[EG6]sensation flottement a haute vitesse
James.D Hors ligne
01-10-2009, 22:25:02   -
steph13 a écrit :
eg6-vti a écrit :Non côté pneus r.a.s.Par contre je sais que mes silent bloc arrières sont mort.Car le mécano en montant mes amortos me l'avait dit.Par contre pour l'avant je ne sais pas si ils sont bon ou pas.
alors ça doit concourir à ton flottement. Ils sont importants les deux gros derriere.
Quelqu'un pourrait expliquer pourquoi les silent blocs arrière peuvent influencer sur la sensation de flou du train avant?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-10-2009, 22:26:34   -
tout simplement parce que si ton train arrière va pas droit tu devras compenser devant, ça m'est arrivé sur la M3, j'ai changer tous les SB avants pour m'appercevoir que ça venait des 2 gros derrières Sad
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
09-10-2010, 20:56:22   -
SOHC76 a écrit :
futur a écrit :
eg6-vti a écrit :
futur a écrit :mais bon, il y aura toujour cette fameuse direction SURassisté des eg... Sad
PS: sur eg6, on peut monter une poulie de DA d'itr (série B) mais est ce que ca va sur série D aussi (eg5 par exemple)? je sais pas si les pompes sont differentes
C'est quoi l'avantage de remplacer sa poulie de DA par une d'ITR?
juste la poulie de la pompe, apparament le diamètre est différent donc la poulie "force" un peu plus, donc la direction est un peu plus dur.
J'ai souvent vu parlé de ca, mais je n'ai jamais vérifié
la poulie doit etre plus petite, la pompe tourne du coup moins vite Fleche moins de DA
petit déterrage
non concernant la poulie de DA c'est faux
on peut apparenter ça à un vélo
la poulie de vilo correspondant aux pignons avant
la poulie de DA correspondant aux pignons arrière de vélo
Au niveau de la roue arrière choisir un petit pignon permet de parcourir une plus longue distance qu'un pignon plus grand, mais l'effort à fournir sera plus important.
Le plus grand pignon fait parcourir une distance moindre mais le pédalage est plus facile.
Donc pour résumer une poulie de DA plus grande fera tourner moins vite la pompe qu'une poulie plus petite
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 690 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 517 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 073 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 344 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 592 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 301 07-10-2011, 10:14:57
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 4 002 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 457 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 784 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 12 397 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
