Swap boite méca, problème de démarrage ! Page 7
thot Hors ligne
01-01-2006, 16:10:52   -
j'attend la suite alors ^^
une idee du poid d un lsd les gars?
02-01-2006, 02:04:11   -
(Modification du message : 05-07-2016, 13:13:45 par boyou2.)
thot Hors ligne
02-01-2006, 11:48:33   -
bon 20kg c'est postable alors Big Grin
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-01-2006, 21:03:31   -
thot,
Desolé il n'en a qu'un autobloquant .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-01-2006, 21:06:31   -
Voilà les tofs du démontage, pour le reste demain il fait Swap boite, swap pont arrière, et démontage moteur du second chassis .
[Image: moteur1.JPG]
Nouveau moteur restaurer.
[Image: moteur.JPG]
Dites pour le swap boite je dois changer le faisceaux de la boite nan ?
thot Hors ligne
03-01-2006, 21:12:33   -
musty54 a écrit :thot,
nnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnn Cry
wyllyboy54 Hors ligne
03-01-2006, 21:15:28   -
voila jai demonté la premiere voiture demain j'attaque la 2eme.
pour le pont ya de modif a faire? ya pas une sonde? desolé pour le lautobloquand jen ai qu'un et en plus il est pas sur la bonne voiture.
je vous tien au courant demain pour les news a plus les gas... Cap
Maxthekiller Hors ligne
03-01-2006, 21:27:35   -
t'a juste a démonté le pont c'est tout pa besoin de bougé tout le train arrière (sauf si il est en meilleur état) et je croi pa q'il y ai un capteur particulié...
Shock :]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-01-2006, 22:11:01   -
Ouais apparement le chassis de base (allemande) n'a pas de DGL .
Désolé Oops!
06-01-2006, 10:48:52   -
par raport au compteur ya des soucy? et par raport a lélectrique?
merci la je permute les boite c faisable mais c chaud quand meme.... a++
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2006, 02:13:09   -
Resalut .
Bon on a percé le trou pour l'emetteur d'embrayage, mais j'ai juste un soucis avec la partie electrique, jusque ou va le cablage de la boite auto ? La boite fusible ??
Puis avec la neige franchement .......
08-01-2006, 20:21:41   -
voila le moteur est posé dans la caisse plus qu'a le branchez demain ou aprés demain sa tourne, yoyo
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2006, 20:22:10   -
Bon voilà , tous est remonté, mais elle ne démarre pas a la clef,
Le voyant de boite auto O/D off clignotte ..... L'ecu de la boite meca m'indique le capteur vilo en défaut, mais si je remet l ECU de la boite auto, alors je n'ai aps d'erreur mais ca démare quand même pas !
Si je mets le demarreur en direct, ca demarre et tourne nickel .
Llors du swap n'y a til pas autre chose a supprimer en rapport avec la boite auto car je sais que si elle est pas en position Parking elle demarre pas !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-01-2006, 21:18:48   -
musty54, AAAAAAAAAAARF
Je pense qu'il aurait ete preferable de remplacer le faiceau electrique Complet.. Sad
Cependant, avec une bonne procédure de diag, il est possible, de resoudre ton problème (je pense)
Essais de chunter l'info P Confused de l'encien levier de BVA Confused
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2006, 21:23:00   -
Ben on la changer de la boite jusqu'au boitié fusible, ce qu'on ma conseillé de faire .
Niveau diag, comme je te l'ai dit code 1.1 avce l' ECU du boiter manuel et 5.5 avce celui Auto .
Comment je dois faire pour chunté ca !
michael Hors ligne
12-01-2006, 21:24:39   -
tu as mis quel faisceau?
[Image: pubhurricane4.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2006, 21:40:29   -
Celui de la Boite manu il va jusqu'au boitier relais
michael Hors ligne
12-01-2006, 22:45:03   -
dans ce cas pourquoi avoir garde le'instrumentation de la boite auto?
japocas font souvent ce genre de modif,boite auto passe en boite meca
essaye de les joindre,c eux qui avait fait la modif sur ma s13
mais ca remonte a 5ans
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2006, 22:58:47   -
Tu parles du compteur ? Oui ca on la pas changé, tu crois que le soucis vient de là ?
Au niveau du frein de parking, (sa position) ele est détectée par l 'ECU ?
Car il ya bien ben une cosse a la place de la console intéieur de l' ancine levier !
michael Hors ligne
12-01-2006, 23:24:10   -
possible pour l'instrumentation
j'avais egalement cette cose,elle etait pas branche
23-01-2006, 21:43:56   -
salut les gas jai fini ma sr13 manuel, je suis ravis elle est comme neuve. beaucoup de galere quand meme mais le resultat est la. jai mis 3 semaines pour changer de moteur faire le swap, permuté les interieur et les differntes piece, jai de la piece en rabe si sa interresse....a++ beer
23-01-2006, 21:48:56   -
wyllyboy54, Impecable ! Bravo !! 3 semaine, c'est vraiment pas beaucoup ! Neutral
RESPECT ! Yes
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 751 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 708 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  masse d'1 boite meca de s13 jse 15 1 476 14-03-2006, 15:31:21
Dernier message: jse
  Swap SR20DET <Suite> <page 3> Biohazard200sx 63 6 663 10-06-2005, 00:16:41
Dernier message: folken
