Millencolin
10-07-2005, 00:54:19 -
Hello !!!
Exellente initiative pour ce topic
voilà mon pc avant ..
Un imbécile m'est rentré dedans pendant que j'étais au boulot sur sur parking où on se gare en bataille ...
il à tapé l'avant gauche de la voiture , touché un peu l'aile et surtout arraché le pc ..
Il y aurait un moyen de refaire les trous des plastiques tout en sachant que je veux quelque chose de solide ...
Je vous remerice ..
djeff01
11-07-2005, 21:29:49 -
musty54 a écrit :djeff01 a écrit :Musty54,
J'ai trouvé ce lien
Peux-tu me dire quel produits je dois utiliser.
=>http://www.kenteurope.com/france/automot...lishes.php
As-tu retrouvé les liens?
Merci ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Tu peux utiliser "performance glaze" et "performance polish"
si tu juge que le vernis est très abimé tu peux prendre le "performance compound" avant de comander c'est produit indique moi leur prix mon voisin est représentant chez eux je lesaurai moin cher .
Musty54
Le lien que je t'ai donner ne vende pas aux particuliers ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) . Alors je suis d'accord de passer par ton voisin qui est representant chez Kent.
Peux-tu me donner les prix, stp.
vtecforlife
11-07-2005, 21:38:21 -
j aimerai mettre des angel eye sur mon ee8 probleme ca existe ke pour la ed9 je peu faire comment??
djeff01
12-07-2005, 21:36:26 -
musty54 a écrit :Ok je te dit ca au plus vite, pour info chez 3M c'est 30 euro même un peu moin par flacon .
OK musty54, no problem pour le prix...l'essentiel c'est d'avoir un resultat satisfaisant (au diables les rayures ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
@+ et merci
Cup R
13-07-2005, 00:07:56 -
Bah jusqu'à preuve du contraire, enlever des rayures et rendre quelque chose de mat brillant ça s'appelle polir. Ensuite, augmenter le brillant et parfaire la finition, ça s'appelle lustrer... :roll:
euroblack
13-07-2005, 13:19:31 -
![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) plus ou moins, en effet quand on fait un poli lustré sur une voiture on la ponce juqu'au 2000 ou 400 a l'eau ( et le resultat n'est pas vraiment "brillant")
puis ensuite on la lustre pour faire remonter le brillant....
en general ce procédé est plus utilisé sur les voitures de luxe...
et merci cup r de passer par la case presentation
fabiwan
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France Messages : 165
13-07-2005, 14:25:44 -
interressant ce topic
j'ai justement un soucis avec le montage de mes bas de caisse en fibre de verre(qualité m**dique),le premier problème est qu'une petite partie du bas de caisse est vriller(voir image,l'espèce de baguette)...comment faire pour qu'il soit plat pour qu'il plaque bien sur la carosserie(j'ai découper une plaque d'acier que je veut coller en dessous...est ce que ça tiendrai!???)et deuxio:que doit je utiliser comme colle pour pouvoir bien le mouler a la carosserie et le peindre(sikaflex??)
j'attends vos conseils avec impatience car mes competences en carosserie sont très limitées
les bas de caisse ressemblent a ça:
euroblack
16-07-2005, 18:49:06 -
vu dans un autre post mais je repond ici pour que toutes les infos soient sur le meme post
injec a écrit :Salut à vous !
Voilà, j'aurais voulu savoir comment vous sous y prendriez pour peindre vos plastiques intérieurs.
Moi je l'ai déjà fait et ca ne tient pas ! Peut etre que ma peinture n'allait pas.
Comment faites vous doncs chers amis ??? :
il va y avoir deux sorte de plastiques d'interieurs ( a condition que l'on parle parle bien des plastiques durs!!)
ceux qui sont granuleux et ceux qui sont lisses
pour les granuleux il faut les poncer au p150 puis p 240 a la main en essayant d'attenuer l'aspect granuleux et pour les lisse juste poncer au P 240 pour avoir l'accroche puis souffler, dégraisser puis il faut les appreter ( en principe il faudrait mettre un primaire d'accroche mais étant donné que c'est a l'intérieur et qu'on lave pas son intérieur au karcher pas de probleme )
puis une fois l'appret sec les poncer au P500 a sec ou P1200 a l'eau pour faire disparaitre toute les irregularitées qui peuvent rester
bien nettoyer, degraisser, et peindre avec sa peinture puis vernir
attention selon les produits que vous utilisez pour entretenir vos plastique ils peuvent avoir du SILICONE dans ce cas la bon courage et il sera impératif de bien nettoyer vos pieces avec du vinaigre blanc puis les rincer plusieurs fois ( le silicone se manifeste sur les pieces lorsque vous peignez et qu'il apparait des yeux ou la peinture n'accroche pas)
euroblack
17-07-2005, 21:24:09 -
je n'explique de maniere tres academique d'accord mais j'ai toujours fait comme ca sur mes voitures et je n'ai jamais eu de problemes
musty54 a écrit ::no: P150 ? 200? pas d'accrocheur ? (un massacre quoi )
Seul les plastiques en ABS sont exempt d'accrocheur et encore personne ne prend le risque puis 150 je réserve ca au mastique car si tu ponces t'es plastique avec ca tu vas l'abimer et ta couche de primaire sera conséquente.
Utilise un sctoch brite et surtout dégraisse avant.
ton épaisseur de couche de primaire n'est pas fonction de la taille de tes rayures ou alors ton accrocheur s'appelle de l'appret!!
et si tu n'ose pas attaquer les plastiques au 150 c'est sur que tu ne doit pas leur faire beaucoup de mal!!
chacun a sa maniere de bosser ce qui compte c'est que le resultat soit nickel
j'essaie d'expliquer au plus simple pour que ceux qui ont veulent se lancer dans certains petits travaux de carrosserie puissent le faire sans trop se prendre la tete c'est pourkoi je simplifie les procedures au max sans que cela n'altere le resultat
mais je rend a cesar que qui appartient a cesar et je te laisse seul maitre de ton post
TriadeOne
19-07-2005, 18:58:09 -
Questions aux pros :
- Pourquoi les brillants directs sont si pourris ? ("c'est pas cher" n'est pas une réponse ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ) sérieux c'est hyper fragile, rayable et ça ne résiste même pas aux crottes d'oiseaux...
- Peut-on rattraper des coulures sur une peinture déjà durcie ?
- Peut-on virer une peau d'orange ?
- Comment on fait pour virer de la peinture qui a débordé sur les joints ?
Je pose ces questions car j'ai été "victime" d'un "peintre"...du genre même moi j'aurais pu faire mieux...
