Bon alors j'ai voulu poser le collecteur inox ce week end.
Il touche le support moteur (bah oui les TA22 sont moins larges que les autres et un morceau du bloc dans le bas).
Donc c'est montable mais il va falloir meuler a droite et a gauche et peu etre tordre un peu les tubes
M'enfin ca je m'y attendais, de la pièce ebay prévue pour corolla 3TC ca ne pouvait pas être parfaitement plug and play.
Ca devrai être posé dans la semaine, j'attaque ensuite la ligne d'echapement.
Celle d'origine a un diametre intérieur d'environ 35mm
Je passe en diametre 55 (je voulais du 50 mais j'ai pas trouvé chez mon fournisseur) suppression du silencieux intermédiaire et en silencieux arriere, un truc maison avec les trompettes devil.
J'ai un silencieux de S13 en bon état qui traine. Je tenterai peu etre bien le truc de le monter sur la celica et de souder les deux trompettes Devil dessus. Dans le meme style, j'ai soudé un silencieux de S15 sur l'EJ9 a ma copine, niveau bruit c'est juste parfait quoi.
Sinon pour le passage du pont, soit je me prends la tete a refaire un passage tout tordu au dessus qui risque de toucher un peu partout a chaque bosse; soit je m'embete pas et je passe en dessous et ca fera des etincelles de temps en temps
Sinon j'ai un peu peur pour ma durite de chauffage et celle de liquide de frein qui passent juste au dessus
Y'a un risque a votre avis?
PS: Ne regardez surtout pas la fixation de batterie
c'etait provisoire car c'etait une batterie de pret....
