[Toutes] Adaptateur plaque sandwich
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-11-2009, 02:59:55   -
+1 contacte le car c'est pas normal du tout !
Ciderf, ben pour les adaptateurs, tu teste ^^ tu verra le quel se visse a la fois sur ton bloc et sur le filtre ! perso c'est comme ca que je fait, en 3 secondes tu le sais.
sinon oui pour EG c'est du m20x1.5 donc pour le LS 350 ^^
Mon EG5
Ciderf Hors ligne
07-11-2009, 14:02:15   -
Pour regarder faudrait encore que je pique le pont a mon garagiste lol mais j ai regarder avec mon ancien filtre et c est le plus long qui va dedans.
merci pour l aide ^^
sinon pour arnauuud peut être que ton joint est tombé mais bon j ai regardé sur le mien et il tien quand meme pas mal.
Arnauuud Hors ligne
07-11-2009, 14:07:26   -
Bah s'il est tombé c'est avant d'être emballé LOL
[Image: 961128signa.jpg]
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
09-11-2009, 15:48:31   -
Hello Hello je suis la Smile
Arnault, commande la plaque nouveau model sur mon site, et choisi "virement" comme mode de payement Smile
Tu auras la nouvelle plaque avec les 4 embouts, bizarre que tu n'ai pas eu le joint et que les embouts ne vissent pas sur ton bloc ...
Est ce que tu peux visser les deux embouts l'un dans l'autre ?
futur Hors ligne
09-11-2009, 23:38:08   -
si si l'embout peut ce visser sur le filtre, j'en suis sur, je m'explique:
J'ai eu le même pb que toi avec un LS350 purflux.
Alors, le filtre se visser sur un embout (mais avec un peu de jeu donc ca m'a choqué) mais pas sur le carter.
L'autre embout se visser dans les carter (sans jeu) mais pas dans le filtre.
Donc, je me suis dis: le bon c'est le deuxième vu qu'il rentre dans le carter. Et Il suffisé de visser le 2eme embout dans le vieux filtre à huile en forcant legerement après cet embout rentré nickel dans le filtre purflux neuf.
En gros, c'est la pas de vis qui n'était pas très bien usiné, donc le visser légèrement en force dans mon ancien filtre à permis d'ajuster le filetage comme il fallait.
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
10-11-2009, 04:21:17   -
oui normalement si l'embout se monte sur le bloc il dois forcément aller sur le filtre de l'autre coté
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 319 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 577 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 161 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [ED7] Adaptateur Wilwood Kounkoun78 34 6 652 30-05-2012, 13:30:11
Dernier message: jejephiroth
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 694 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 363 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 627 01-10-2011, 19:44:55
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 2 975 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Choix d'une plaque sandwich ThoWmas31 41 10 601 28-10-2010, 18:26:35
Dernier message: faburisu
  [Toutes] Adaptateur de ligne Mastakilla95 14 2 427 27-12-2009, 12:43:57
Dernier message: scope
