Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 18:35:05
SWAP cher nissan ?????????
japcarman Hors ligne Active Member ***
Sujets : 55
10-11-2004, 01:33:25 #1
j ai entendu parlé il y a bien lontent qu il etai possible de swapé un moteur de 200sx dans une petite 100nx (ou autre je sai plus...) aussi facilement qu un moteur d'ITR dans une civic VTi...( pas de modif faiseau... ni d'ancrage moteur ni...etc... rien ! facile koi ! )
C EST VRAI ??? Confused: Confused:
si oui => certain l'on fai ici ?
si non => http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=36430
merci !!!
tibo Hors ligne Senior Member ****
10-11-2004, 01:52:48 #2
le swap pour les 100nx est le SR20DET de sunny GTIR ou le SR20DET de la bluebird qui est encore plus facilement adaptable
mais la 100NX se remarque encore beaucoup tu veu une caisse anodine qui paye pas de mine du tout
prend une nissan sunny toute simple ou une primera P10 et colle lui le moteur de la gtir ou de la bluebird
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
