Supra MK III turbo : pb joint de collecteur d'echappement ??
pluto38 Hors ligne
Newbie
10-05-2006, 12:28:37   -   Supra MK III turbo : pb joint de collecteur d'echappement ??
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux proprietaire d'une supra MKIII de 91 (109000km turbo et joint de culasse changés par toyota facture à l'appui)
J'ai remarqué que ma supra faisait un petit bruit à froid depuis peu (bruit qui a tendance a devenir omniprésent)
En y regardant de plus près avec un ami mecano nous avons decellé un problème au niveau du joint de collecteur d'echappement ! le problème est le suivant : quand j'en parle à mon garagiste celui ci me dit qu'il est pratiquement impossible que le problème vienne du joint mais qu'il faut changer la culasse le collecteur le fameux joint etc etc ???
Qq'un aurait il deja entendu parler de ce problème? puis je juste changer mon joint comme un grand ? merci d'avance pour vos reponses ...
bonne route
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
10-05-2006, 12:43:15   -
Bonjour à toi ami Toyotiste Big Grin
Déjà dans un premier temps, je te conseil de passer par cette petite case https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22 Wink
Pour ton soucis, attend les mécanos du forum Big Grin
Amicalement.
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
10-05-2006, 13:09:15   -
salut !
Le garagiste en question, c'est le garage Toy qui avait fait les travaux auparavant ?
Sinon, il vaut mieux prendre plusieurs avis dans ce cas...; la solution de tout changer (alors que ta culasse a déjà été chnagée) est radicale, mais ce n'est pas la meilleure ;
Tu peux commencer par changer le joint avec ton pote mécano : ce n'est pas forcement facile, surtout avec la partie turbo : mais comme ça été fait il n'y a pas longtemps...ça devrait aller...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
lebourdon Hors ligne
13-05-2006, 22:09:33   -
Vérifie le serrage de ton collecteur d'échappement...
Ca se désserre couramment ses petites bêtes sur les supras mk3.
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
13-05-2006, 22:26:44   -
pourrais tu etre plus précis sur le bruit?
quel genre? de quel coté? etc...
[Image: vinterland_large.jpg]
pluto38 Hors ligne
Newbie
23-05-2006, 19:46:19   -
hello à tous,
Merci pour vos reponses!
Pour leviatan : le bruit se situe au niveau du collecteur d'echappement ( vers l'arriere) apres qq "manip" cad apres avoir joué qq fois avec le cable d'accelerateur on peut appercevoir des gaz d'echappement qui sortent au niveau du collecteur!)
pour lebourdon: nous allons commencer par tenter de resserrer les goujons du collecteur!
et si cette fuite est toujours presente nous allons deposer l'ensemble pour changer le joint de collecteur ainsi que les 7 goujons associés! cette operation devrait etre realisée la semaine prochaine!
je vous tiendrais au courant
Encore merci
A+
merci au forum
ta60 Hors ligne
24-05-2006, 20:09:17   -
arrow sur un 5me on a eu le probleme du join
oui tu peut le changer sans pour autant changer le reste
mais attention ca c'est si ca viend du joint
dans ton cas j'en sais rien mais a mon avis ca vaut le coup d'essayer avant de mettre en plus un collecteur et une culasse )
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 482 16-04-2013, 14:54:05
Dernier message: matt8695
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 302 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  cherche joint collecteur echappement baxtors 3 1 998 27-03-2013, 13:31:41
Dernier message: BiSBAR
  Toyota Célica ST182 Collecteur d'échappement rodolphus 4 6 555 02-04-2011, 12:03:14
Dernier message: rodolphus
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 11 415 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  Quel pot ou ligne d'echappement pour supra MKIV?? Bose-supra 15 8 526 22-09-2010, 14:09:03
Dernier message: Anonymous
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 362 03-10-2008, 12:06:17
  gougeon de collecteur d echappement fujiwara 2 1 650 26-01-2008, 13:04:51
Dernier message: tibo
  question echappement supra mk 3 atmo den 5 1 831 02-03-2007, 20:49:29
Dernier message: crx 1600v-tec
  Joint De Culasse Supra Turbo 92 SUPPRA 2 2 261 04-01-2007, 14:31:34
Dernier message: redji01
