Seb_Semos
Nissan S14a
25 - Doubs France Messages : 507
30-01-2016, 15:46:51 - [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Hello, il y'a un peu plus de deux ans j'avais un accident avec la s14a de ma présentation. Ayant des projets piste je décide de retrouver dans l'immédiat un 4*4 pour me servir lors des sorties pistes. Rapidement je vais voir ce Runner de 91
Malheureusement je me suis fait avoir en beauté sur ce coup... Alors bien sur je suis aller l'essayer. Avec le père on regarde le moteur, rien de suspect, on fait un tour, rien de suspect non plus. Du coup je le prends. Deux jours plus tard au taf un collègue me dit, je crois bien que y'a un petite tache d'huile la ou tu avais garer ton machin hier. A la pause de midi je vais voir, espérant que l'ancien proprio ai mal revisse le bouchon en faisant la vidange juste avant l'achat... Sauf que j'ai vite vue que la fuite venais de plus haut... première déception, joint de carter HS (ça m'apprendra a ne pas vérifier le moteur avant ET après l'essai).
Mais ce n'étais pas la dernière surprise. Deux semaines plus tard je prends ces photos devant chez moi
Et bien il a fallut quelqu’un pour me pousser que je puisse reculé... Je m'explique, la roue arrière droite est presque dans le vide, donc elle patine (et sans différentiel bloqué, l'autre n'entraine pas). Or en mode 4 roues, ce sont les roues avant qui aurais du me mouvoir. Sauf que le cardan tourne à l'entrée du pont, mais rien ne se passe en sortie. Et là tu comprend pourquoi le mec vendais son 4*4... Alors les démarches administratives c'est pas pour moi. Je décide de prendre sur moi et je garde le véhicule, mais manque de temps et de motivation pour réparé je retrouve un Forester et j'essaie revendre celui ci pour limité la casse, mais étrangement quand je dit qu'il y un soucis avec le pont avant (car je suis honnête moi ) le peu de contacts ne donnent pas de suite...
On arrive à cet hiver. J'ai du temps, et envie d'aller dans les champs. Sauf que bloqué en prop un Runner ça vaut rien, mais vraiment rien, dès que tu sort des routes en bitume t'arrive plus à aller nul part, surtout si ça monte et que c'est mouillé...
Donc, je démonte le pont, pour inspecter et trouver le soucis. L'idée étant de réparer sans frais, alors mode manouche russe activé en cas de besoin
Le pont n'a pas un pet de jeu, sauf a peine sur un roulement à gauche Mais le mécanisme nikel, alors on réfléchi, et on regarde comment est enclenché, car j'ai un sélecteur avec 3 positions: 2 roues grandes vitesses, 4 roues grandes et 4 petites... C'est une bague qui vient bloqué les engrenage, elle coulisse nikel. Le soucis vient en fait de la commande de cette bague. C'est une commande pneumatique, et forcément avec des durites qui manquent et des fils arraché ça marche moins bien
Alors le compresseur semble de toute façon mort, on à simplement remonté le pont en le bloquant au préalable, du coup au lieu d'être bloqué en prop, je suis en 4 roues permanentes
On en profite pour refaire le joint de carter, car il faut poser le pont pour l'enlever
Et maintenant place aux conneries. Bien que si en m'en propose une jolie somme je le laisse partir sans soucis, pour le moment c'est mon souffre douleur. Je trouve de beau chemin de débardage dans les bois vers chez moi et je vérifie si il passe. On m'a souvent dit que les Runners valais pas grand chose en tout terrain, bah sérieux je trouve que ça va plutôt bien, la seul fois ou j'ai du sortir le tracteur pour me sortir j'avais le châssis complet posé au centre de deux putain d'ornières de malade, les roues ne touchaient plus terres... et une autre fois j'ai mal géré le passage d'une souche, mais la on est sortis en empilant de la caillasse dessous les roues
Ces derniers jours j'ai aussi pu m'amuser dans de la belle neige, mais j'avoue qu'avec des pneus neuf ce serais encore mieux. Ceux que j'ai ont 5 ans tout de même...
Les tas de neiges me réussissent pas non plus, on comprend vite pourquoi les mecs qui font du trial on des châssis court
Je posterai ici les évolutions ou nouvelles conneries (fouillez un peu ma page youtube pour trouver d'autre vidéos ^^). Je pense faire un système de treuil qui soit entrainé par les roues bientôt. Et je pense aussi que je souderai prochainement les ponts pour être en full wheel drive
Je pense fixé un arceau sur la carrosserie, car pousse des arbres avec le phare c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais heureusement les colsons ça répare tout
Même les essuie-glaces
Si vous avez d'autre idées hésitez pas. Mais faut que ce soit des idées à la con qui coutent rien
(Modification du message : 30-01-2016, 19:48:17 par Seb_Semos.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
30-01-2016, 16:04:04 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Exçellent.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Seb_Semos
Nissan S14a
30-01-2016, 19:21:30 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
J'ai oublier de parler de l'engin en lui même...
