Nagata-San
05-07-2004, 19:53:51 -
Citation :et si on démonte l'inter, pour acceder au filtre du cata, et on arrache tout! donc cata vidé est ce que ca marcherait, en perf et au niveau des sondes,oui c'est un peu barbare mais parfois
ben non
en fait le principe
c'est que la premiere sonde mesure la richesse (classique celle la)
la seconde mesure la "dépollution"
donc meme si tu vides en laissant la sonde
elle va mesurer que c'est trop polluant
et va donc t'appauvrir le mélange...
reste ces boitiers fantomes...
qqun a des infos ?
#homyseed @fabsan84
kenini
05-07-2004, 20:13:57 -
Moi j'ai une idée !!
Tu étudie le signal que renvoie la sonde de dépoluant à l'oscilloscope et ensuite tu reproduit le signal avec un petit boitier en virant la sonde...
Donc plus de cata et juste la sonde de richesse... 8)
Pour l'électronique, je m'arange, reste qu'a trouver un oscillo...
NONO TS
05-07-2004, 20:26:24 -
calimero68 a écrit :Salut nono, pour mes suspensions, je suis monté sur paris chez STRS pour les faire faire sur mesure, car ca n'existait po encore quand je voulais rabaisser ma caisse, mais maintenant, je vais attendre un peut(histoire d'économiser) et je vais mettre des combiné filetés KW qui sont reglables en hauteur et en dureté, seulement, c'est 1200 les 4.
ok, mais si tu es allé chez STRS pour les faire sur mesure ça a du te couter une fortune, et ils sont partis de quoi pour te les monter ?
