[Toyota] boite ta60 2tb
PEREIRA Hors ligne
25-09-2005, 22:16:06   -   [Toyota] boite ta60 2tb
j ai un collegue qui bloquer sa boite sur sa celica alors je recherche une boite ou caisse complete pour pieces je vais l ouvrir dans la semaine si l un d entre vous a des info sur les problemes recurent sur ces models mercie d avance.on va en profiter pour refaire le moteur je vous tiendrai ou courant de l avancement
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
25-09-2005, 22:23:43   -
Je vais essayer de te faire la copie du manuel partie boite dans la semaine !
Honnetement, ces boites sont quasiment incassables : je connais un type qui a près d'une dizaine de TA22-23 et qui samusait à cela, pour celles qu'ils avaient, et sur lesquelles il n'y avait plus rien à faire :
Il les lancent en marche arrière à fond...puis passe la première ou la seconde...et marche avant !!!! et les boite tenaient...; bon, c'est pas malin comme activité, mais cela prouvent leur solidité...;
C'est pas un problème d'embrayage, de mécanisme usé ?
a+
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
PEREIRA Hors ligne
25-09-2005, 22:40:43   -
j ai changer l embrayage c ette hiver
je vais assayer de t exposer le problem
il roulait tranquille puis en gros bruit suivie d une secousse.
il a debrayer en roue libre jusque sur le bas coter.
il s est fais remorquer en debreyant le levier de vitesse semblait au point mort mais la boite ne l etait pas en trifouiant un peut la boite c est mis au point mort
on peut mettre une vitesse en debreyant mais quand tu relache l embreyage il patine un peu normale et on sent que ca force la voiture ne bouge pas d un pouce et cale si on force trop. et il faut jouer avec le levier pour retrouver le point mort
voila si sa peut donne des idees de solution
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-09-2005, 07:43:19   -
Là, je ne vois pas trop ;
Peut être oldfan a une idée ?
Oldtoyotafan Hors ligne
26-09-2005, 10:42:38   -
La boîte T50 est très robuste, il se peut que le problème vienne d'un roulement qui s'est cassé.
La boîte ne faisait aucun bruit avant de casser? Pas de bruit de roulement? Par exemple sur tous les rapports sauf la 4ème?
Là tu vas devoir l'ouvrir pour voir ce qui se passe dedans, et si tu veux la changer, fais attention à celle que tu vas acheter, il y a deux longueurs différentes.
PEREIRA Hors ligne
26-09-2005, 20:14:11   -
non pas de bruit annonciateurs mais de toute facon je comptaie l ouvrir je preferaie reparer que changer parsque je sais ce que j ai pas ce que je vais avoir Big Grin
26-09-2005, 23:10:09   -
C'est clair Smile
toyAE86 Hors ligne
27-09-2005, 22:42:34   -
Une épave dans le 84 si ça t'interesse.
Quelle année cette ta60?
PEREIRA Hors ligne
27-09-2005, 22:49:18   -
toyAE86 a écrit :Une épave dans le 84 si ça t'interesse.
oui ca peux m interesser faut voir si tu as des photo
et elle est de 84 envoie mail
ca y est la boite est par terre arbre primaire bloquer
demain voir apres demain on l ouvre
28-09-2005, 08:36:58   -
Espérons qu'il n'y a pas trop de casse Confused
Tu peux faire une ou deux photos? Smile
PEREIRA Hors ligne
28-09-2005, 21:51:00   -
pour les photos c est pour demain lors du demontage pour reperer le jolie merdier qu'il dois regnier la dedans
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
28-09-2005, 22:45:24   -
bon, j'ai voulu t'envoyer les copie de la partie boite du manuel, et j'ai mis ton enveloppe affranchie, avec un paquet d'autres, mais je n'avais pas encore noté ton nom sur l'enveloppe !!!!!!!! le temps de m'en appercevoir, la poste était fermée, et ce matin, à la première heure, l'enveloppe était partie...à la destruction !!!car je n'ai pas mis de mot à l'interieur, la poste ne peut pas me contacter...
29-09-2005, 13:58:17   -
Eh ben, ils ne rigolent pas à la poste, c'est direct au panier Shock
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-09-2005, 17:42:56   -
ben oui... j'étais étonné aussi...surtout que je suis passé le lendemain matin à l'ouverture, et la postière a appelé le centre de tri, mais c'était trop tard !!!!
PEREIRA Hors ligne
29-09-2005, 20:53:51   -
domage j ai demonter la boite je vais assayer de mettre les photo tout a l heure car la j ai fin je viens de finir mais il me semble que le carter est mort c est le 1er roullement de l arbre primaire qui a bloquer et tourner dans le carter
PEREIRA Hors ligne
29-09-2005, 23:15:17   -
voila des photo de la bete
[Image: dscn28946hv.th.jpg]
PEREIRA Hors ligne
30-09-2005, 01:01:47   -
bon j arrive tout juste a poster des photo
[Image: dscn28940ik.th.jpg]
[Image: dscn28985wq.th.jpg]
[Image: dscn29069qu.th.jpg]
qelleque photo de l auto et de la mienne au passage desoller pour le colloriage mais pas de pub pour le boulot il ne paye pas asser pour ca
[Image: dscn29180bi.th.jpg]
[Image: dscn29223ej.th.jpg]
les primiere surprise arrive
[Image: dscn29258wz.th.jpg]
[Image: dscn29278dp.th.jpg]
[Image: dscn29317zz.th.jpg]
[Image: dscn29424rr.th.jpg]
[Image: dscn29455kb.th.jpg]
[Image: dscn29521zs.th.jpg]
[Image: dscn29554uv.th.jpg]
[Image: dscn29636yz.th.jpg]
[Image: dscn29678og.th.jpg]
bon la c est clair le roulement est raise et le cartere a rammasser ce que j aimerai savoir c est si il a trop recu pour etre remonter ou pas?