Donc c'est un 4Runner de 1991
265 000km au compteur
Pour le moulin c'est le 2.4td, 4 cylindres en ligne
Pas d’autobloquant sur les ponts, un peu rehaussé apparemment et des pneus tout terrain
Rien de très extravagant en somme ^^
J'ai fait cette vidéo cet aprem aussi, je me suis rendu compte en faisant ce topic que j'avais peu de vue extérieure, et en plus j'ai trouver un chemin que j'avais jamais vu la ou je suis déjà passé 15 fois
(Modification du message : 30-01-2016, 19:22:17 par Seb_Semos.)
MoTT
Sujets : 60
30-01-2016, 20:37:31 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Ca déchire ! En mode bourrin comme j'aime
J'ai un pote qui a un 4runner, il en est content aussi mais il ne fait pas de franchissement avec. Enfin là je crois qu'il sort juste de réfection, il avait eu des choses à faire dessus à l'achat également.
Par contre je ne pensais pas que ça ne "valait" rien un runner en TT, c'est quand même la même base que le Hilux non ?
Seb_Semos
Nissan S14a
30-01-2016, 21:21:44 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
(30-01-2016, 20:37:31)MoTT a écrit : Par contre je ne pensais pas que ça ne "valait" rien un runner en TT, c'est quand même la même base que le Hilux non ?
C'est ce que certains gens m'ont dit, après, c'est des on dit quoi... Mais sans les quatres roues j'arrivais pas à monter un chemin de terre ou je passais avec ma vieille clio
J'ai un pote qui a un Patrol en réparation aussi, réputé pour justement passé partout, on pourra comparer. Mais comme c'est son daily, j'aurai quand même l'avantage moi de rien avoir à foutre si sa tape un rocher
Et oui je crois que c'est la même base que le Hilux.
(Modification du message : 30-01-2016, 21:23:08 par Seb_Semos.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-01-2016, 22:40:35 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Tu devrais souder un pare buffle toi qui sait souder! !
Pis faire des protections en ferrailles pour tes feux!!
Encore une : souder un plaque protège carter!!!
Une fois ceci fait, tu peux me le livrer, j'en prendrai grand soin!!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-01-2016, 03:18:29 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
J'aime le principe
Je rejoins Nono, protège carter, pare buffle avant / arrière home made, et vois pour te faire usiner des cales de rehausse, ça se fait pour d'autres modèles, je pense ça peut se trouver pour ça aussi mais si tu veut pas dépenser un sesterce ça doit pouvoir se négocier à coup de binouzes
TA60 & BB9
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
31-01-2016, 17:54:04 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Tiens un copain des bois
(30-01-2016, 21:21:44)Seb_Semos a écrit : (30-01-2016, 20:37:31)MoTT a écrit : Par contre je ne pensais pas que ça ne "valait" rien un runner en TT, c'est quand même la même base que le Hilux non ?
Sur pas mal de chose oui, mais c'est surtout le train arrière qui est différent ressort=runner et lames=hilux, bien plus casse gueule avec les ressorts-à vide-sur route-en mode propu!!! beaucoup on fini sur le toit
y doit me rester des marche-pieds/anti-rochers fait en tube de chauffage de 80mm et quelques bricoles pour pousser des barrières et autres obstacles
c'est un peu le mal aimer car pas le 1-hd dedans juste le p'tit (mais costaud) 2l-t, juste en patate mais suffit de pas avoir peur d'envoyer la purée et ça fait le taff
par-contre démonter le pont alors que c'était juste la commande/circuit pneumatique (truc à vérifier en premier ) c'est ballot
Alpha
Impreza GT97 + Prelude 2G
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 199
21-02-2016, 22:41:18 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Pourquoi je tombe là dessus que maintenant moi?
J'adore le 4runner, quand j'étais petit mon père en possédait un, gris anthracite, 2.4 td. Il a lâché a 460 000km et encore il était réparable. Modifié de partout, réhaussé, gros pneu, pare buffle, longues portées, blindage etc etc...
Du propre aveu de mon père, cet engin était vraiment pas terrible en TT, trop peu de débattement à l'avant, car basé sur le Hilux. Sans parler de son porte-à-faux AR...
Depuis il a un KDJ120, full stock à part 4 pneu, et c'est bien plus efficace que le Runner modifié...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-02-2016, 23:14:50 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Bah quoi?? 8 c'est rien ça? ?!!!
Pis d'ailleurs, elle est où cette photo??
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 174
22-02-2016, 00:29:29 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Ce délire total
Quitte à suivre la mode JDM, une déco Montana pas cher et des rislan multicolores ?
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
10-03-2016, 09:47:07 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
j'savais pas qu'on avait aussi nos redneck en France
Seb_Semos
Nissan S14a
18-03-2016, 12:20:35 - RE: [Toyota 4Runner] Mon arnaque que je finis dans les bois...
Euh, et certain ici ont osé dire que j’étais bourrin... je suis un petit joueur... https://www.facebook.com/OffRoadMemories...846413041/ :facepalm:
Et je vous rassure, je vais pas faire exprès de foncer sur les rochers juste pour casser, moi si je fonce c'est pour passé, nuance
(Modification du message : 18-03-2016, 12:20:48 par Seb_Semos.)
