Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 16:20:52
[TD-80U]Reglage gros doute?
draryuplayer Hors ligne Active Member ***
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
04-03-2014, 11:13:37 #1
Bonjour a tous alors voila j'ai un gros doute sur mon réglage d'avance.
Je précise la voiture tourner bien avant et maintenant aussi.Je voulais simplement passer de mes 16 degrés d'origine vers 18.
Donc j'ai fait tourner la voiture 15 min au ralenti,puis :
-shinter la broche bleu du calculo donc le voyant s'allume aprés ça ok
-contrôle de mon avance "je suis entre le repère noir de droite et le blanc?" Déjà bizarre?
-Ensuite mon allumeur régler a fond en avance donc tourner vers l'habitacle je peine a avoir mes 16 degrés?--repére rouge-puis recontrôle avec shunt enlever reglage identique a celui retouché donc ça colle.
Pensez vous que tt est bon ou j'ai fait une erreur.
La voiture a 170 000 kms et n'a pas de raté,c’était un contrôle de routine uniquement.
Modification du message : 04-03-2014, 11:26:21 par draryuplayer.
