Minidaxman
23-10-2022, 19:16:30 - RE: [Toyota ae86]
Hello
Aujourd'hui montage definitif pompe à eau , jdc , arbre à cames ..
J'ai mesuré le jeux piston / soupapes , c est très proche  fallait pas raboter des masses plus.
Sinon , dans ma pochette de joint moteur j ai un jdc que je n'allais de toute façon pas utilisé ( j ai commandé un Mahle , question de confiance ) , eh ben le jdc de la pochette moteur fesait 2mm contre 1.2mm pour le mahle .. tout les 2 commandés pour le même bloc
(Modification du message : 24-10-2022, 10:30:37 par fefe hyundai.)
Minidaxman
25-10-2022, 12:20:47 - RE: [Toyota ae86]
(25-10-2022, 10:26:53)Saïzo a écrit : C’est beau !!! Merci
(25-10-2022, 10:33:50)elberto a écrit : Faudra quand même décaper la vis du vilo.... ;-)
La vis neuve est en commande  je ne remonte jamais de vis de vilo déjà utilisé
J ai commandé la poulie dentée de distri du vilo aussi, abîmée au demontage
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
29-10-2022, 22:10:34 - RE: [Toyota ae86]
il est beau ce moteur  ... Bon courage mec ...
Minidaxman
08-11-2022, 13:36:05 - RE: [Toyota ae86]
(06-11-2022, 22:23:57)nico_ledingo a écrit : trop beau le bloc Merci
(06-11-2022, 23:25:29)enzo33 a écrit : Tu fais vraiment un travail de dingue sur cette 86... Bravo.
Et le moteur a vraiment de la gueule avec le collecteur et les Mikuni  C'est gentil
(07-11-2022, 21:45:30)Jeep C a écrit : Salut . J'ai vu que tu as récupéré des Mikuni solex de 2 tg . C'est raccord, j'en ai sur ma KE20 . Ca fonctionne très bien sur le 2TG d'origine . Le seul hic c'est trouver des gicleurs et autres pour le régler avec les spécificités du 4AGE ! A part le gicleur d'essence au bas du porte gicleur, tu ne trouvera rien ! Je te dirais que pour le faire démarrer, ça va le faire . Mais rouler à pleine charge sans sonde AFR pour contrôler la richesse, évite ! Ou alors pas longtemps .
Salut !
Je viens justement de commandé de quoi les refaire, sur le site upgrade motoring il y a un peu de tout en gicleuf ! Par contre oui aucune idée de quelle taille mettre , j ai un peu fouillé pour avoir une base mais sans succès. La ils sont en gicleur principal de 160 et ralenti de 60.
Je compte d office mettre un afr , et la faire régler sur un banc
Minidaxman
19-11-2022, 18:44:41 - RE: [Toyota ae86]
Salut
Pas de grosse grosse avancée, la distri est faites, je suis en train de polir la pipe d admission. Je suis toujours en attente des pièces pour les carbu..
J'ai continué à faire les finitions de la face arrière, petite photo de titine pour la motivation
Et pti hors sujet , j ai fais faire un intermédiaire sur mesure pour ma petite swift Gti , le janspeed étant foutu
(Modification du message : 19-11-2022, 18:45:57 par Minidaxman.)
Minidaxman
27-11-2022, 12:39:43 - RE: [Toyota ae86]
Yop
Une nouvelle venue dans la famille... ma sœur ayant besoin d une première caisse je lui en ai trouvé une sympa !
Je vais la chercher samedi pro ... elle aura droit à son post et de plus belle photo
(Modification du message : 27-11-2022, 12:40:32 par Minidaxman.)
