Tige filtée de BAR cassé sur itr
shogun power Hors ligne
13-12-2005, 19:03:41   -   Tige filtée de BAR cassé sur itr
En voulant sérrer ma BAR j'ai réussi a cassé le filtage. Vou savez ce filtage qui sort de la carosserie sur lequel vient se fixer la BAR. J'en ai cassé un. MA BAR ne tient donc que plus que par 3 fixation au lieu de 4.
J'ai la nosée et je suis dépressif depuis. Mon ITR est blessé. Cry Cry Cry Cry Cry
Pitié, aidez moi. Savez vous si cela se change? Comment est fixé cette tige?
J'ai regardé en dessous et j'ai l'impression qu'il s'agit d'une petite plauque de laquelle sortirait les deux tiges qui vont sous le capot et sur lesquels se fixe la BAR.
Comment faire pour réparer s'il vous plaît?
Demain je mettrais des photos. Là ce doit être très confus et peu parlant.
ben.j08 Hors ligne
13-12-2005, 19:06:02   -
Euh je dis ça, je dis rien mais ne serais-ce pas les tiges qui servent à vixer les tête d'amorto à la caisse Confused: (j'y connais rien en itr Langue ).
jesus Hors ligne
13-12-2005, 19:15:11   -
C'est celle du milieu ou une des 2 autour ? Si c'est une des 2 autour elle viennent du triangle supérieur de suspension...
[Image: signature.png]
13-12-2005, 19:34:39   -
ben.j08 a écrit :Euh je dis ça, je dis rien mais ne serais-ce pas les tiges qui servent à vixer les tête d'amorto à la caisse Confused: (j'y connais rien en itr Langue ).
Non non c'est parfaitement séparer sur itr. Là il s'agit du filtage spécifique pour la BAR.
[Image: tige1rt.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-12-2005, 19:48:42   -
jesus, +1, ca m'a tout l'air d'être ca Smile
EDIT:
nan en fait, rien à voir Confused
[Image: b18c6-itr.jpg]
T'as essayé de la décoller au chasse goupille ?
jesus Hors ligne
13-12-2005, 20:09:39   -
ah ouais tiens c'est des vis spécifiques pour la BAR.. en tout cas c'est déjà moins grave que si c'était le triangle sup
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-12-2005, 20:12:55   -
oh bah si cest ca cest pas bien grave par en dessous tu demonte ton triangle supp et ta acces a ces vis la, sur les honda sauf vti y'en a meme pas il faut percés dans les pretrous et mettre des boulons. Alors tu degage celle qui est peté pis t'en remet une autre je pense.
M2 powered
13-12-2005, 20:15:31   -
Je n'ai rien essayé encore pour réparer. J'ai juste eu le temps de casser cette tige avant qu'il ne fasse top noir pour faire quoique ce soit. Demain matin première heure je vais allé voir le garagiste en haut de chez moi pour qu'il regarde cela.
Si vous avez une idée en attendant je suis preneur. J'ai besoin d'être rassuré là. J'espère que cela se change. Ps: je ne vois pas le rapport avec le triangle supérieur. Sad
Cette photo est mieux pour bien voir de quoi il s'agit:
[Image: b18c6itr9rx.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-12-2005, 20:20:48   -
Citation :Ps: je ne vois pas le rapport avec le triangle supérieur.
cest pour l'acces par en dessous remarque test meme pas obligé de le demonter.
M2 powered
13-12-2005, 20:24:11   -
Ok merci. Wink Alors vous pensez que c'est réparable? Personne n'a jamais eu la malchance de casser ces tiges comme moi sur l'itr?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-12-2005, 20:39:46   -
Muad-Dib a écrit :oh bah si cest ca cest pas bien grave par en dessous tu demonte ton triangle supp et ta acces a ces vis la, sur les honda sauf vti y'en a meme pas il faut percés dans les pretrous et mettre des boulons. Alors tu degage celle qui est peté pis t'en remet une autre je pense.
Rien à démonter, c'est accessible Wink
Pas de trous à percer sur les EG. Il suffit juste d'enlever les capuchons Wink
Par contre je n'ai jamais trouvé ces vis filetées sur l'EPC et je ne sais pas si la plaque est soudée ou non Confused
13-12-2005, 20:46:30   -
Tu peux développer stp? Qu'entend tu par capuchons? Le socle de la tige?
