Toyota Avensis de 2003 en panne
isabelleericjulien Hors ligne
Newbie
05-03-2013, 22:46:50   -   Toyota Avensis de 2003 en panne
Je suis partie en vacance une semaine et redescendant de la montagne après avoir fait 15kms, j'ai remonté et là plus de puissance à peine si j'arrivai en monter en 1ère, je me suis mis sur le côté de la route et arrêté mon moteur et quelques minutes après je l'ai rallumé la voiture et continué à rouler en 1ère et la puissance est revenue sans rien faire par contre trois voyants qui s'était allumé lors de ce problème sont : voyant moteur, VCR et TRC OFF. Je suis rentré chez moi après avoir plus de 300kms sans aucun problème et les voyants sont restés allumés, de là je suis passé au garage le plus proche de chez moi et ils ont mis la valise et une code erreur P1251 est apparue et ils ont enlevé la valise et le témoin du moteur se sont éteint sauf les 2 autres et m'ont dit de repasser dans la semaine et ils regarderont ce qu'à la voiture. Le même soir quand j'ai repris la voiture les 2 voyants se sont éteint. Et aujourd'hui j'ai repris mon véhicule et je roulais en seconde et là plus rien le moteur s'est arrêté et le voyant de pression d'huile s'est allumé et impossible de redémarrer ma voiture elle toussait et rien même pas de voyant allumé sauf le voyant de pression d'huile. J'ai appelé l'assistance et je me suis aperçu quand il a voulu essayer de redémarrer la voiture impossible mais tous les voyants se sont allumés et je ne sais pas comme il a fait mais sans la démarrer il arrivait à faire des à coup pour la faire avancer et il m'a mené jusqu'au concessionnaire Toyota. Je leur expliqué ce qui m'était arrivé et ils ont mis la valise et ont rien trouvé ! Et elle ne démarre toujours pas et demain je les rappelle. Est ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un ? Ma Toyota Avensis break D4D 115 cv est de 2003 elle a 295 000 kms et jamais eu de problème. Est ce qu'il pourrait avoir une prise d'air d'une durite et que la pompe à gasoil se désamorcerait ou un capteur ? Merci pour votre aide et surtout conseils. Cordialement.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-03-2013, 22:49:29   -   RE: Toyota Avensis de 2003 en panne
Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
Newbie
05-03-2013, 23:22:01   -   RE: Toyota Avensis de 2003 en panne
Bonsoir,
Désolé, je viens de le faire. Bonne soirée. Eric
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 170 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 975 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 616 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 613 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 809 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 711 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 151 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 166 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 884 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 530 23-10-2018, 14:36:30
