[Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
26-07-2014, 10:23:10   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&...26_arr%3D1
Ou alors vous remplacer "civic" par votre modèle.
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
26-07-2014, 12:14:37   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
bon y aura rien pour mes modeles
quelles sont les cotes à prendre pour en fabriquer ?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
30-07-2014, 17:58:05   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Question bête mais si on pose ce genre de tête sur des zenky par exemple est ce que ça ne joue pas sur la qualité du combiné vu que c'est du produit ebay là ?
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-07-2014, 12:15:31   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
(30-07-2014, 17:58:05)Ju EJTR a écrit : Question bête mais si on pose ce genre de tête sur des zenky par exemple est ce que ça ne joue pas sur la qualité du combiné vu que c'est du produit ebay là ?
Combinés Zenky, les top hats Ebay, les combinés D2, Megan Racing, Ksport, etc etc, ca vient de Taiwan. C'est pas le vendeur (Ebay, shop, particulier) qui change la qualité de la pièce Wink
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
31-07-2014, 12:38:59   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
(26-07-2014, 12:14:37)r5tuning a écrit : bon y aura rien pour mes modeles
quelqu'un sait ?
mes dailies:
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
31-07-2014, 13:29:29   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
À ok je pensais que zenky était top mais si c'est du Taïwan... Ça change mes idées reçues alors
31-07-2014, 13:31:27   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
des filetés neuf dans cette gamme de prix t'aura que du Taiwan
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-07-2014, 13:39:45   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Ca veut pas dire que les combinés filetés Zenky ne sont pas du matériel correct. Je disais juste que c'est pas parce que c'est vendu sur ebay que c'est forcément du matériel moins bon...
alex1135 Hors ligne
31-07-2014, 14:37:29   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Toute façon faut pas se leurer, si ca viens de Taïwan c est moins cher quand Europe et quelque part on s en arrange tous.
bref on revenons au sujet, quelqu un qui en a acheter pourrait donner les cotes de cette pièces
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
TsoF Hors ligne
31-07-2014, 14:52:21   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Pour les côtes tu prends ta coupelle OEM, c'est juste le tube au milieu qui change Wink
Ma Mazda 3 165cv
alex1135 Hors ligne
31-07-2014, 14:59:21   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Donc ca me dis toujours pas la longueur du "tube du milieu" sur un top hat ebay
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-07-2014, 15:00:24   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
c'est la longueur dont tu as besoin pour comprimer ton ressort Wink
alex1135 Hors ligne
31-07-2014, 15:06:34   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Quel ressort? ? Y a pas de ressort sur une ah a l avant.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-07-2014, 15:12:57   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
dans ce cas, l'équivalent de ton rabaissement en gros, pour éviter d'aller talonner au niveau de l'amortisseur en roulage
  [All] sourdine... top ou flop? al1 74 8 199 30-01-2023, 19:13:52
  [Honda] Injecteur RDX + Hats indice 98 15 3 976 19-04-2017, 14:08:55
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 38 774 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 078 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 682 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 529 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 909 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 434 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 650 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 634 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
