10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Série B] Repérage faisceau
Bowers
27-08-2015, 10:27:12   -   [Série B] Repérage faisceau
Après quelques galères suite a un swap B18 dans une caisse d'ek3 phase 2, j'ai rencontré un soucis de compatibilité de faisceau électrique.
Le moteur est en OBD2A et la voiture en OBD2B, ce qui fou le wize quand on branche le tout.
coté baie moteur conducteur (lhd) pas de soucis les prises se connectent, mais les branchements n'ont tout simplement rien à voir.
coté de l'ECU on se retrouve avec une prise en trop et sacrément de doublons.
Je refait mon faisceau moi-même pour comprendre comment tout fonction et gagner du poids ! La voiture étant une pistarde en devenir, je n'est plus besoin que de quelques accessoire (phares, cligno, essuies-glace ) tout en enlevant le superflux (clim, rétro electrique, fermure centralisé, essuie glace arriere degivrage etc ...)
J'ai repéré le faisceau moteur, et je vous le partage si quelqu'un souhaite refaire le même !
dans l’idéal complétez avec vos repérages et vos remarques quand à l'amélioration d'un faisceau electrique
Le tout est pour série B
Connecteur faisceau moteur gauche obd2A
1 Alimentation +12v bobine d'allumage noir/jaune
2 Exitation démarreur noir/blac
3 Allumeur RPM bleu
4 Température d'eau jaune/vert
5 Masse marron/noir
6 Température d'huile jaune/rouge
7 Alernateur (charge) blanc/bleu
8 Commun injecteurs jaune/noir
9 Masse fan switch noir
10 Masse noir/jaune
Connecteur vert près de l'ECU obd2A
5 Logic ground rouge
6 fan switch vert
7 A/C switch signal bleu/rouge
8 malfunction indicator light vert/orange
9 service check signal marron/noir
10 voltage back up blanc/bleu
14 capteur marche arriere vert/noir
15 capteur marche arriere jaune
17 brake switch vert/blanc
18 capteur de vitesse bleu/blanc
19 A/C controleur noir/rouge
20 fuel pump relay vert/jaune
21 obd2 scan tool signal bleu clair
22 starter signal switch bleu/orange
branchement ECU OBD1 : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
branchement ECU OBD2A : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2a.htm
branchement ECU OBD2B : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2b.htm
liens vers Honda-Tech pour les branchements de compteur:
http://honda-tech.com/honda-civic-del-so...s-1053318/
(Modification du message : 31-08-2015, 09:19:18 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
28-08-2015, 12:57:58   -   TITRE NON CONFORME
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regle...TRE--52275
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
Bowers
28-08-2015, 14:25:47   -   RE: TITRE NON CONFORME
merci de supprimer le post, j'ai pas de meilleur idée de titre Wink
TsoF Hors ligne
28-08-2015, 15:42:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bah il faut pas spécialement de meilleur idée pour le titre LOL
Il faut juste mettre un élément entre crochets au début pour être conforme.
Je ne comprends pas trop pourquoi tu veux que je supprime le post Confused
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
Bowers
28-08-2015, 19:10:38   -   RE: TITRE NON CONFORME
(28-08-2015, 15:42:35)TsoF a écrit : Je ne comprends pas trop pourquoi tu veux que je supprime le post Confused
Je ne modifierais pas, il suffisait juste de me le dire ou de le rajouter Wink
J'ai déjà tout relevé et partagé avec ceux que ca peux intéresser, si le titre gene, il suffit juste qu'un modo le change ou me le dise mais pas de supprimer tout le titre.
Si jamais, supprime le post et on oublis l'affaire. Je vais relire les règles du forum, et la prochaine fois j'espère mettre le bon titre Smile
TsoF Hors ligne
29-08-2015, 13:09:41   -   RE: TITRE NON CONFORME
L'outil de modération qu'on a pour les titre non conforme met automatiquement "Titre non conforme" à la place du titre.
Si on s'amuse à modifier le titre de tous les utilisateurs on a pas fini...
On a toujours fonctionné comme ça et tu es le premier à te plaindre.
Je comprend pas là Huh
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-08-2015, 17:56:43   -   RE: TITRE NON CONFORME
dommage de se prendre la tête et de répondre comme ça ... et pas la 1ere fois venant de ta part
commande de HID > ici
Trouver
  Problème de repérage du + mémoire radio sur ITR HELP!!! MOUSS 4 1 105 23-02-2006, 19:33:18
Dernier message: W3LL
