[SW20 rev2+] Disques arrières freinés
DARKJIL Hors ligne
29-10-2023, 16:48:31   -   [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
Salut la commu !
Je possède depuis 2012 une SW20 rev5, les freins m'ont posé plusieurs fois des soucis (grippés à plusieurs reprises), j'ai fait 3 réfection en tout (par essieu) et là depuis que je me suis fait retiré ma voiture par la fourrière qui l'a traîné juste en levant l'avant sur 5km avec le frein à main enclenché j'ai les roues arrières qui sont freinées (les 2), j'ai donc tout changé par un kit gros frein CEIKA, purge classique à 2 moteur tournant (un à la pédale et l'autre aux étriers), régler la tension du levier de frein à main à 6 crans mais les roues sont toujours freinées comme auparavant.
Je soupçonne donc le répartiteur de freinage qui fait mal son boulot pour l'arrière. J'ai donc été chez Toy me renseigner sur le prix de la pièce... 540€.
Donc avant d'avoir mal au f*on je voulais savoir si je pouvais vérifier ou régler cette pièce ? Ou même si va d'autres pistes car là les freins de MR2 commencent à me gonfler 🤣🤣🤣 c'est vraiment une calamité
Merci d'avance à vous de prendre le temps de m'aider.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
30-10-2023, 15:42:03   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
t'aurais pas juste les conduites colmaté?
Le mieux reste de tester a la souflette chaque élement et section de conduites, pour voir la/lesquel(s) posent problème
(Modification du message : 03-11-2023, 11:25:53 par boyou2.)
DARKJIL Hors ligne
03-11-2023, 10:40:05   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
merci boyou2
Bon bah je n'ai plus qu'à acheter un compresseur et de l'huile de coude mais si ce n'est que ça j'ai hâte de régler ce problème!
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
03-11-2023, 11:15:26   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
Si c’est le répartiteur ( mais c’est étonnant) tu peux aussi poser un aftermarket, genre wilwood , ça vaut dans les 120 e mais nécessite parfois de l’adaptation au niveau des pas et du sens des épaulements
DARKJIL Hors ligne
19-02-2024, 02:47:39   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
Salut, après la vérification des durites colmatées (ce n'était pas ça mais encore pour ton aide boyou2) j'ai décidé de remplacer mon répartiteur de freinage mais sans passer par de l'aftermarket.
J'ai un peu saigné de la rondelle mais elle roule normalement maintenant. 🥰
Réputation : 46
19-02-2024, 09:36:10   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
une bonne chose de faite alors, tu devrais être tranquille pour 20ans au moins Wink
19-02-2024, 11:23:25   -   RE: [SW20 rev2+] Disques arrières freinés
plus même si les purges sont faites en temps et en heure
  swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A nickylarson 4 1 217 17-08-2021, 21:53:26
Dernier message: nickylarson
  [SW20] SB tirant de chasse/para DARKJIL 4 3 597 22-06-2015, 09:22:21
Dernier message: DARKJIL
  [mr2 sw20] régime maxi pour rev3 oliv79 1 3 427 11-02-2013, 09:05:27
Dernier message: juju33
  Porbleme de freins sur mr2 sw20 92 koko47 8 6 846 31-03-2012, 13:36:48
Dernier message: folken
  Toyota MR2 SW20, remise en route Xanty 23 10 711 25-11-2011, 16:44:07
Dernier message: Xanty
  [mr2] jantes 14 sur rev2 twincam power 3 2 454 16-08-2011, 08:41:09
Dernier message: twincam power
