Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 12:42:27
[T23] Petit soucis de veilleuses
Baya44 Hors ligne Active Member ***
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
29-03-2015, 16:50:10 #1
Salut!
J'ai un petit soucis sur ma T23, quand je mets le contact mes veilleuses s'allument et le voyant au TDB aussi, alors que le comodo est sur off. J'ai débranché le comodo et les veilleuses restent allumé au contact :/
Pas de manoucherie sur les câbles et les fusibles sont bons..
Petit détail qui a son importance, sans la clé si je mets les veilleuses au comodo, j'ai mon autoradio et le console centrale qui s'allume (ventilation et horloge)..
Je trouve ca très bizarre et je ne vois pas du tout ce que ca pourrait être :'(
Si vous avez des pistes, ou si quelqu'un a eu le même soucis et a trouvé la solution, je dis pas non Wink
Merci d'avance Big Grin
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-03-2015, 16:56:23 #2
pour l'eclairage moteur eteint et veilleuse allumé normal cela est pareil sur toutes les marques ....
par contre ton souci de veilleuse allumé comodo off bizarre ...
y'a pas un mode qui le fait ?
commande de HID > ici
29-03-2015, 17:13:01 #3
Ba c'est pas normal que l autoradio et la ventilation s allume sans la clé juste en mettant les veilleuses sur ON...
Administrateur JSI:
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-03-2015, 12:26:00 #4
(29-03-2015, 17:13:01)Baya44 a écrit :  Ba c'est pas normal que l autoradio et la ventilation s allume sans la clé juste en mettant les veilleuses sur ON...
bah si il y a un mode quand tu allume juste le veilleuse qui allume l'autoradio et la console centrale sur toutes les marques auto.
je parle allumé pour l'eclairage bien sur pas la fonction radio et ventilation qui souffle
30-03-2015, 13:06:49 #5
Aaaah oui biensur, on est d'accord la dessus Wink
Administrateur JSI:
Nakago Hors ligne Senior Member ****
91 - Essonne France
30-03-2015, 14:23:41 #6
(29-03-2015, 16:50:10)Baya44 a écrit :  J'ai un petit soucis sur ma T23, quand je mets le contact mes veilleuses s'allument et le voyant au TDB aussi, alors que le comodo est sur off. J'ai débranché le comodo et les veilleuses restent allumé au contact :/
Tu as un voyant de veilleuses sur le TDB ? Huh
Ou tu parles juste de l'éclairage compteur ?
[Celica T23]
31-03-2015, 11:44:46 #7
J'ai les veilleuses d'allumé, le voyant au TDB et tout l'éclairage interieur Sad
Administrateur JSI:
91 - Essonne France
31-03-2015, 12:00:19 #8
Effectivement après vérification il y a bien un voyant de veilleuse sur le tableau de bord (j'ai du confondre avec une autre voiture).
Et si tu mets le commodo sur la position veilleuses elles restent allumées ou s'éteignent ?
[Celica T23]
31-03-2015, 13:20:37 #9
Rien ne change, tout reste allumé... je pensais que ca venait du commodo mais vu qu'en le débranchant les veilleuses s'allument malgré tout en mettant le contact...
Peut être que ca pourrait être un relai quelconque.. mais lequel et ou... ca va être funny a trouver :'(
Administrateur JSI:
91 - Essonne France
31-03-2015, 14:21:41 #10
Tu as la liste et emplacements des fusibles et relais ici : https://www.celicahobby.com/forums/ubbth...grams.html
Le relais I peut-être (headlights) ?
[Celica T23]
31-03-2015, 19:05:59 #11
Je vais tester ca jeudi, sans le relais pas de lumière, donc si les veilleuses sont encore allumé je vois pas ce que ca pourrait être ....
Administrateur JSI:
01-04-2015, 12:18:57 #12
J'ai enlever chaque fusible avec le contact pour trouver celui des veilleuses, et rien... j'ai trouvé ceux des feux, mais impossible d'enlever ces satanées veilleuses :'(
J'ai pas de buzzer d'oublie des feux du coup, je vais voir ce qu'il en est de ce coté.. ca commence a me souler gentiment
Administrateur JSI:
03-04-2015, 16:37:42 #13
Bizarrement hier aprem mes veilleuses se coupait au commodo
Par contre pas d horloge et d autoradio quand les veilleuses étaient coupés... mais en rentrant rebelote comme avant... et pareil ce matin, je sens que je vais bien m'amuser a chercher si c'est un faux contact... :'(
Administrateur JSI:
