Soucis apres montage volant
spike69350 Hors ligne
MITSUBISHI ECLIPSE GS
69 - Rhône France
14-04-2013, 18:46:36   -   Soucis apres montage volant
Bonjour à tous,j'ai un petit soucis avec mon eclipse Sad
Pour faire simple et court on ma offert un volant tulipe et donc je l'es changé.
Debranchement de la batterie puis j'ai enlevé le volant sans m'exploser l'airbag dans la teteLOL
Suite à tout sa je remonte le moyeu et le volant sans aucun soucis mais voila une fois que je roule la voiture se met à caler à chaque feux,en gros elle ne tient plus le ralenti des que je m'arrete apres avoir roulé.help
Du coup cet aprem je remonte tout d'origine et la gros soucis toujours le meme probleme,voyant srs qui reste allumé et la voiture cale toujours ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant.
Si quelqu'un a une idéee sa serait super sympa...
Merci à tous et bonne fin de week endWink
sebbouh Hors ligne
14-04-2013, 18:54:40   -   RE: Soucis apres montage volant
alors pour le voyant je n'ai aucune idée. Mais comme tu as débranché la batterie ton ECU c'est tout simplement reset. Donc recommence, laisse tourner ta voiture au ralentie sans aucun consommable (feux, radio etc..) au moins 5 minutes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-04-2013, 19:22:51   -   RE: Soucis apres montage volant
pour le voyant SRS tu as un code defaut suite au debranchement de ton fabuleux airbag Big Grin donc faut aller en concession le faire enlever Wink
commande de HID > ici
69 - Rhône France
15-04-2013, 00:17:15   -   RE: Soucis apres montage volant
ok merci beaucoup je vais deja esayer de la faire tourner sans aucune ressource...le voyany allumé encore cest pas grave pour le moment mais caller des que je roule cest pas top...Sad
ColtiXim Hors ligne
15-04-2013, 14:14:33   -   RE: Soucis apres montage volant
As tu vraiment besoin d'un volant "tulipé" ???
  probleme montage volant. 7000zelda 1 1 105 07-06-2012, 09:53:03
Dernier message: s16power
