jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
04-08-2011, 23:53:04 -
Brakeless a écrit :jbg, ptain ta les même tourments que moi et ma TA60 en ce moment  ben pour moi le problème est assez simple à résoudre, j'ai déjà la pipe d'admission pour monter des weber ou solex ou delhorto sur mon 2TB, un collecteur inox sur ebay ca vaut 100 avec le port....
je peux très bien partir sur une remise en état du 2TB...
Par contre faudra que je vende le 4AGE.
PISTONDEAD!!!
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
06-08-2011, 14:20:21 -
Bon c'est décidé je ne vais pas m'ennuyer à faire un swap qui risque d'être plus coûteux en temps et en argent qu'une bonne préparation du 2TB pour lequel j'ai déjà quelques bonnes pièces, en l'occurence de quoi monter des carbus de 40 ou 45 et un allumage électronique enfin j'ai deux ou trois belles opportunités sur des arbres à cames haute performance. Enfin je sais polir des soupapes et nettoyer une culasse.
en compétition le 2TC (un 2TB avec un rapport volumétrique plus bas en partie dû aux normes antipollution US) sortait un peu de cv
ex ci dessous avec un 2TC de + ou - 200HP
http://www.race-cars.com/engsold/toyota/...0981ss.htm
PISTONDEAD!!!
ta60
07-08-2011, 19:59:18 -
salut les gars c'est pas si rare que ca
tiend ca peu t'interresser
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
toutefois sur les t50 qui etaient apres un 4age il semble que les roulement etaient aussi renforcés par rapport aux t50 qui etait derriere un 2tb
ta60
08-08-2011, 18:46:55 -
jbg a écrit :ta60 a écrit :salut les gars c'est pas si rare que ca
toutefois sur les t50 qui etaient apres un 4age il semble que les roulement etaient aussi renforcés par rapport aux t50 qui etait derriere un 2tb Ca revient au même que de garder la T50 de la TA40....donc les frais sont les mêmes.
ouai toi t'en veux une qui allait dejà derriere un 4age ok là j'ai plané
excuse moi
mais je dirait qu'en plus il te la faut entiere et pas que la cloche vu justement que le couple n'est pas le meme et que....les roulements
a mon avis vaudrait voir sur un forum de drift ou ya des ae86
mais y a des chances pour qu'ils gardent leurs boites
ta60
15-08-2011, 18:53:52 -
justement si le couple est plus elevé les roulements pouraient ramassés
mais donc il n'y a plus de probleme de cloche
au pire t'as juste a prendre les roulement chez toy et c'est bon
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-08-2011, 21:15:09 -
pouïc pouïc a écrit :alala les carbu !!!
elle est sympe cette auto mine de rien !!! conserve le bouilleur d'origine et UPGRADE le !!!
tu va voir les weber c'est une drogue ...
Ben au final je me suis renseigné sur les différents carburateurs de voitures et beaucoup de forum et site spécialisés mettent plus en valeur les Dellorto DHLA que les Weber DCOE.
En effet, il semblerait que le réglage, quoi que plus facile sur les weber, soit plus fin et plus stable sur les Dellortos. De surcroit les bas régimes seraient plus stables avec les Dellortos quand ils sont un peu chaotiques avec les Weber. Enfin, la sonorité émise par les Dellorto serait plus appréciable.
Pour ma part tout ceci m'oriente vers les Dellorto surtout qu'ils sont souvent vendus bien moins cher que les Weber qu'il n'est pas rare de trouver d'occasion au prix du neuf et dans des états plutôt foireux.
Au passage j'ai reçu le boitier Megajolt
J'ai monter une prise d'air du le collecteur d'admission pour l'assistance au freinage et aussi une autre plus petite pour le MAP sensor intégré au Megajolt
J'ai commandé une pochette de joint complète pour le 2TC aux USA qui me coute le prix du joint de cache culbuteur en France...
Je vais démonté le cache culbuteur et lui donner une seconde jeunesse
J'essayerais de poster quelques photos j'avoues que j'ai du mal à déballer le reflex juste pour ça et que mes posts manquent souvent de photos mais je vais y remédier
PISTONDEAD!!!
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-08-2011, 19:54:48 -
Bon je me suis fait un peu plaisir, j'ai trouvé quelques heures pour nettoyer, apprêter, peindre puis vernir le cache culbuteur puis la pipe d'admission.
Dommage que le cache culbu soit affublé d'autant de défauts d'aspect de fonderie qu'il aurait fallu meuler un par un au risque de marquer l'alu, je l'ai donc laisser avec ses défauts
Bien évidemment le reste aura droit à un nettoyage en règle...
Bon là il y aura du taf de nettoyage lors du démontage prochain de la culasse...Voilà le résultat d'un moteur qui a tourné avec une huile bas de gamme dont les additifs et particulièrement les détergents ne devaient pas être très présents.
J'ai eu la chance d'avoir un super orage pour coller la poussière avant de peindre puis un super soleil pour le séchage de tout ça
Posé à blanc ça rend déjà super bien
PISTONDEAD!!!
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
19-08-2011, 07:00:48 -
Claaaaasse ! Tu me donnerais presque envie de me trouver une p'tite TA40 ou TA60.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
SRM Autos
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France Messages : 628
10-10-2011, 13:06:32 -
magnifique
j'attends avec impatience la finalisation de ton projet "surtout le moteur"
je vais racheter ma 2 ta60 normalement
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 837
14-10-2011, 10:02:40 -
Tu ne résisteras pas de la mettre au moins une fois en piste.
Je te connais, tu voudras aller titiller le cul des gros joujous lol
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
30-12-2011, 14:19:18 -
Petit retour aux affaires, les congés m'ont permis d'avancer quelques peu.
J'ai donc nettoyé les carburateurs dellorto, remonté les pièces neuves commandées en Italie, le kit de joint.
Je l'ai ai monté sur des "misab plate" qui absorbent une partie des vibrations tout en jointant efficacement le montage.
J'ai ensuite adaptée des pièces d'origines pour le tirage du câble de gaz, ce qui m'a demandé un peu de temps de réflexion pour que tout fonctionne correctement. Cela dit il va me falloir adapter un câble plus long
Enfin j'ai reçu les cornets que j'ai montés dans la foulée.
J'ai fait la vidange/filtre, remontée la pompe à eau neuve et les divers joints démontées, par des neufs.
J'ai monté la trigger wheels pour l'adaption de l'edis 4 à venir. Celle ci avait été préalablement modifiée par "Métal Machines" à Béthune pour pouvoir être montée derrière la poulie, mais le retour de métal du carter d'huile m'aura empêché de le faire. Elle est donc devant la poulie.
place aux images
PISTONDEAD!!!
