Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
12-04-2012, 09:23:12 -
alboubou a écrit :jellybelly a écrit :[...] Et en effet, avec certaines chaussures ça passe mieux qu'avec d'autres! [...]
En parlant chaussure, vous avez des chaussures "spécifique" ? oui avec 2 semelles a coté l'une de l'autre...
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-04-2012, 09:32:24 -
je pense que sa doit pas être des plus confortable en tong^^ apès moi quand je conduis j'aime bien avoir des chaussures qui tiennent au pied et ou j'arrive a sentir les pédales sous mon pieds. Parsque c'est comme si tu conduis sans voir ba pour moi conduire sans sentir les pédales c'est pas faisable j'aime pas.
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-04-2012, 09:36:57 -
c'est une question d'habitude et de feeling! l'été je conduis bien en tong mais de la a me taper des arsouilles sauvages avec... :roll:
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-04-2012, 09:48:24 -
ha fallait le dire :box:
Après pas obligé de prendre des Sparco! Mais des chaussures semelles fines et rigides sa aide beaucoup!!enfin a mon gout
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-04-2012, 10:00:55 -
oui mais lui même si il était cul de jatte il y arriverai!!
DocteurH
12-04-2012, 11:21:13 -
Et BERGER de l'EG6......en mode mocassin aussi .
Rien que pour ça j'en voudrait une .
Gerhard BERGER
Pour le talon pointe c'est un compromis entre largeur de godasse et pédalier de la voiture.
Godasse large,plus tendance au pointe pointe.....chaussures profilées ,à voir avec le pédalier....faut savoir s'adapter :zewall:
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France Messages : 553
12-04-2012, 12:48:00 -
mah'x a écrit :Le talon pointe double débrayage sert encore en course, sur les 5-3 ou 4-2 par exemple, pour soulager les synchros
La raison pour laquelle pleins de pilotes le font sans double débrayage, c'est parce que beaucoup n'y arrivent pas tout simplement ou ne prennent pas le temps de l'apprendre, dommage car sa soulage la mécanique
Pour ceux qui ont problème a maîtrisé le talon pointe par manque de souplesse de la cheville il vaut mieux essayé le pointe pointe
perso j'arrive le pointe pointe DD et le talon pointe DD, donc pas embêté
+1. Le talon pointe avec double débrayage c'est vraiment pas simple au début, perso je dois lutter pour pas zapper l'étape du double débrayage.
Sinon en soit ça n'a rien de compliqué, faut juste pour le coup de "pied", en l'occurence
Pour ce qui est des chaussures que je préfère pour conduire, les miennes sont de simples "Kappa", des espèces de petites baskets à semelle fine et surtout souple ! C'est pas bien cher et c'est plutôt sympa pour conduire
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
12-04-2012, 12:55:55 -
BiSBAR a écrit :quand je lis " je maitrise le double debrayage mais j'arrive pas le talon pointe" LOL le talon pointe est partie intégrante du DD !
le vrai DD ne sert plus à rien sur des voitures "modernes" , les synchro de boite font le boulot à notre place !
le talon-pointe c'est très utile à mon sens , à conditions d'avoir une voiture ou les pédales le permettent avec aisance , et donc rapidement !
y'a pas de "faux talon ponite" , juste un "faux DD" qui suffit amplement
Va falloir un arreter d'avoir un ton condescendant :roll:
On peut tout à fait faire un vrai DD sans utiliser la technique du talon-pointe hein
Et meme avec une boite qui possède des synchro de boite , la différence de douceur de passage de vitesses ( ça preserve nos vieilles boites) puis le confort au retrogradage est vraiment amplifié.
Donc je Maintiens , on peut maitriser le DD sans JAMAIS avoir utiliser le Talon-pointe. Et y'a de pas de "LOL" qui tienne ok ?
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
toffcaff
12-04-2012, 13:25:45 -
avec un jeu de pedale alu , tu modifies legerement le positionnement de la pedale d acceleration avec la partie basse legerement vers la pedale de frein, c est plus facile pour les chevilles raidos!!
mais c est un coup a prendre, donc perseverer....encore et encore....
pour les moins bon prevoir un jeu de plaquettes!!
presque 50 balais et toujour 1 branleur
gineto
12-04-2012, 13:52:42 -
sinon, vous démontez votre pédalier et vous re-cintrez le tube de la pédale des gazs :]
c'est ce que j'ai fait en mixant un prédalier EK9 (donc RHD) avec un pédalier EK4 ^^
+1 avec bobbymacferrin
Je rajouterais juste :
BiSBAR a écrit :...
