9.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.67 (3 vote(s))
[Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-09-2013, 18:51:23   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Ca m'intéresse parce que au passage de rapport ça relance très vite, je n'ai pas l'impression que le boost se "reconstruit". D'ailleurs les rapports s'enquillent très vite.
Je ne sais pas ce qu'est une "Rivertec", donc si tu as un lien vers la prépa ou le montage je suis preneur. Merci.
19-09-2013, 19:47:36   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
antisurge turbo?
John Quaker Hors ligne
19-09-2013, 22:31:01   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Rivertec c'est un préparateur japonnais membre du cercle RH9 au japon. Il y a une boite séquentielle dessus, et comme il n'y a pas de dump, il y a très peu de perte de pression, couplé à une boite très réactive ça donne aucun lag entre les passage de vitesse.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
19-09-2013, 22:46:37   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
John je me permet de mettre la liste de la prepa car ça m'intéressait aussi:
Vehicle info:
1996 Nissan Skyline R33 GTR
75,000km, (6,000km on built engine)
Colour change from white to purple (no accident history)
Engine
BNR34 GTR base engine
HKS 87mm forged pistons
Tomei H Beam forged conrods
Super high balanced crank (10,000rpm)
HKS High lift cams 272IN/280Ex 10.5 Lift
OS adjustable cam pulleys
Topsecret intake manifold
90mm infinity single throttle body
Trust T88-34D (22cm)
Trust external waste gate
External vented screamer pipe
Tomei oil pump
N1 water pump
Nismo thermostat
Trust sump extension
Custom internal sump mods
Aftermarket valve springs
Ported and polished head
Valve guides cut
Naprec oversized valves
Naprec modified valve head
HKS timing belt
Muffler has the apexi ECV controller
HKS mushroom filter
Custom intake pipe
Oil catch tank
HKS hard piping
Trust muffler system
R34 GTR cas sensor
Fuelling
Sard 1000cc injectors
Trust fuel delivery
Sard FPR
Collector tank
Tomei tank fuel pump
2 x 044 Bosch external fuel pumps
2 fuel filters
Cooling
Aluminium radiator
HKS drag intercooler
Oil cooler kit
Ecu and controllers
Apexi power FC d-Jetro with twin map sensors
Apexi power fc hand contoller
HKS evc 5 boost controller
Techtom meter
Transmission/Suspension
OS Giken 6 speed sequential (Over £9,000 for gearbox alone!)
Breather bottles for OS sequential
ATS carbon triple plate clutch (very easy to use)
Rear Cusco 2 way LSD
HKS drag suspension
Rear arms upgraded
Rear upper arm cusco
Rear front arms and bush are nismo
Rear solid mount bush
Hicas cancel bar
Front pillow tension rods
Interior
Recaro driver and passenger reclining bucket seats
Defi fuel pressure gauge
Defi oil pressure gauge
Defi water temp gauge
Defi oil temp gauge
Defi exhaust temp gauge
Defi boost presure gauge
Defi rev meter with shift light
Defi link controller
Techtom meter
Nismo 320km dials
OS sequential shift gauge built into clock (awesome idea!)
Exterior
18” work emotion alloy wheels
JUN front bumper
JUN side skirts
La prepa est donné pour 800HP!!! Ça doit bucheronné à mort ce truc!!!
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
(Modification du message : 19-09-2013, 23:59:02 par Sam98.)
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
19-09-2013, 23:25:43   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
rien que la moitié de la liste viens de me vidé fait le prix de ma subaru..lol
20-09-2013, 09:48:43   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
feuille du banc pitetre?
Histoire de voir le résultat de tout ce beau monde (chui surtout interesé par la courbe de couple ^^ )
20-09-2013, 10:01:26   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Non pas de Passage au banc, ça a été fait au Japon et j'ai pas pu les récupérer. J'essayerais d'en faire un, mais les bancs 4 roues ne court pas les rue vers chez moi ...
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 10:39:35   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
(19-09-2013, 22:31:01)John Quaker a écrit : Rivertec c'est un préparateur japonnais membre du cercle RH9 au japon. Il y a une boite séquentielle dessus, et comme il n'y a pas de dump, il y a très peu de perte de pression, couplé à une boite très réactive ça donne aucun lag entre les passage de vitesse.
Rien que ça, ça veut tout dire LOL
Tu as prévu de revenir à lurcy avec un de ces jours ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
20-09-2013, 12:43:31   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Superbe, et les perfs sont au rendez vous !!
Profite bien Wink
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
20-09-2013, 14:12:56   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Lurcy ça fait quand même super loin de chez moi, mais pk pas !
