[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
ti pat Hors ligne
14-09-2011, 21:45:01   -
Franchement, on voit rien sur la vidéo.LOL
Pour la première vidange c'est normal d'avoir un peu de limaille, mais pourquoi changer l'huile direct après 15. Moi je rodes le moteur avec de l huile de moins bonne qualité, et une fois rodé la je changes l huile.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
sansoub Hors ligne
14-09-2011, 21:53:00   -
ba parce que c est les conseil des ricain, 1 vidange avec filtre apres 15/20mn, ensuite une autre avec filtre apres 150km, ensuite 500km, puis 1000 c fini
ensuite on verifier le serrage culasse
et BROAAAAAAAA PCHIT BROAAAA PSCHIT ^^ raisonnablement a 1.6bar pour commencer et surveiller
franchement, la je prefere pas lesiner sur ca
demain je la ramene au taf, je met des carton dessous pour verifier qu il n y ai pas de fuite
j ai le temoin de niveau d huile qui est capricieux, malgré une sonde neuve
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
14-09-2011, 22:14:38   -
sansoub a écrit :raisonnablement a 1.6bar pour commencer
ahah j'adore! LOL
bonne continuation mec!
TitanJdmAllStar's Hors ligne
14-09-2011, 22:22:37   -
normale pour la limaille parcontre 1000 bornes de rodage je trouve sa quand même léger .......après tu fais ce que tu veux mais perso le premier démarage ses a la minérale apres vidange plus filtre puis re vidange a la semi synthèse ensuite vidange a 1500 et apres revidange a 5000 a la full synthèse le rodage ses un gage de fiabiliter faut pas l'oublier
[Image: signat11.jpg]
sansoub Hors ligne
14-09-2011, 22:37:16   -
5000 c est enorme pour roder, la deniere fois j ai fai 3000, mais bon les segment sont rodé depuis
ti pat Hors ligne
14-09-2011, 22:40:03   -
Tu as refait les cylindres donc rodage.
Pour les rodages,ça dépend aussi du montage et du honage fait sur le bloc.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
14-09-2011, 23:05:36   -
sansoub a écrit :5000 c est enorme pour roder, la deniere fois j ai fai 3000, mais bon les segment sont rodé depuis
pas temps que sa c'est pas non plus un moteur de mobilette
benR Hors ligne
14-09-2011, 23:35:48   -
je pense que la limaille fine que tu as,c est celle du honage Wink
pour moi,1000km,c est largement assez pour un rodage...
pour mon nouveau bloc ERL,ils me preconisent a peine 200miles,c est pour dire!
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 08:53:33   -
benR a écrit :je pense que la limaille fine que tu as,c est celle du honage Wink
moi je pensais que c etait les coussinet qui se rodaipour le rodage de supra j ecoute mon tuner ricain, son bloc il la remonter et il fait 1100whp
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-09-2011, 09:10:14   -
Un coussinet ça ne se rôde pas, il n'est jamais en contact avec le vilo, les traces que l'on y voit ce ne sont qu'au démarrage du moulin puisqu'on est un bref instant seulement avec le film d'huile résiduel et pas en pression.
C'est pour cette raison lorsqu'on refait un moulin, avant de le démarrer, on le fait tourner au démarreur sans bougies, le temps de le monter en pression (extinction du témoin).
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 09:42:12   -
Maxiflooder a écrit :Un coussinet ça ne se rôde pas, il n'est jamais en contact avec le vilo, les traces que l'on y voit ce ne sont qu'au démarrage du moulin puisqu'on est un bref instant seulement avec le film d'huile résiduel et pas en pression.
ca t inkiet pas qu il a tourner plusieur minute avant de demarrer
par contre une question, le reste d huile qui est dans mon radiateur, lorsque le moteur est coupé le soir, et redemarrer le lendemain matin, l huile reste dedans ou elle redescent dans le bloc par gravité? ce qui fait que le circuit est long a mettre en pression (quasiment 30 seconde)
Fixman Hors ligne
15-09-2011, 09:46:17   -
exactement, un coussinet ne fonctionne pas en contact
la partie d'un moteur où il y a le plus de pertes c'est le contact segment/chemise, donc c'est là que vient la limaille
il y a des gens qui analysent l'huile de moteurs, peut être qu'ils sauront dire si il y a trop eu de limaille ?
