dj-julio
28-02-2008, 14:13:21 - [Segmentation] sur MB3
Salut,
J'ai faire prendre les compressions de ma voiture en même temps que la révision des 105000Km
c'est un D15Z7 1.5l Vtec.
Les compressions sont extrêmement basses !!! cf photo
Que faire pour régler ce problème ? Je précise qu'elle ne consomme pas spécialement d'huile.
Merci d'avance
dj-julio
28-02-2008, 18:48:05 -
bah surtout que c'est chez Honda que ça a été fait, j'ose croire qu'ils ont du bon matériel qui fonctionne ;-)
Normalement avec des compressions comme ça, je ne devrais même pas avancer ^^
Quelqu'un aurait une tite idée du comment faire ?
dj-julio
28-02-2008, 19:39:22 -
Quelqu'un peut me dire quels seraient les symptômes que je devrais voir avec des compressions si basses ?
Peut-être les a-t-il prise à froid ? Je ne lui ai pas demandé.
Merci de votre aide en tous cas
gineto
28-02-2008, 19:56:28 -
je post pour suivre
j'ai le même souci.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ssions+ek3
Si le moteur tourne correctement et ne bouffe pas d'huile alors pas de raisons de s'inquiéter mais j'avou que c'est bizarre.
j'ai pas repris mes compressions depuis, j'ai un peu laissé ce souci de côté pour le moment (il aurait fallu un passage au banc en fait)
gineto
28-02-2008, 22:16:07 -
non :!:
ça va te faire un dépot bien dégueulasse sur les cylindres
ça va légèrement ratrapé les taux mais rien de vraiment perceptible, et ça va pas faire du bien au circuit d'huile
y a rien a faire malheureusement, a part ouvrir pour voir d'ou vient le souci
wade
Sujets : 23
29-02-2008, 14:09:43 -
dj-julio a écrit :Au pire (enfin il ne faut pas que ça arrive de si tôt) mais ce sera l'occasion d'en prendre une plus puissante ^^ Elle est de 2000 ta civic et elle est pas trés kilometrée, ce serait totalement illogique que ton moteur soit serrée, à moins que tu la conduise vraiment comme un gamin...
Va chez un petit garagiste de quartier prendre tes compressions moteur chaud (fais une bonne dizaine de km avant...)
