Sens montage disques rainurés
Kisskool57 Hors ligne
23-08-2006, 22:05:15   -   Sens montage disques rainurés
J'ai des disques Brembo rainurés et jme demand si jme suis pas trompé dans le sens de montage ???
voilà la roue avant droite :
[Image: freinavantpx7.jpg]
donc moi j'a mis les rainures vers l'avant mais je viens de mater quelques foto où j'ai vu les rainures dans l'autres sens ?
donc si vou pouvez me confirmer que je les ai monter dans le bon sens ou pas
[Image: gta9dw.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-08-2006, 22:29:05   -
mauvais sens Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-08-2006, 22:34:14   -
Bof, tu trouveras les deux montages suivant l'humeur du mécano Confused
En effet y'a deux écoles pour les disques ventilés :
- favoriser le mordant (sens indiqué sur les notices en principe) sur les plaquettes quand la strie "pique" dans la plaquette (ce que tu as fait et ce qu'on trouve sur les motos)
- favoriser l'évacuation des particules de freinage quand la strie "balaye" la plaquette
Sujets : 148
24-08-2006, 00:31:57   -
ba ca depends aussi des passages de refroidissement a l'interieur du disque>>suivent-ils les stries exterieurs,ya des chances.si c'est le cas,mieux vaut les mettre dans l'autre sens.
bozo-merlin Hors ligne
24-08-2006, 09:44:35   -
Quand j'ai monté mes disques il y avait un L et un R dessus
le montage était contraire du tien
et quand on a monté les disques DBA de fred 62, c'était pareil que pour les miens, donc si DBA ou balck Diamond conseille le sens "évacuation" c'est quand meme qu'il doit y avoir une raison
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-08-2006, 09:46:16   -
Asphalt Burner a écrit :En effet y'a deux écoles pour les disques ventilés :
Pareil tout depend, essaie d'appeler le manufacturier de tes disques, ce seront les plus aptes pour te repondre Wink
24-08-2006, 10:13:54   -
ok , merci de vos avis.
et si je vous pose cette quesiton sur le sens de montage, c'est parque que mon freinage réagit d'une drole de manière :
tant que je freine trankil , ya pas de problem mais dès que le freinage est prolongé, le volant commence a trembler et jai un bruit de ronronnement qui survient. Alors je sais pas si c'est mes plaquettes qui valent rien (origine marque Bendix) ou si c'est le montage de mon disque qui pose problem
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
24-08-2006, 10:37:31   -
tes plaquettes tu ne les a pas changé?
en théorie il faut changer les plaquettes lorsqu on change les disques Wink , meme si celles ci sont en bon etat
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
24-08-2006, 10:41:55   -
Vi en effet c'est mieux de changer les plaquettes en même temps. Wink
Faites ce que je dis, pas ce que je fais...:ange:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
24-08-2006, 10:50:39   -
si si, les plaquettes ne sont pas vieilles mais j'ai un doute sur leur efficacité ! car elle tiennent vraiment pas la chaleur, normal c'est des plaquettes d'origines.
Mais com je l'ai dit plus haut, a grande vitesse, lors de freinage prolongé, le volant commence a trembler de + en + et il ya un ronronnement qui fait son apparition jusqu'a ce que tout refroidissent
[Image: gta9dw.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-08-2006, 10:57:27   -
disque voilée ... si ton volant vibre ...
commande de HID > ici
24-08-2006, 11:02:24   -
push a écrit :disque voilée ... si ton volant vibre ...
justement je les ai amner a faire rectifié déjà et ça n'a rien changé.
en plus , si ils serai voilé, le volant tremblerai tout le temp ce qui n'est pas le cas chez moi, ça tremble uniquement quand ça chauffe
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 148
24-08-2006, 11:45:27   -
ca me faisait la meme chose avec mes zimmermann>>tremblement a haute vitesse>>c'est la qualite des plaquettes ainsi que la qualite du lockeed qui sont directement lie a ce phenomene.change de plaquettes et de lockeed(genre AP600)et tu verras,ce sera le jour et la nuit.
24-08-2006, 19:06:50   -
Dans le sens que tu as mis, l'attaque sur la plaquette est assez violente, donc ça ne m'étonne pas que plus les plaquettes chauffent, moins elles réagissent "sainement" à l'abrasion Confused
Je suis presque sûr que les disques dans l'autre sens ton soucis diminuera de moitié Wink
24-08-2006, 19:19:22   -
Asphalt Burner a écrit :Dans le sens que tu as mis, l'attaque sur la plaquette est assez violente, donc ça ne m'étonne pas que plus les plaquettes chauffent, moins elles réagissent "sainement" à l'abrasion Confused
tout a fait, je les ai monté dans l'autre sens cette aprem et ça va bocou mieux
mais com la dit boyou, a mon avis les plaquettes que j'ai monté sont pas de haute qualité; normal ce sont des origines
[Image: gta9dw.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-08-2006, 19:22:09   -
Tout ce que je peux dire c'est que chez Stoptech, il faut les monter comme sur ta photo. Les autres marques je ne sais pas ...
PS : J'ai aucune vibration à haute vitesse.
24-08-2006, 19:24:32   -
Beowulf a écrit :Tout ce que je peux dire c'est que chez Stoptech, il faut les monter comme sur ta photo. Les autres marques je ne sais pas ...
c'est pour ça que jai posé la question : moi jai vu les 2 sens monté
donc en conclusion, ça dépend du fabricant, de la marque du disque
[Image: gta9dw.jpg]
  [RS13_ CA18DET] disques rainurés takumi63 20 3 297 25-12-2007, 13:09:19
Dernier message: fiftyone51
  disques de freins rainurés denton1000 41 8 122 10-12-2006, 22:21:25
