Tic tic tic tic... Tiens, un nouveau bruit?.. Tic tic tic...
Gonzolegrand Hors ligne
24-08-2006, 03:29:16   -   Tic tic tic tic... Tiens, un nouveau bruit?.. Tic tic tic...
Je viens de découvrir ça il y a deux jours. Shock Je l'ai remarqué lorsque un pote à mis le contact alors que j'avais le nez dessus, j'ai cru qu'il avait fait quelque chose mais non. Off puis On, et ça recommence. Ça arrive dès que le contact est mis. Ça dure une dizaine de secondes tout au plus puis plus rien. Ça semble venir du boitier d'admission (du moins le boitier gris qui surplombe le moteur...) Quelqu'un aurait une idée de son origine?
Merfi à tous. Wink
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
24-08-2006, 14:02:57   -
ce serai pas tes pastilles hydraulique en fait le temps que l'huile monte dans le moteur quand tu démarre ( surtout a froid) ça provoque un petit cliquetis qui dure pas en general LOL
24-08-2006, 22:50:55   -
En fait, Eyeball m'a confirmé que ça serait normal. Il vous l'expliquera mieux que moi, d'ailleurs.. Wink
eyeball Hors ligne
24-08-2006, 23:39:46   -
oui, le petit bruit vient de l'éléctrovanne de régulation du ralenti côté gauche du collecteur de l'admission. rien d'anormal, c'est même bien, ça permet de savoir qu'elle fonctionne, on l'entend pas toujours moteur tournant. pour la tester il faut enlever la durit qui est dessus, accélérer un petit coup en appuyant sur la commande du papillon, relacher et mettre le doigt sur l'embout de l'électrovanne, on doit sentir la dépression créée par les pistons qui descendent et aspirent de l'air, elle doit être saccadée normalement, signe que l'éléctrovanne fait son travail (fermeture/ouverture alternatifs).
en principe elle ne doit pas marcher en permanence si le ralenti est bien réglé car elle est là pour calmer les oscillations, non pour admettre de l'air en permanence.
sur ma sti, elle ne fonctionne que lorsque le moteur revient de haut dans les tours au ralenti, pour éviter qu'il descende trop vite et cale.
pour qu'elle fonctionne bien, il faut que le régime de ralenti soit bien réglé, et qu'il n'y ait pas de fuites à l'admission. ça se fait par l'intermédiaire de la vis qui se trouve sur le papillon, en mode diagnostic (jumper sur T1-E1 dans la prise de diagnostic), moteur chaud, et après l'avoir fait tourner 90s à 2500rpm.
plus d'infos dans le manuel toyota ou la rta
southan Hors ligne
24-08-2006, 23:47:58   -
ET si on ne l'enttend pas? car je possede 2 celica et g remarquer que l'une d'entre le fesait dès kon met le contact et l'autre ne réagissait pas. pourtant en débrancher ce tuyo g senti une difference. il fonctionne kan meme?
eyeball Hors ligne
25-08-2006, 00:55:23   -
la mienne ne fait pas de bruit, pourtant ça fonctionne quand on débranche le tuyau. ce qui compté c'est ça. le bruit au démarrage doit dépendre de la version du calculateur d'injection.
southan Hors ligne
25-08-2006, 11:29:39   -
c'est certainement ça car j'ai model français et l'autre qui fait le tictic est un modele suisse
eyeball Hors ligne
25-08-2006, 19:32:18   -
southan a écrit :c'est certainement ça car j'ai model français et l'autre qui fait le tictic est un modele suisse
euh t'as une celica sti modèle français? ça existe? c'est importé?
southan Hors ligne
25-08-2006, 19:51:42   -
non, j'ai 2 modeles 2l gti 16s une française et l'autre suisse
14-11-2006, 03:05:31   -
southan a écrit :...l'autre qui fait le tictic est un modele suisse
T'es sûr que c'est pas ta montre?.. ça va, poussez pô.. Fleche
southan Hors ligne
14-11-2006, 19:34:15   -
KAN MEME!...