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 14:35:28   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Tiens informé ici si tu y va, je passerais te (re)voir tourner
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-09-2013, 22:56:52   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
(19-09-2013, 22:31:01)John Quaker a écrit : Il y a une boite séquentielle dessus, et comme il n'y a pas de dump, il y a très peu de perte de pression, couplé à une boite très réactive ça donne aucun lag entre les passage de vitesse.
C'est exactement ce que j'avais cru comprendre mais merci pour la confirmation. Big Grin
Nioule
Réputation : 40
21-09-2013, 01:32:12   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
En meme temps pour faire parti du rh9 il vaut mieux ne pas perdre entre chaque rapport Big Grin
04-12-2014, 12:35:54   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
quelque photos avec les weds et la nouvelle bar
[Image: 15756873628_66999d1276_b.jpg]image by [/url]
[url=https://flic.kr/p/qhTi4b][Image: 15943634452_7337d166fe_b.jpg]
image2 by j
[Image: 15758555357_69ccc4b3bc_b.jpg]image3 by j,
(Modification du message : 04-12-2014, 12:36:33 par John Quaker.)
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
04-12-2014, 18:36:37   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
elles sont superbes et marchent fort Shock
j'adore le purple sur les R33 love
04-12-2014, 19:03:29   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
ptain c'est plus une BAR, c'est une poutre industrielle LOL Big Grin
CuB Hors ligne
Civic Ej9 ph1
84 - Vaucluse France
04-12-2014, 19:25:07   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Ha la vache ! impressionnant ! et sinon.. Ta une voiture normale? Big Grin
"La vie est une longue route tranquille"
04-12-2014, 23:52:14   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Oui une M3 e46 pour tous les jours
La moins puissante, 343 ch
(Modification du message : 04-12-2014, 23:54:39 par John Quaker.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
05-12-2014, 00:14:00   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
Normal !
Réputation : 46
05-12-2014, 17:16:34   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
La BAR! Shock
Hate de voir les vid un peu plus tard Smile
4G63TvsEJ20T Hors ligne
06-12-2014, 07:54:13   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
(04-12-2014, 19:03:29)boyou2 a écrit : ptain c'est plus une BAR, c'est une poutre industrielle LOL Big Grin
J'allais dire, on change la couleur et on croirait à un pont roulant Demag LOL
La liste du matos dessu Shock belle GT-R
(Modification du message : 06-12-2014, 07:54:45 par 4G63TvsEJ20T.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 584
06-12-2014, 17:44:04   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
+1 Big Grin
benRE Hors ligne
07-12-2014, 11:44:02   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA
monstrueuxShockShock
08-12-2014, 20:56:24   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/xxqyob_...-s14a_auto]
Mon ex 200sx conduite à 200% LOL
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
08-12-2014, 21:11:23   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
Rah ça donne carrément envie!! love
08-12-2014, 21:24:00   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/xxr0gv_...-2013_auto]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
08-12-2014, 21:27:06   -   [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
Beau pilotage!! J'aime!! Wink
frank s13 Hors ligne
08-12-2014, 22:14:03   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
Jolie vidéo, c'est quoi les spec châssis de la s14a?
V8 4.2 Ferrari powered !
08-12-2014, 22:52:29   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
Stage 1 horcham, suspension nismo
MIJ_S2K Hors ligne
Honda S2000 MY2006 UK
08-12-2014, 23:03:24   -   RE: [Skyline] BCNR33 Rivertec & TSA - battle r34 GTR VS 200SX
Shock Superbe tes R33 avec des prépas de malade Big Grin. Très plaisant de te regarder piloter sur piste en tout cas! J'ai adoré celle sur piste grasse. C'est clair que ça donne envie!
  [R34 GT-t] Ma renault safrane GT-turbo... Netarion 524 47 639 23-10-2024, 14:17:04
Dernier message: Netarion
  [NISSAN Skyline R32 GTR] From merguez to caviar ! WDK_kickass 373 40 339 07-05-2024, 22:18:55
Dernier message: WDK_kickass
  [Nissan Skyline R34 GT-R Series 2] TibGtr 17 1 512 17-04-2023, 11:13:50
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 019 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [BCNR33] R33 GTR serie 3 97' cricricrx 141 14 887 11-02-2020, 19:41:19
Dernier message: cricricrx
  [R32 Skyline GTR] Build à très (très) long terme Jniwx 86 15 098 18-10-2019, 15:36:35
  [Skyline r34] de Damien Hcd Damien hcd 8 1 581 01-10-2019, 07:21:54
Dernier message: Damien hcd
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 620 19-05-2019, 22:15:47
  [BNR32] Skyline R32 GTR (Châssis Nismo p2) gui29 57 15 698 22-08-2018, 17:31:39
Dernier message: Hai-San
  [200sx s13] =====> R33 GTR jojosss 118 22 330 01-07-2018, 22:05:02
Dernier message: nico_ledingo
