[Toyota Starlet] Problème de démarrage
JayS Hors ligne
73 Savoie France
15-08-2009, 15:17:59   -   [Toyota Starlet] Problème de démarrage
Bonjour à vous,
Voilà je vous soumet ici un petit problème vécu sur ma Starlet.
Je doute sur l'origine du problème, mais j'aimerais avoir plusieurs avis.
Samedi dernier, petite ballade avec ma Starlet. Après hop, je vais en grande surface, je me gare, je reste pendant 1h environ dedans, quand je reviens à ma voiture, j'essaye de démarrer... Que dalle...
Le moteur voulait se lancer, mais rien n'y faisait. Tout les voyants s'allumaient, mais le moteur ne se lançait pas.
J'ai changé les bougies, pas de changement.
Après un appel, on m'a dit peut être la batterie. J'ai demandé à quelqu'un d'essayer de m'aider à démarrer avec des câbles, pas de changement...
J'ai donc laissé le moteur se reposer un moment pour pas le noyer, réessai, échec.
Mon père arrive pour venir voir, test, elle démarre...
Du coup on a laissé la batterie à charger toute la nuit.
Depuis, quand le moteur est froid, elle démarre au quart de tour, mais il suffit que je l'utilise un bon moment, que je me gare, que je la laisse pendant une heure ou plus, quand je veux repartir, elle ne démarre pas de suite.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème ? Ou saurait-il d'ou ça vient ?
On m'a parlé du main relay, ou est-il, à quoi sert-il ? Comment le changer ?
De plus, quand j'essaye de la démarrer, ça pue l'essence.
PS : Starlet de 1991, modèle EP80
Merci par avance
Keep The Best
F**k The Rest
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-08-2009, 22:34:13   -
c'est une injection? (je pense que oui) si oui monopoint ou multipoints?
JayS Hors ligne
73 Savoie France
15-08-2009, 22:35:41   -
Nan c'est la version 1000XL avec Carbu
Keep The Best
F**k The Rest
  [Starlet EP81] Problème compteur BANBAN_EP 1 378 15-06-2024, 09:57:07
Dernier message: Christel
  Toyota Starlet EP91 workshop manual ? SuperKaribou 3 1 047 16-11-2022, 07:55:13
Dernier message: elberto
  [Starlet EP91] ou se trouve la résistance de ventilation habitacle ? roulecool 0 654 18-10-2021, 09:53:57
Dernier message: roulecool
  [Starlet EP91] Où trouver des pièces perfs Fonky 2 2 974 22-09-2014, 22:37:29
Dernier message: Fonky
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 839 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  problème starlet cherub 0 1 749 22-12-2013, 19:25:59
Dernier message: cherub
  [Starlet Glanza]Compression prise y a plus qu a ouvrir le bloc!!! DADAMAZDA 6 2 819 21-12-2013, 16:06:21
Dernier message: ramses974
  starlet 1300 de 1996 dede230 2 1 723 29-10-2013, 16:09:46
Dernier message: DAV4WS
  [Starlet 1.3 GXi 1997] Amélioration? Florian 1 1 187 11-08-2013, 14:41:28
Dernier message: faillure
  panne starlet 1.3l 1997 4 a-fe tofdrine 4 1 635 07-08-2013, 20:52:32
Dernier message: tofdrine