Conctètemen je dois faire sortir le reste de la tige en tappant en haut et remplcer par le bas c'est cela? Comment?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-12-2005, 23:27:42   -
shogun power a écrit :Tu peux développer stp? Qu'entend tu par capuchons? Le socle de la tige?
Non rien, je répondais à Muad-Dib pour lui dire simplement que d'origine sur les EG (qui n'ont pas de BAR), il y avait déjà des trous prévus recouverts par des capuchons en plastiques Wink
Mais malheureusement, je ne sais pas t'aider car moi je n'ai pas ces tiges filetées d'origine, j'ai placé des boulons et je n'ai jamais vu ces tiges sur l'EPC, peut-être est-ce soudé...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-12-2005, 23:59:45   -
tu démontes ta roue, et ton garde boue, avec une lampe tu dois pouvoir voir si la vis est soudé par en dessous,
si ce n'est pas le cas, tu en mets une neuve...
rien de grave
14-12-2005, 10:28:55   -
J'ai juste soulever avec un cric et j'ai regardé en dessous. Visiblement c'est souder à la plaque qui elle même tient à la carosserie par un moyen étrange. Je ne sais pas si elle est soudée. Aucune trace de soudure al plauqe est adossée a la carosserie. Avec ma chance je suis sûr que tout est soudée et qu'il est impossible de faire quoi que soit. Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Si par magie quelqu'un a déja eu ce genre de problème qu'il m'aide... :amen:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 10:33:38   -
Citation :Non rien, je répondais à Muad-Dib pour lui dire simplement que d'origine sur les EG (qui n'ont pas de BAR), il y avait déjà des trous prévus recouverts par des capuchons en plastiques
Sur l'EG a mon pote pas de capuchon, on voi un prétrou et de la carroserie. Sur ek pareil apres yen a pitetre qui sont prépercé suivant les années, ca ne m'etonerais pas.
Shogun, au pire tu prends ta perceuse et hop tu refais un trou par dessous pour pouvoir mettre un boulon ^^
M2 powered
14-12-2005, 10:37:53   -
Heu je n'ai pas encre précisé que je suis un maniac. Je suis sur le point de consulter un psychologue pour tenter me déculpabiliser. J'ai l'impression que ca va dégrader ma voiture. Que pour réparer il fa falloir la charcuter et que plus jamais elle ne sera comme avant et tu me parle d'attaquer ma voiture a la perceuse Cry Cry Cry NON. JE veux qu'elle soit comme avant. Là si cela se trouve la BAr n'est plus assez rgidement fixé a ma carosserie et donc je n'aurai plus le même comportement routier.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 10:41:19   -
tu sait tu peut faire ca propre aussi, tu degage ces plaques de merde des 2 cotes et tu mets de beaux boulons bien propre et hop ^^
si j'ai le temps ce soir je regarderais dans le manuel technique de l'integra
M2 powered
14-12-2005, 10:47:25   -
Muad-Dib a écrit :tu sait tu peut faire ca propre aussi, tu degage ces plaques de merde des 2 cotes et tu mets de beaux boulons bien propre et hop ^^
Ce serait sympa merci Wink .
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-12-2005, 10:49:34   -
tu dessoudes la plaque, tu en remets une neuve
c'est pas compliqué quand meme?
Pourquoi tu vas pas chez Honda pour qu'il répare ça? si evidemment tu veux refaire ça comme à l'origine
14-12-2005, 11:11:26   -
Clem R a écrit :tu dessoudes la plaque, tu en remets une neuve
Le problème est que Honda Reunion est d'une incompétence rare. Ils viennent de découvrir l'existence de la mtf2 depuis peu...par un posseusseur d'itr mécontent qu'il n'en aient pas. Alors faire réparer ma voiture chez eux Shock . Non merci mieux vaut encore laisser comme ca. J'ai vu la réparation qu'ils ont fait sur iune itr accidenté. Ben non merci. Ce n'est peut être pas compliqué pour toi Clem R mais je ne suis pas un soudeur et ici ce n'est pas un continent ou tu peux trouver 10 000 concession honda ou si aucune ne te plais pas tu peux aller voir dans un pays limitrophe. C'est un cercle fermé. Je me sens pas de me dire: "bon allé aujourd'ui je démonte la plaque je prend mon post a souder et je répare tout cela".