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 10:10:15   -
j ai montrer la video au tuner, c est ok pour lui, mais a surveiller tout de meme
pare contre il faut que je trouve un autre joint 3" v band, car j a une fuite, faudrai que je mette 2 joint pour etre sur, le turbo sur le collecteur est une vrai merde a defaire pour l ajuster
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 14:54:44   -
donc j ai rouler 20km ce midi avec ras, la pression est bonne, les temp sont nikel, le tic tic tic est un peu atenuer
pour vous donner une idée de puissance du tic tic, il tic moins fort que les injecteur sur l audi A5 v6 tdi toute neuve que mon pere vien de recevoir
moteur qui tourne
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/e...G_1387.MOV
neil_street_team Hors ligne
15-09-2011, 18:29:21   -
sansoub a écrit :donc j ai rouler 20km ce midi avec ras, la pression est bonne, les temp sont nikel, le tic tic tic est un peu atenuer
moteur qui tourne
un bon mazout injecteurs pompes LOL
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 10:08:27   -
donc voila deux log fait hier soir
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/c...%20Log.stf
pour ceux qui savent utiliser aem log
donc tout roule nickel, sauf que en ville c est une horreur, des que je debraye pour passer une vitesse, le regime s ecroule pour caler, par contre si je l accompagne doucement jusqu au point de ralenti, elle calera pas
nouvelle soupape = melange plus pauvre, donc on va corriger ca
je vais egalement essayer ce midi de souder un bung sur le collecteur pour passer la sonde egt AEM avant le turbo et non pas apres, ca evite d avoir une convertion a faire lors du tuning
par contre ma question c est quel distance minimum par rappor au cylindre?
et je vais devoir percer le collecteur en place, donc pour eviter la limaille dans le cylindre, je vais percer moteur en route, et turbine de turbo bloquer, ca evitera d abimer, mais bon pour le peu de limaille qui y aura
16-09-2011, 10:16:27   -
sansoub a écrit :donc voila deux log fait hier soir
donc tout roule nickel, sauf que en ville c est une horreur, des que je débraye pour passer une vitesse, le régime s'écroule pour caler, par contre si je l accompagne doucement jusqu'au point de ralenti, elle calera pas
je vais également essayer ce midi de souder un bung sur le collecteur pour passer la sonde egt AEM avant le turbo et non pas après, ca évite d avoir une conversion a faire lors du tuning
par contre ma question c est quel distance minimum par rapport au cylindre?
et je vais devoir percer le collecteur en place, donc pour éviter la limaille dans le cylindre, je vais percer moteur en route, et turbine de turbo bloquer, ca évitera d abimer, mais bon pour le peu de limaille qui y aura
1/soupape neuve>tourne plus pauvre>tu m'expliques?
2/régime trop bas>cale>voir la vanne qui gère le ralentie, peut-être que tu devrais la régler, car les specs moteur n'ont plus rien a voir avec l'origine(c'est TRES souvent la cas)
3/que le bung soit avant ou après le turbo, tant qu'il n'est pas a plus de 30cm, la différence de température dans la fourchette de mesure désiré, c'est de la masturbation mentale
4/a ta place, j'éviterais tout travaux de soudures/percement collecteur en place, après, c'est ton bloc.
5/pour la distance a respecter, c'est généralement indiqué avec la sonde, quand achetée neuve Wink
perso, la mienne est sur le dernier cylindre, sur le collecteur, a peu près 7cm après la fixation du collecteur.
