Beowulf
- France Messages : 6 968
Sujets : 139
25-05-2005, 10:50:37 - Soucis ABS et/ou calculateur et/ou allumeur sur EG9 ?
En plus de premier bruit pour lequel j'ai déjà posté et ne trouve pas d'où il vient (faudra que j'aille montrer ça absolument au garage), j'ai maintenant deux autres bruits bien chiants qui me cassent les c**illes :
- Chaque fois que l'ABS se déclanche, j'entends un "Tictictictic" bien net semblant provenir du plancher du passager avant. L'ABS serait-il piloté par le calculateur ? C'est quoi en fait ce bruit ? C'est assez fort ... un peu trop fort pour être normal.
Au début je croyais que c'était le siège passager qui était mal fixé et tremblait mais en fait non ...
Pourtant mon témoin ABS s'allume bien lorsque je mets le contact et il s'éteint ensuite, donc pas de défaut détecté.
Dois-je vérifier la fixation du calculateur ?
Pour info, je dois bientôt changer mes disques de frein + plaquettes + liquide de fein. Ce bruit pourrait-il provenir d'une durite ou conduite de frein défectueuse (avarie) ?
- Aussi un autre bruit bizarre mais uniquement lorsque je démarre à froid dans la rampe du garage (je pense pas que ça le fasse à plat, je vérifierai) : je démarre le moteur, le régime monte à 1400-1500 tpm (normal puisqu'elle passé la nuit dehors), et là pendant 2 ou 3 secondes j'entends un : "Broooo" qui semble provenir de derrière la boîte à gant. Et puis plus rien ... jusqu'au prochain démarrage à froid dans les mêmes conditions. Calculateur ? Allumeur ?
J'ai déjà remarqué aussi que si je mets un peu de gaz juste après avoir démarré (jusque 2000-2500 tpm), le bruit ne se fait pas entendre.
- Pour info, à froid le démarreur tourne parfois pendant 2 à 3 secondes avant que le moteur démarre alors qu'à chaud elle prend au quart de tour !
Je viens pourtant de mettre des bougies neuves.
Encore une fois allumeur ? Câbles de bougies porreux (semblent en bon état pourtant) ?
PS : Je commence à me demander si je n'aurais pas dû acheter quelque chose de plus récent comme une ITR par exemple ... parce que à force de tout changer, l'un dans l'autre ça revient encore plus cher ... :roll:
GTCRX
25-05-2005, 14:15:53 -
Sur mon Delsol j'avais le "Brooooooooo" aussi et je crois que c'est le circuit
qui se remet en pression ? Avis des pro ?? et quand l'abs se déclanchait ça fesait
aussi "clac clac clac..." et je crois que c'est le bruit normal d'un abs ?
Si j'ai pu t'aider 8)
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
Beowulf
Sujets : 139
25-05-2005, 14:32:23 -
GTCRX a écrit :Sur mon Delsol j'avais le "Brooooooooo" aussi et je crois que c'est le circuit
Oui pour le clac clac clac c'est un bruit normal mais il est un peu trop fort à mon goût (impression de rouler dans une casserolle).
Je doute que sur une voiture (presque) neuve, ce bruit soit aussi fort ainsi que le "Brooooo" du démarrage ...
Rien à changer pour supprimer/atténuer ces bruits ?