C'est valable pour les synchro, mais ça évite aussi à l'embrayage de patiné non ? :]
Donc ça sert même sur une auto moderne (sauf automatique /séquentiel, qui font un DD automatique au rétrogradage)
(d'ailleurs ça fait belle lurette que y a des synchro dans les BV, même sur de vieilles mamie... Ce qui change surtout c'est les nouvelles commandes de boites qui sont mieux conçues et même assistées pour certaines d'entre elles)
angelofdeath
12-04-2012, 13:55:29 -
+1 Très efficace pour lutter contre le blocage des roues sur les gros freinages sans abs
Perso, j'ai commencé à essayer le talon-point en rentrant dans la caisse avant de démarrer, et de bien coordonné chaque étape.
Puis peu à peu, en ligne droite (personne devant-personne derrière), jusqu'à avoir un bon feeling.
Avec de la patience et de la persévérance, le tour est joué
Comme la dit gineto , pratiquer cette technique le plus souvent "possible" est idéal pour ne pas perdre la main (enfin le pied quoi..)
Pour ce qui est des chaussures, perso :
- En pantoufle, ou pied nue = dangereux
- New rock = impossible
- Vans/DC = nikel
- Talon aiguille = praticable
Sans vouloir être hors-sujet, il y a un point plutôt important dont on parle rarement, pour ma part à l'origine de la plus-part de mes "miss-shift"..
La préhension du "shifter".
Je ne saurait plus vous conseillez de jetez un oeil sur ce topic de nos amis quebequois
http://forum.clubcivicquebec.com/topic/2...o-for-you/
Et si sa vous à plus, voici quelques articles plutôt court mais bien chiadé
de nos amis quebequoi (toujours ), tournant autour du monde de la piste !
(Ils parlent aussi du talon-point..)
http://en-piste.ca/
My BeG => Ici
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
12-04-2012, 14:13:20 -
grolles des randonnées ou moon boots
la premiere oui, la 2eme ça sert a le faire avec juste un pied, mais la faut de l'entrainement
sinon je fait pas le talon pointe, ni le pointe-pointe, mais plutot une découverte perso, le pointe -petitorteille ça marche pas trop mal et je pense bien me demerder sur le sujet, mais a eviter avec des chaussures de villes, ça les uses
Bernard Darniche
BiSBAR
- France Messages : 6 087
12-04-2012, 14:21:44 -
bobbymacferrin a écrit :BiSBAR a écrit :quand je lis " je maitrise le double debrayage mais j'arrive pas le talon pointe" LOL le talon pointe est partie intégrante du DD !
le ton condescendant c'est toi qui l'a mon cher sur ce coup là ... :roll: donc si y'a un lol qui tient j'ai quand même le droit de rie
pour moi, le double débrayage , sauf sur une caisse à la boite rincée , ça sert a rien , perso j'y ai jamais gagné de temps
mon point de vue peut être mal exprimé était : je trouve plus simple le talon-pointe que le DD , miles excuses pour cette maladresse , je montre mes fesses pour la fessée ?
Instagram : @bisbar_45
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
12-04-2012, 14:45:40 -
BiSBAR a écrit :le ton condescendant c'est toi qui l'a mon cher sur ce coup là ... :roll: donc si y'a un lol qui tient j'ai quand même le droit de rie
Tu as le droit de rire si tu veux mais relis vraiment la discution et tu t'apercevra que mon ton ne l'est point en rapport du tien.
Bref, tout le monde te dit que le DD s'est utile meme en dehors de la piste ou de l'arsouille et qu'il est utilisable et exploitable sans utiliser le talon-pointe.
Apres si tu n'y trouve pas ton confort ou que tu n'y voit pas de différence , revoi ta technique un peu avant de LOL de manière intempestive
Ps: Pour la fessée , voit avec ma secretaire