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 10:20:01   -
si tu avais vu la gueule de mes ancienne soupape tu comprendrais direct tellement elle etait degueulasse et enduit d une espece de pate noir, donc nouvelle soupape neuve egal deplacement de plus d air, moins de frottement dessus
on ne peut pas regler la vanne de ralenti, ca se gere sur la carto
pas tout compris, a part la masturbation ^^
t inkiet catherine je gere, y a que la soudure que je ne ferais pas moteur en route
je vais voir ca
16-09-2011, 10:29:57   -
1/OSEF de la gueule des soupapes, AMHA, kl'air qui rentre est calculé par le MAF(quand present), ou par la paire sonde tempé d'air+sonde pression, donc dans les deux cas, moins d'air dans le bloc=deja calculé par l'ECU, aucun rapport
2/donc revoit ta carto, ou tout autre parametre qui peut influer sur le ralentie(voir pose d'un idle air controller)
4/gere, c'est ton bloc
5/ Wink
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 10:44:30   -
boyou2 a écrit :1/OSEF de la gueule des soupapes, AMHA, kl'air qui rentre est calculé par le MAF(quand present), ou par la paire sonde tempé d'air+sonde pression, donc dans les deux cas, moins d'air dans le bloc=deja calculé par l'ECU, aucun rapport
ba si je cogite un peu, certe, mais la vitesse de deplacement est differente, car c est comme si mes ancienne soupape etait boucher, et les nouvelle ouverte, y a surement un petit impact qq part , comme ca peut aussi avoir un impact sur ma chute de regime au debrayage
manque le 3/
5/ Wink
je peux te garantir que entre avant le turbo ( a 15/20cm) et apres le turbo a 15/20cm aussi, j ai des differences enorme, qui varie de 150/200°, le turbo absorbe de la chaleur, j en ai parler avec un ingé dans la conception des turbo et c est tout a fait normal
ptin t es un vrai geek LOL LOL LOL , j ai du prendre un traducteur pour osef et amha ^^
16-09-2011, 10:46:46   -
o_O
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 10:47:58   -
edit ^^
folken Hors ligne
16-09-2011, 13:36:08   -
Si c'est un MAP, il y a des chances qu'il doive revoir la carto Wink
Tout ce qui influence le remplissage demande des corrections, donc même nettoyer les soupapes aura une influence Confused
Je sais pas si c'est une gestion MAP ou MAF par contre, en plus suivant que c'est jdm ou euro je crois que c'est géré différemment ? Confused
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 13:58:12   -
Donc voila qq photo, comme quoi le blanc c est vite salissant LOL LOL LOL
[Image: sale1.JPG]
[Image: sale2.JPG]
[Image: sale4.JPG]
ensuite une video de tout les parametre en roulant:
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/e...video2.MOV
et la pour vous montrer le regime qui se casse la gueule quand je debraye en roulant
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/e...video1.MOV
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 13:59:42   -
les jdm sont en map, les euro en maf, et tout ce qui est single, c est map obligatoire
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 14:12:54   -
et voila ou je vais mettre la sonde egt
[Image: newemplacementegt.JPG]
j ai boucher l ancien emplacement comme on peu le voir
16-09-2011, 14:24:55   -
bon bé je rectifi, en gestion MAF ca le fait tout seul.
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 15:36:32   -
alors je ne sait plus si je vous avait montrer une petite oeuvre d art
reservoir en inox sur mesure
[Image: reservoir%202.JPG]
et le systeme de selection (98/e85), la vanne pour le retour est pas encore installé
[Image: reservoir.JPG]
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 16:55:14   -
alors j ai un petite phenomene bizare,peut etre normal, a vous de me dire
donc, en ville la voiture cale souvent a cause du soucis de ralenti, et parfois lorsque je redemarre vite parce que j ai du monde derriere, je peu apercevoir un petit nuage de fumé (noir)
ca peut aussi m arriver quand la voiture est au ralenti, j ai une fuite sur le DP, je met un petit coup de gaz a la main,et j ai un petit nuage qui sort par la fuite, apres le ralenti comme a merder (gestion a revoir)
souvent au mano, lorsqu il y a un coup de gaz, il y a un pic riche avant
voila j ai tout dit
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 18:14:41   -
voila une video, ca ne le fait que si je demarre apres qq minute de repos
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/e...20fume.MOV
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
