Il faut controler déja si tu n'as pas de prise d'air sur le filtre à gazoil.
Ensuite controler aussi les bougies de prechauffage.
Achete le filtre à gazoil Toy, il filtre bcp mieux, déja eu le cas de certaines Toy en panne, juste à cause du filtre gazoil adaptable. :roll:
Tu n'aura pas forcement de code défault et donc de voyant allumé aussi, malgré ton probleme.
Pour les injecteurs, c'est possible que ca vienne de là, mais avec l'IT2, tu peut controler s'ils sont ok (encore faut savoir le faire et connaitre les valeurs !!!!
Sinon grosse panne repetitive sur les 1er D4D avec pompe HP2, c'est les sondes HP qui regulent la pompe HP, dont le 1er symptome est le mauvais démarrage à froid, et aussi manque de puissance plus tard.. (attention ca veut pas forcement dire que ton probleme vient de là à coup sur)
Quand à electrovannes et sondes HP, c'est identique.
Tu peut les reconnaitre, c'est deux sondes en cul de pompe HP, une rouge et une verte.
Perso, j'amenerais faire un diag à Toy, mais je me repete, encore faut il qu'ils savent interpreter des données embarquées et pas seulement attendre un code défault (et je sais de quoi je parle
