SWAP COROLLA G6 3ZZFE-> 2ZZGE - indicateur de temp ne marche pas!
BanditFX7 Hors ligne
TOYOTA COROLLA G6
04-09-2013, 17:02:04   -   SWAP COROLLA G6 3ZZFE-> 2ZZGE - indicateur de temp ne marche pas!
bonjours à tous!
ma caisse une corolla g6 avec un moteur 2zzge ! elle tourne sans problème. mais j'ai deux problème impératif que j'aimerai résoudre.
l'aiguille de température moteur ne fonctionne pas et le ventilateur du radiateur tourne sans arrêt!
cause possible ;
- est-cela sonde de temp. ?
- le calorstat ?
le radiateur ne comporte pas de thermo-contact! c'est pas celui de la TS
merci au âmes charitable de répondre à ma requête!
Corolla G6-RS
nyabinghi Hors ligne
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France
09-12-2013, 09:17:07   -   RE: SWAP COROLLA G6 3ZZFE-> 2ZZGE - indicateur de temp ne marche pas!
Lorsque le ventilo tourne sans arrêt c'est que le thermocontact n'est pas branché. Et celui-ci ne se situe pas forcément sur le radiateur.
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
  [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs 2zz11 21 3 369 19-05-2021, 22:57:54
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 819 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  Infos swap 4E-FTE (corolla EE90) damdrifting 19 4 055 10-07-2017, 14:33:51
Dernier message: damdrifting
  Tarif bloc 2ZZGE phifou69 6 3 385 14-01-2015, 21:03:13
Dernier message: LeCid97425