[Image: dscn29624mo.th.jpg]
[Image: dscn29698ag.th.jpg]
aller on rembale et on verra demain il faira jour
a mon avie le catere est mort j aimerai juste une confirmation
TOYAE86 tas proposition m'interesse plus que jamais tien moi au courrant le plus vite possible car la 2eme auto de mon pote est bien pour la prommenade mais pompe un peut trop pour un usage regulier de plus comme je lai deja messieur est amoureux de sont ayto et elle lui manque deja beaucoup
PEREIRA Hors ligne
30-09-2005, 01:05:04   -
desoler pour toute les faute dortographe mais meme quand je me relis je ne vois rien la fenetre pour ecrire est trop petite pour moi je suis aveugle mille excuse au lecteur
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-09-2005, 14:10:52   -
merci pour les photos ! en tous cas, la Célica semble en super état...pas de rouille en bas des ailes arrières, ou au niveau du hayon...
Je suppose qu'elle dort au garage ?
PEREIRA Hors ligne
30-09-2005, 20:58:07   -
elle est bien entretenue exterieument mais malheureusement la rouille est bien la on retarde seulement l'inivitable
que pensse tu de l etat du carter
04-10-2005, 22:51:29   -
Salut, excuse, mon PC est mort, on m'a prêté un portable pour quelques jours Smile
A mon avis, on peut sauver cette boîte, mais il faudrait polir l'appui du roulement et voir s'il y a du jeu...
S'il y en a, tu pourrais faire faire une bague et rectifier l'appui. Le roulement est complètement bloqué?
A part ça, depuis qu'il y a eu des changements sur le forum ces jours-ci, j'ai un mal fou pour ouvrir quelques topics, comme celui de la concentration aux US, ça vous arrive à vous aussi?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-10-2005, 23:05:00   -
Oldtoyotafan a écrit :Salut, excuse, mon PC est mort, on m'a prêté un portable pour quelques jours Smile
Oui, c'est pareil pour moi ; ce topic là aussi ne s'ouvre pas...Goose est prévénu ; je crois qu'il va y remédier bientôt ;
bonne nuit Patrice Wink
04-10-2005, 23:18:12   -
PEREIRA Hors ligne
04-10-2005, 23:40:52   -
pareille pour les topics sa rame grave
moi qui croyait que c etait ma connexion enfin bref
pour la boite quelqu'un a une idee de qui pourraie faire se george de bague
sinon dans un premier temp je vais essayer de la polir et voir se que sa donne si c est pas trop oval n ont plus
JP32 est que tu pourraie regarder sur le manuel le diametre exterieur du roullement mercie d avance
05-10-2005, 09:54:28   -
N'importe quel atelier ayant un tour peut te faire la bague Smile
Pour le diamètre du roulement, cette donnée n'est pas indiquée dans le manuel, ni même la référence du roulement. Tu vas devoir aller chez Toy en acheter un ou bien prendre les mesures.
Ces roulements sont assez difficiles à trouver autre part, voire impossible car ils sont souvent fabriqués spécialement pour le fabriquant des boîtes.
PEREIRA Hors ligne
05-10-2005, 11:50:44   -
et bein on va se debrouyer a coeur vailliant rien d impossible
11-10-2005, 11:34:36   -
Alors, tu as pu réparer la boîte?? Smile
PEREIRA Hors ligne
11-10-2005, 22:32:24   -
TOYAE86 ma vendu une epave on est s organise pour aller la chercher sa ne devrait pas tarder de toute maniere je vous tiendraie au courrant de la suite
car on va lui refaire une jeunesse mecanique a madame
11-10-2005, 22:58:51   -
C'est une épave du même modèle qu'il t'a vendu?
PEREIRA Hors ligne
31-10-2005, 22:42:23   -
ca y est on a l'epave demain on desosse apres netoyage et remontage
mercie a mr toyae86 pour ca contribution
  [Honda] Celica TA60 => Pipay et WOUPS P.43 vroomdams 1 330 181 380 10-01-2021, 19:23:30
Dernier message: SoichiroYann
  [Toyota] Celica Ta60 1600 ST Tnecniv 108 27 723 05-10-2017, 20:18:22
Dernier message: vroomdams
  [Toyota] celica ta60 Jejemazout 15 5 803 19-01-2015, 15:32:36
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Toyota Celica TA60 1600st] Benouz BenouZ 214 41 051 07-09-2013, 16:49:42
Dernier message: Julien2999
  [Toyota] Ma celica TA60 Deterrage CUSCO P.4 bozzo77 129 43 625 11-08-2013, 11:45:33
Dernier message: want.E.D.7
  [Toyota] TA28 quel swap pour remplacer le 2TB ? kevinVTEC 47 19 789 24-07-2013, 12:48:56
Dernier message: nico_ledingo
  [Toyota] Celica TA60 '83 Avant.... aprés ^^ Spiff 15 9 127 12-01-2012, 22:33:57
Dernier message: Spiff
  [Toyota] Célica TA60 Besoin d'avis d'utilisateur. Molusk 135 27 296 09-11-2011, 22:08:12
Dernier message: ta60
  Mon nouveau jouet ! [Toyota Celica TA60 inside] fabvt 70 18 846 11-10-2010, 21:31:31
Dernier message: tigrouxx_ta60
