[Toyota Paseo] Question puissance
faillure Hors ligne
29-01-2013, 23:28:22   -   RE: Toyota Paseo
j'ai eu la mienne avec jante alu déjà monté donc pas d'anjo de dispo.
Mais la reflextion n'est pas mauvaise !
garfield34 Hors ligne
01-02-2013, 16:18:14   -   RE: Toyota Paseo
Quel entraxe ou quelle compatibilité pour mettre des jantes alu en 15 ?
Autre question : l'autoradio K7 d'origine est-il facile à retirer ? les branchements sont-ils aux normes ISO ? peut-on mettre un double Din ?
(Modification du message : 01-02-2013, 17:52:50 par garfield34.)
Ultimate Carina Hors ligne
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
01-02-2013, 19:00:23   -   RE: Toyota Paseo
(22-01-2013, 18:01:14)Ultimate Carina a écrit : ...Pour ce qui est de la taille des pneus d'origine c'est du 185/60 R14, alésage 54, 4 x 100, dépôrt 39. ( pour information les jantes 15" de Yaris TS se montent dessus mais la monte Yaris / Paseo ne correspond pas et le dépôrt est légèrement différent )...
Pour l'autoradio j'ai tenté de mettre un Double Din JVC, ça ne rentrait pas l'encadrement était trop petit, le branchement ne posait aucun problème et pour démonter l'autoradio il est normalement viser par derrière il fallait déclipser la console. Wink
01-02-2013, 21:21:59   -   RE: Toyota Paseo
Ok pour l'autoradio. Je verrai cela le WE prochain lorsque je récupèrerai la voiture. Je crois que les HP arrières sont cuits. Quel diamètre ? Rond ou elliptique ? Cela me permet de chercher sur le BC.
C'est quoi le déport pour les jantes ?
boris livet Hors ligne
02-02-2013, 16:04:08   -   RE: Toyota Paseo
Salut ultimate carina je vois que tu commance a modifier ta paseo ,déja pour lautoradio c'est du gateau il sufi de tirer sur le cache principal de la console central par le bas ensuite tu dévice les 4 vice tu sort le tout et tu vire le vieu poste merdique de larmature apret a toi de jouer, ensuite pour les HP arrière ces plus chaud se dorigine son nul avant et arrier pour le diametre je sui pas sur mais prend la mesure sur ceu dorigine ne prend sutou pasdes elliptique, pour les changer il faut déclipser la plage arriere pour mieu instaler le tout et passer un coup de propre car ses dégeulasse la dessou et enfin pour les jantes adresse toi a un PRO quite a metre le prix car la ces la tenu de route qui prime et cette voiture peu devenir tres dangeureuse avec un chassi de merde alors écoute mes conseil et taura une paseo de ouf
faillure Hors ligne
02-02-2013, 20:36:54   -   RE: Toyota Paseo
Les HP ar sont en 16.5cm.
Et pour l'autoradio, perso j'ai tirer direct un cable depuis la baterie telement c'était le bordel...
Après logiquement c'est pas trop compliqué à faire. mais fait ça proprement dès le debut ça évite pas mal de corrections par la suite.
Et pour les jantes je suis en 7x17, ET35, entraxe 4x100 et ça passe bien. avec du 215/35/17 ça passe le CT.
Bon après je te déconseille de faire ça. le 35 de flanc est ultra casse co***** à monté, les pneux sont soit à 160€/unité soit de qualité moyenne, le confort est moins bon et du coup c'est plus rigide donc sous la pluie c'est moins bien.
Après pour l'installation de te jantes bah ... n'hésites pas à mettre le prix comme le dit boris car ça peut être dangereux.
Perso j'ai des parotech que beaucoup critiquent mais même en ayant fait le con (et oui on est con quand on a 18 ans Big Grin) elles sont toujours la 6 ans plus tard.
après, la paseo caisse de ouf jsuis pas trop sur même si pour rien au monde (quoi que contre 2/3 autres paseo Big Grin) je n'échangerai la mienne !
02-02-2013, 21:53:36   -   RE: Toyota Paseo
Pourquoi avoir tirer un cable direct pour l'autoradio ? Pas de connectique ISO ?
faillure Hors ligne
03-02-2013, 15:33:43   -   RE: Toyota Paseo
heu si mais comme je l'ai dit c'était trop le bordel ...
Je ne sais pas trop ce qu'avais fait l'ancier proprio mais il était plus boucher qu'electricien !
J'ai même tirer des cables pour les HP ar car la aussi c'était la mort...
