Transistor de puissance 300 ZX
stiessens Hors ligne
10-12-2003, 23:19:26   -   Transistor de puissance 300 ZX
Bon et bien... pas moyen de trouver le poste où se trouve en photo le transistor de puissance d'origine et celui venant des USA.
J'aimerais le retrouver, histoire de comparer avec le mien....
Je penses que c'était VG30DETT qui l'avait posté... s'il s'en souvient, ce serait sympa.... Wink Merci.
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
vg30dett
11-12-2003, 01:03:41   -
[Image: PTU_comparison.jpg]
A gauche le vieux, a droite le nouveau
Anonymous
11-12-2003, 12:33:31   -
arf...j'ai le mauvais moi Sad
11-12-2003, 18:29:52   -
Merci pour la réponse si rapide Wink
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
11-12-2003, 20:16:22   -
Encore une question sur ce transistor; avant qu'il ne "bloque" la voiture sur place, y a t-il des signes précurseurs ? Confused:
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
vg30dett
11-12-2003, 22:04:32   -
Helas non !
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
11-12-2003, 22:07:45   -
Il à quoi comme utilité ce transistor dans l'auto ????
Quel est sa fonction ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Anonymous
11-12-2003, 22:08:40   -
Au fait Henri, qd il claque ..cela fait quoi ?
immobilisation de l'auto ?
ou tu peux encore rouler ?
vg30dett
11-12-2003, 22:19:36   -
Transistor de puissance = tete de delco electronique.
Quand il ne marche plus....ben ca marche plus....il y a plus d'allumage.
Dans certains cas (rares), le probleme est situe sur un cylindre....mais le plus souvent, ca bloque sur TOUS les cylindres a la fois.....plus d'allumage DU TOUT.
Et la forcement, la voiture elle marche BEAUCOUP moins bien
Anonymous
11-12-2003, 22:21:40   -
arf....
en effet .
Lexus IS200K
11-12-2003, 22:26:58   -
oki je savais pas que cela existait sous cette forme !!!!
Quel avantage y à t'il à ne plus avoir de tête d'allumeur ???
L'avance se fait donc électroniquement alors ....
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-12-2003, 10:45:45   -
transistors de puissance qui remplacent le contact mécanique.
Donc théoriquement ça dure la vie de la voiture et c'est plus robuste.
http://grumly2000.labrute.fr
vg30dett
12-12-2003, 11:17:44   -
Theoriquement, mais PAS avec un transistor fait par ..... Mitsubishi....dans une 300ZX !!!!
Sujets : 99
12-12-2003, 11:44:39   -
Arf...
ben tu croyais pas que Mitsu allait impunément laissé Nissan concurrencé sa 3000 quand même Big Grin
alors ils ont frappé là ou ça fait mal: la panne immobilisante imprévisible :P
vg30dett
12-12-2003, 11:56:46   -
Ben oui, c'est clair, c'est un complot LOL
Anonymous
12-12-2003, 14:07:26   -
Le CRACK (cranck??) angle sensor est de marque Mitsu aussi... Shock
pour info, le BON transistor de puissance est à quel prix Henri ?
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
12-12-2003, 14:20:25   -
Virus inside LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
vg30dett
12-12-2003, 15:04:54   -
800€ (Nissan Europe)/ 200US$ (Courtesy Nissan), choisis ton camp camarade !!!
Anonymous
12-12-2003, 15:06:52   -
euh je vais faire marché l'economie Française !
le mien marche bien...
j'ai faitassé de frais la je crois.... : roll:
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
13-12-2003, 00:10:24   -
Henri,
Sur la 200, il est sur la tourelle de l'amortisseur, pourquoi l'ont-ils logé sur le bloc moteur dans la 300 ? Pour beneficier du refroidissement du ventilo visco-coupleux ?
Je sais que la longueur du harnais permet de le reloger pres de l'amortisseur coté conducteur.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
15-12-2003, 01:40:51   -
paolo_300zx a écrit :euh je vais faire marché l'economie Française !
si j ai bonne memoire, si tu achetes en france, on te refourgues le vieux modele qui va encore peter au bout de x kms. Seul celui commandé aux US est un modele modifié.. mais a confirmer par VG.
vg30dett
15-12-2003, 10:59:08   -
RomChip_200 a écrit :Henri,
Ca n'est ni la chaleur, ni les vibrations qui sont la cause du probleme, mais la qualite des soudures a l'interieur.
Tout l'interieur est a la base en aluminium, et les contacts se font par des fils en alliage d'aluminium, qui sont probablement soudes par contact electrique (etincelle et fusion). Le probleme, c'est que ces soudures sont MAL faites, et fort peu solides....et avec le temps et les vibrations, ben elles ne tiennent pas. Et le fait que l'electronique soit noyee dans un gel a base de silicone permet de masquer le probleme un certain temps, mais pas infiniment.
Je suis en train de finaliser une procedure de reparation (parce que souder de l'aluminium noye dans du gel silicone, a cote de circuits imprimes sensible a la chaleur.....c'est.....CHAUD), les premiers prototypes sont partis, ca a l'air de tenir....je regarde pour la suite...
Je met des photos des que j'en ai la possibilite.
vg30dett
15-12-2003, 11:03:22   -
Exact, et dans le temps je m'en suis fait fourguer un par Nissan Europe qui a tenu exactement 3 jours, en plus le garagiste ne voulait pas me le changer avant 3 semaines, je l'ai eu en 48 heures des USA, et un an de bagarre pour expliquer au garagiste, a Nissan Suisse et a Nissan USA que NON, je ne payerais pas pour leur PTU de merde defectueux (que du reste ils ne savent MEME pas tester correctement en suivant les procedures du manuel technique !!!)
alex300zx Hors ligne
16-12-2003, 22:55:49   -
oula vg30dett s'énerve, mais a raison vue de la facon dont on se fais entuber en france il y a de quoi etre énervé chez courtesy il t'envoi d'office le nouveau ou tu a une chance sur 2
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
Franky13 Hors ligne
18-12-2003, 13:31:07   -
J'espère qu'ils envoient le bon ! Evil
Mais est-ce qu'on connait la référence exacte chez courtesy ?
(lien bienvenu Smile
A la recherche d'un 300 ZX
Anonymous
18-12-2003, 13:54:59   -
c'est pas ça ??:
http://www.courtesyparts.com/Merchant2/m...2020-00Z32
Franky13 Hors ligne
18-12-2003, 23:41:41   -
Je ne suis pas un expert du 300 ZX, mais ca y ressemble fortement...
Qui confirme ?
18-12-2003, 23:52:04   -
oui c le bon merci paolo
allez la hola pour paolo :foule: jump
vg30dett
19-12-2003, 01:11:54   -
la cause des soucis
[Image: PTU-DEF01.jpg]
Désolé pour la qualité...c'est l'agence la bricole....APN + Monocle 15x pour une mise au point nette des images de detail .... on voir bien le gel de silicone qui recouvre le tout...et les points ou les soudures ont laché
[Image: PTU-DEF02.jpg]
[Image: PTU-DEF03.jpg]
[Image: PTU-DEF04.jpg]
[Image: PTU-DEF05.jpg]
Anonymous
19-12-2003, 02:26:58   -
ce mec est taré !!!!! LOL Shock
.. :top:
  besoin aide pour trouve le power transistor sur s14 steve 4 2 402 15-07-2006, 13:56:12
Dernier message: folken
