Système de purge des freins pour Nissan
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-01-2004, 10:45:51   -   Système de purge des freins pour Nissan
Bon mon problème:
On trouve dans tous les beauf land des systèmes de purge automatique avec mise sous pression par la roue de secours.
Le problème c'est que tous ces systèmes s'adaptent sur des bocaux à vis.
Or sur S14, le frein comme l'embrayage ça se clipse... Sad
Donc qq a t'il une solution, ou acheter le bon purger S.V.P. Shock
http://grumly2000.labrute.fr
vg30dett
12-01-2004, 11:04:37   -
Oublies ca, et prend des SPEED BLEEDERS.
Ca coute que dalle, et ca marche TRES bien
Si tes etriers de S14 sont bien les meme que ceux de la 300Zx (pour l'avant, je suis quasiment sur, pour l'arriere a verifier), je dois meme en avoir qui trainent dans mon garage.
Sujets : 99
12-01-2004, 15:09:40   -
hum hum...
Pour l'avant oui ce sont bien les mêmes, pour l'arrière, sûr que non (nos disques AR sur 300Zx sont riquiquis).
donc après fudrait que je trouve ceux pour les arrières, et pour le système d'embrayage, tu fais comment?
Speed bleed aussi?
Sujets : 99
12-01-2004, 15:41:05   -
bon si j'en crois le net, ce sont les mêmes pour tes Z et pour ma S14:
http://www.russellperformance.com/automo...import.htm
idem sur le site de speed bleeder, je suppose donc que c'est aussi la même référence pour le système d'embrayage.
Greg_P Hors ligne
30-05-2004, 17:25:32   -
Je confirme. Speed bleeders reçu avant hier. Je les ai installé ce wek end et fait la purge dans la foulée. C'est vraiment super simple, encore plus qu'avec un systeme d'easy bleed.
Combien vous avez passé de liquide beuf, pour ceux qui ont fait leur purge, sur un S14. J'ai du mettre 5 a 600 ml.
---->>> MP!!!! <<<----------
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 2 031 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  [S13] systeme mano !! Solooo95 5 1 570 17-07-2008, 11:34:44
Dernier message: PAPY
  infos sur les freins des 180 sx typeX calou56 8 3 149 22-09-2007, 15:54:58
  [200SXs13] Renovation des etriers de freins... cutzilla13 8 3 043 14-03-2007, 21:10:16
Dernier message: Anonymous
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 319 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  Système antivol actif et passif ... HkFF 41 8 210 02-08-2006, 18:19:49
Dernier message: max59
  probleme pour trouver des pieces pour nissan sur montpellier zob 7 2 180 11-01-2006, 20:22:06
Dernier message: SK_Flowne
  Problème avec le système antivol Nissan HKS Yakusa 12 8 292 27-12-2005, 05:05:55
Dernier message: HKS Yakusa
  Système de Filtre à Air (P10) Anonymous 4 1 437 11-11-2005, 18:37:58
Dernier message: nissan
  Diamètre exact des freins 280mm RS13 Jibe 7 2 443 06-11-2005, 22:14:15
Dernier message: Piv