03-02-2013, 21:24:37   -   RE: Toyota Paseo
Si ce bazar est le fait du précédent propriétaire, cela me rassure car ce n'est peut-être pas une généralité. Je la récupère à la fin de la semaine, on verra.
Reste à voir l'aspect assurance. Collection (plus de 15 ans) puisque déjà 2 voitures normales ou assurance normale (car peur du bris de glace pas toujours très bien pris en charge en collection et je crains le prix et la disponibilité des vitres) !!
05-02-2013, 16:18:21   -   RE: Toyota Paseo
Vous êtes assurés où? Collection ou normal ?
faillure Hors ligne
05-02-2013, 17:48:52   -   RE: Toyota Paseo
normal pour beaucoup trop cher ...
d'ailleurs jois les appeler pour les engueuler ces cons la ...
Jte dirai le prix après ^^
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
07-02-2013, 15:39:01   -   RE: Toyota Paseo
boris livet => Je ne suis plus en possession de ma Paseo et j'ai voulu répondre à ton MP mais visiblement, ta boite de réception est bloquée
Citation :Corrigez ces erreurs suivantes, avant de continuer :
boris livet a désactivé son système de messagerie. Vous ne pouvez pas envoyer de messages privés à cet utilisateur.
Pour ce qui est de l'assurance, personnellement j'étais chez Axa et avec 0.64 en bonus je payais une cinquantaine d'euros par mois en tier / vol / incendie / brie de glace, ce qui visiblement semblait être légèrement plus cher que la moyenne à garanties équivalentes Wink
07-02-2013, 16:22:40   -   RE: Toyota Paseo
Au moins cher 13 €/mois chez Eurofil au 1/3 avec bris de glace. Bonus 0.50. Mais je ne sais pas s'ils sont aussi conciliants que la Maif.
Combien valent les glaces sur la Paseo (parebrise ou lunette arrière, phares) ?
07-02-2013, 21:01:24   -   RE: Toyota Paseo
Aie !!! Rapport du CT établi aujourd'hui : soufflet de transmission défectueux AVG et AVD. Cela peut être rien, cela peut cacher deux cardans !!!
Je réfléchi....
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
07-02-2013, 22:37:39   -   RE: Toyota Paseo
Bah tout dépend à quoi correspond le "défectueux", bien souvent les soufflets sont percés mais la graisse est encore présente, ou pas... Sac
Si tu n'entends pas clairement quelques bruits provenant de tes cardans c'est pas grand chose, tu changes tes soufflets et hop c'est reparti. Si tu le fais toi même ça te coutera 2 soufflets, huile de boite, un cone pour emmancher les soufflets si t'as rien qui y ressemble et environ 2 heures de travail en y allant trankilou Wink ( peut-être rajouter une pompe à huile si t'en a pas non plus Piaf )
En résumé, une cinquantaine d'euros et une après-midi ( bah voui, on sait jamais si y a des écrous bloqués faut prévoir un peu plus large LOL )
07-02-2013, 23:13:21   -   RE: Toyota Paseo
Ce ne sera pas moi, c'est sûr. Je ne suis pas mécanicien et je ne veux pas toucher à ces pièces mécaniques trop complexes pour moi.
A l'essai pas de bruit ni en ligne droite, ni en virage, ni en manœuvres sur un parking.
Cependant, il me semble qu'on m'avait dit qu'ils avaient été changés.
Je réfléchis.
livejtam Hors ligne
08-02-2013, 18:38:39   -   RE: Toyota Paseo
(28-01-2013, 21:14:33)faillure a écrit : [quote='garfield34' pid='1519828' dateline='1359322089']----------
sinon, c'est cool, un autre membre en paseo Big Grin
héhé, vous pouvez me compter parmi vous!Big GrinBig Grin
Enfin mercredi.
Pour la petite présentation, je ne suis absolument pas un connaisseur de voiture. Ma 205 m'a lâchée et je me suis vu rechercher en urgence sa remplaçante. J'ai toujours été honda addict, mais j'ai dû opter en urgence pour une 205 il y a quelques mois à mon retour de Calédonie.
Et je suis tombé sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/voitures/420215249.htm?ca=17_s
J'y suis allé, testé et craqué. Je la trouve superbe et par rapport à ce que je trouvais chez les françaises, ya pas photos. Une petite négo m'a permis de faire baisser encore le prix de 150 euros. Pour les défauts, j'ai juste remarqué aussi que le tissu du siège conducteur était craqué. Hâte d'être à mercredi.
helios999 Hors ligne
08-02-2013, 22:22:38   -   RE: Toyota Paseo
je devais aller la voir ce samedi !
beer
Autant paraitre con avec ses idées qu'avec les idées des autres .
livejtam Hors ligne
08-02-2013, 23:21:12   -   RE: Toyota Paseo
(08-02-2013, 22:22:38)helios999 a écrit : je devais aller la voir ce samedi !
beer
ha c'était donc toi!
08-02-2013, 23:35:27   -   RE: Toyota Paseo
en effet j'avais prevu de leur rendre visite ce samedi , pas le temps avant , mais bon , cela devait se passer ainsi
Cool
09-02-2013, 22:29:51   -   RE: Toyota Paseo
Pour des soufflets de transmission, adaptable pas cher ou origine très cher (85 € la paire par côté). Il s'agit des soufflets côté roue.
(Modification du message : 10-02-2013, 15:56:54 par garfield34.)
faillure Hors ligne
10-02-2013, 18:31:05   -   RE: Toyota Paseo
[Image: 2013-02-07%2020.58.09.jpg]
petit colis reçue il y a 2 jours ! Big Grin
Attente de montage pour l'instant car ... il pleut :'(
Ils ne sont pas parfait mais complet (joints, ampoule, ...).
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
10-02-2013, 18:45:19   -   RE: Toyota Paseo
Ahhh bien ça alors Yes
Go go go monter, c'est rien de la pluie, chez moi il neige là Facepalm
faillure Hors ligne
10-02-2013, 19:25:05   -   RE: Toyota Paseo
oui enfin quand ça fait plus d'un moi qu'il pleut tout les jours et que je boss à moitier dessous bah ... j'ai pas trop envie d'aller me tremper la gueule ^^
Surtout si il faut un peu adapter !
Et perso, je préfère la neige Big Grin
10-02-2013, 23:30:26   -   RE: Toyota Paseo
Pour mes soufflets de cardan côté roue. : adaptable ou origine ?
12-02-2013, 09:13:07   -   RE: Toyota Paseo
Pas de réponse ???
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
12-02-2013, 11:54:37   -   RE: Toyota Paseo
Personnellement lorsque j'en avait à changer, j'ai prit des soufflets universel chez un vendeur de pièce auto, ça coute une dixaine d'euros, y a les colliers et la graisse et je n'ai jamais eu de problème par la suite.
Du moment que je montage est correctement effectué en général tu peux rouler l'esprit tranquil Wink
12-02-2013, 14:05:34   -   RE: Toyota Paseo
Ok
Ce sera un garagiste qui le fera
faillure Hors ligne
12-02-2013, 19:58:07   -   RE: Toyota Paseo
Feux monté !!!
bon me manque l'AB et le feux de recule (petite adaptation empêcher par le beau temps et les moyens technique)
Voici un pti comparatif :
[Image: 2013-02-12%2017.54.07-6.jpg]
et voilà le rendu en gros plan:
[Image: 2013-02-12%2017.54.21.jpg]
Petite Question Carina, tu avais branché les petites ampoules qui n'existent pas sur la version EU ?
On dirai des sorte de veilleuse mais je ne vois pas trop comment les allumer sans allumer les autres ampoules...
13-02-2013, 10:47:05   -   RE: Toyota Paseo
Il l'a trouvée !!! La poule aux oeufs d'or !!!
http://www.leboncoin.fr/voitures/424077446.htm?ca=13_s
7000 € pour une Paseo, elle va rester longtemps en vente.......
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 10 231 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Toyota Paseo reprogammation shiro3642 3 959 25-05-2022, 11:26:29
Dernier message: JP32
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 687 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota paseo] Embrayage volant moteur Tanguy38000 3 866 08-09-2021, 14:39:16
Dernier message: Tanguy38000
  Toyota Paseo Cabriolet Cali-Puma 4 3 526 01-05-2018, 08:58:03
Dernier message: faillure
  Toyota paseo échappement et combiné fileté Bapt06270 2 2 755 30-01-2017, 18:09:06
Dernier message: Bapt06270
  [Echappement] Toyota Paseo 5E-FE tj 20 7 325 28-01-2017, 02:51:22
Dernier message: Nakago
  Pot d'échappement et amortisseurs TOYOTA PASEO CABRIOLET Clô68m 6 3 098 01-10-2016, 19:23:39
Dernier message: Clô68m
  [Paseo] Acheter une Toyota Paseo en 2015 ? Raoh 12 6 903 22-04-2016, 21:41:42
Dernier message: juda
  Toyota Paseo bruno NISMO 26 10 194 24-08-2014, 21:48:05
Dernier message: Diabolo
