Mavrick57
Bonjour je lance une bouteille à la mer
J'ai ma serrure de porte coter conducteur et bloquer ( je n'arrive pas à ouvrir ni à fermer avec la clef) mais quand j'ouvre du coter passager avec la centralisation tout s'ouvre et je sais pas le comment du pourquoi.. si vous avez des idée je suis preneur.. c'est la mazda 626 2.0l 115cv de 1998 en hatchback
Cordialement
TsoF
Ce message a pour but de rappeler un des points du règlement du forum, qui est trop souvent oublié.
Nous voulons parler de l'orthographe/grammaire/syntaxe des messages qui se dégrade de plus en plus.
Nous ne demandons pas la perfection (nous même faisons des fautes, ce message en contient surement ), mais un effort est demandé afin d'être lisible et compréhensible sans que cela ne pique les yeux.
Les principaux points sur lesquels porter vos efforts (insurmontables pour certains ) :
- orthographe,
- grammaire,
- majuscule / ponctuation,
- aérer son texte (retour à la ligne pour éviter le pavé indigeste),
- essayer de ne pas confondre ces/ses/c'est/s'est, ce/se/ceux, ça/sa, mes/met/mais, etc...
- ne pas inventer des mots ou expressions (comme même, j'ammais, ils croivent, etc...),
- pas de langage ou abréviations SMS,
- syntaxe (relire sa phrase pour voir si elle a du sens).
Pour vous aider, il suffit d'utiliser les outils de correction orthographique qui, aujourd'hui sont disponibles et d'origines dans tous les navigateurs internet et smartphones.
Merci de votre compréhension et de vos futurs efforts
Pour ceux qui trouvent ça lourd de bien écrire, pensez que ça vous servira forcement dans la vie en dehors du forum (lettre de motivation, courrier à l'administration, ne pas passer pour un con quand vos enfants vous demanderont de l'aide pour leurs devoirs, etc...).
L'équipe de modération
Modification du message : 24-01-2024, 11:04:58 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Mavrick57
Je comprends parfaitement,j'ai écrit cette demande entre deux rondes.
Je vais faire de mon mieux pour que sa ce reproduit plus
Cordialement
pandax
Moi je suspecte donc un problème de barillet, sale ou bloqué.
La bonne nouvelle, c'est que ton mécanisme fonctionne et que la porte s'ouvre; donc worst case scenario, t'inverse barillet gauche et droite
Ta clé rentre correctement dedans ?
Tu te sens à l'aise de démonter ton habillage de porte pour démonter le cylindre ?
Il faudrait pouvoir le démonter pour tenter un bon gros nettoyage / lubrification, voir si ca le débloque.
[edit] N'hésite pas à utiliser le bouton "Editer" en bas à droite de ton message, afin d'y corriger les erreurs; ca fait meilleure impression
Modification du message : 24-01-2024, 22:13:34 par pandax.
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
folken
Est-ce que la clef tourne quand même ?
Ou elle rentre mais il n'est pas possible de la tourner ?
Dans le second cas, j'ai le même problème avec ma serrure de coffre, après avoir passé un coup de karcher sur la voiture.
J'ai essayé de relubrifier, sans succès.
Je suppose qu'il faudrait le démonter pour le nettoyer correctement et remettre un lubrifiant sec (graphite, ptfe, ...).
Quand j'ai eu la voiture, toutes les serrures étaient très dures, limite bloquées, j'ai mis du dégrippant/lubrifiant sans trop y croire et elles étaient redevenues comme neuves.
Par contre attention au lubrifiant utilisé, tout ce qui est à base d'huile ou graisse à tendance à agglomérer la poussière, ça fonctionne un moment puis le remède devient pire que le mal.
Mavrick57
Bonjour, merci pour vos réponses.
Du coup ma clef rentre bien dans la serrure mais elle ne tourne pas..
Le point positif oui c'est que ma centralisation fonctionne mdr je vais essayer de la lubrifié pour voir ce que sa donne et si sa fonctionne pas,pas le choix de tout démonter