Bon j'irai voir un profesionnel alors. Désolé de vous encombrer avec un post qui vous semble si futile. Oops!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 11:13:45   -
shogun power, l'ami des ITR ^^
M2 powered
14-12-2005, 15:24:18   -
Muad-Dib a écrit :shogun power, l'ami des ITR ^^
Oh oui. Tu n'as pas idée a quel point j'aime cette voiture et combien de temps j'ai du attendre avant d'en avoir une. Maintenant que je l'ai je vais l'entretenir comme un véritable maniac. Je suis allé voir mon garagiste aujourd'hui il m'a confié être débordé. Ce sera pour la seimaine prochaine. Je vais allé voir entre temps si il y a moyen de commander la plaque avec les deux tiges
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
14-12-2005, 17:26:50   -
J'ai eu le même blem il n'y a pas longtemps, je te dis comment j'ai fait pour réparer après la pub ... Mr Green Non, je te dis quoi tout à l'heure.
Life begins at 8000rpm ...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-12-2005, 20:18:04   -
tu n'emcombres pas le forum, c'est pas ce que je voulais dire... Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 20:20:11   -
bon bah dans le manuel atelier et reparation carroserie ya rien de rien.
turc rigolo la BAR est appellée barre de remorquage mais rien sur sa fixation.
M2 powered
Froggyvti Hors ligne
14-12-2005, 20:49:03   -
Met une autre barre sur les vis d'amirtisseurs, y a pas mort d'homme
14-12-2005, 23:19:23   -
Benji...tr a écrit :J'ai eu le même blem il n'y a pas longtemps, je te dis comment j'ai fait pour réparer après la pub ... Mr Green Non, je te dis quoi tout à l'heure.
mp, msn ou ici ton aide sera appréciée. Wink
Sujets : 43
15-12-2005, 12:19:44   -
Je confirme l'idée de Clem R ,qui est la plus professionnelle.
Mais si c'est impossible, tu peux également placer un boulon muni d'une rondelle après avoir foré au travers de la plaque, et surtout ne serre pas trop car le couple de serrage recommandé est de 24 N/m. C'est un écrou de 8 X 1.25 qui est nécessaire.
Donc, tu fores à l'emplacement de la vis cassée, par le dessus. Puis, tu places un boulon muni d'une rondelle dans l'emplacement ainsi créé.
Si ton boulon est trop long, n'oublie pas que tu peux toujours le recouper.
15-12-2005, 13:50:18   -
Benji...tr a écrit :Je confirme l'idée de Clem R ,qui est la plus professionnelle.
Cry bon je vois c'est fichu alors pour du "plug and play". Merci quand même
  [itr/mb6] bar stab identique? Carl"CJ"Johns 2 1 530 09-05-2012, 21:20:17
Dernier message: ralphmalph
  [EK3] Short shifter avec tige longue Steve99 13 5 280 08-12-2011, 16:15:09
Dernier message: Steve99
  [ed7] probleme de buté sur tige d'amorto, ou en trouver? yul34 6 2 753 09-07-2011, 23:54:31
Dernier message: yul34
  [ee8] adapter bar anti roulis itr karantinos 3 2 012 15-04-2011, 12:03:51
Dernier message: karantinos
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 520 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [eg6] bar stab av type r sur eg Carl"CJ"Johns 3 1 197 12-04-2010, 22:50:36
Dernier message: Vétecke
  [ITR]. Silent bloc renforcé biellette bar stab 22mm. krignac 2 1 684 09-04-2010, 23:23:09
Dernier message: krignac
  [EK4].Quels modele silents bloc energy bar stab itr arrieres krignac 5 2 652 09-04-2010, 23:05:33
Dernier message: kimken
  [ek4] Montage BAR anti roulis d'ITR nicoturbo20 7 1 765 27-03-2010, 00:00:16
Dernier message: nicoturbo20
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 686 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
