! 2 jours pour avoir une réponse moi j'me casse !
musty54
Sujets : 49
02-08-2005, 21:31:06 -
yak103 a écrit :Quelqu'un pourrait m'expliquer la technique du "voilage" ? Mon ED7 vient d'être repeinte complètement, mais vu qu'il y avait quelques points de rouille sur le pourtour du parebrise (et que je n'avais pas le budget pour le remplacer), fatalement on voit quelques défauts puisque le carrossier n'a pas pu travailler "en profondeur".
Je voudrais savoir ce qui se passera au niveau couleur lors du remplacement du PB (deux trois mois)
Le voilage ou mise à la teinte sont différent mais les deux signifie la même chose .
Communément le voilage c'est un raccord de vernis sur une aile arrière par exemple mais les assurances force de plus en plus les garages a travaillé en Spot Repair . Moin couteux car on évite de repeindre l'élément complet . Pour un résultat invisible il faut un très bon peintre et de très bon produit .
Pour ton pare brise vu que le carrossier n'a pas pu éliminé la rouille sous la colle ou derrière le joint, le mieux est d'en profité lors du remplacement pour la refaire.
Sinon ca reviendra à coup sûr .
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-08-2005, 22:29:15 -
OK, merci
P.S. : je n'utiliserai pas de diluant car je vais appliquer l'hammerite au pinceau
papastyle
06-08-2005, 00:09:20 -
ah oui quand meme
quand tu supprimes la plaque normalement tu comble le trou en soudant une plaque en metal a la place et apres tu comble le tour avec de l etain non ??
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
04-09-2005, 16:00:02 -
J'ai déposé mon parechoc AR et trouvé pas mal de rouille, je cherche un moyen pour stopper la rouille et pour bien protéger. J'ai déjà commencé mais j'hésite encore de la manière pour combler le trou qui s'est fait lorsque j'ai poncé la rouille.
C'est un endroit qui ne se voit pas mais je ne veut pas réparer ça à la barbare.
Le but n'est pas que ce soit esthétique mais que ce soir efficace.
J'ai besoin de conseils et c'est assez urgent car je redépose mon parechoc mardi afin de terminer ma voiture, c'est le seul jour ou je pourrais un peu travailler dessus, le reste du temps j'utilise ma voiture et je préfère le faire maintenant tant qu'il fait bien sec plutôt que dans un mois où il pleuvra peut-être.
Voici quelques photos : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=120
Et le post principal : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Lisez bien tous mes commentaires avant de me dire qu'il faut que je ressoude des tôles
Merci.
