[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
sansoub Hors ligne
30-08-2011, 16:20:02   -
bon la par contre je suis en train de chercher partout si les guide d admission et d echappement sont different
car mvp ma envoyer deux fois la ref vg1035 de cher ferrea
hors les ref sont vg1034 et 1035 qui corresponde a admission et echappement
j ai apl toyota, il ont deux ref de guide, mais aucune cote a me donné
hors si je regarde les cote technique sur le manuel, je ne vois aucune distinction entre les admission et les echappement, d ou mon interogation
d apres le rectifieur il devrait etre identique, mais a confirmer du coup
benR Hors ligne
30-08-2011, 17:05:52   -
pour tes guides,essais de trouver les cotes des soupapes d origine tout simplement Wink
pour le radiateur d huile,j aurais plutot tendance a penser qu il vaut mieux qu il soit a la fin du circuit pour recuperer la chaleur du bloc deja,et eviter une perte de pression inherente au fait de traverser un radiateur! Wink
mais pas forcement facile a appliquer helas!
sansoub Hors ligne
30-08-2011, 17:14:46   -
regarde ca:
http://www.mkiv.com/manual/manualtt/engi...ns/sd1.jpg
http://www.mkiv.com/manual/manualtt/engi...ns/sd2.jpg
si c est stem diameter, honnetement c est quasi identique, les cote se croise
le probleme de mettre le radia a la fin du circuit, c est comment tu fait?
puisque la fin du circuit c est l huile s ecoule par tout les orifice pour retourner dans le bac, autant dire c est impossible
benR Hors ligne
30-08-2011, 17:20:59   -
a priori,en OEM ce serait les memes!
mais,est ce que Ferrea en fait de meme?
car peut etre que leur soupapes sont legerement differentes entre admi et echap Wink
sansoub Hors ligne
30-08-2011, 17:34:15   -
ba j ai des soupape brian crower
je vais demander au rectifieur de controler si les soupape sont identique
en fait ce qui m inkiet ce ne sont pas les diametres int ou ext, mais plus la forme ou la longueur
sansoub Hors ligne
30-08-2011, 17:37:41   -
donc j ai apl le rectifieur, il demonte et compare
si c est identique il monte les 2 vg1035, et j aurais un vg1034 en rab, ainsi que 24 ressort en titane, suite a l erreur precedente
d apres MVP, les soupapes ferrea et BC marche avec les guide oem, en cote std
donc, si il n y a qu une seul cote pour les guide, les vg1035 marche aussi bien pour l admi que l echap
sauf si la longeur ou la forme est strictement different ce que je doute
30-08-2011, 18:55:42   -
il se peut aussi que l'epaisseur soit differente, pour une meilleur dispersion des calories de la soupapes, a ne pas negliger lors des prepas Wink
sansoub Hors ligne
30-08-2011, 19:19:12   -
ba l epaisseur ca sera selon le diametre ext et int
or il sont identique d apres les spec du moteur, y a que la longueur ou la forme qui n est pas specifié
feji Hors ligne
30-08-2011, 21:00:19   -
desoller de ne pas avoir répondu je n'était pas passer sur japan car depuis mon dernier message mais je vois que tu as trouver la réponse a ta question ^^ mais moi personnellement je dégraisse au diluant
sa avance bien en plus le remontage c'est cool=)
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
sansoub Hors ligne
01-09-2011, 15:35:59   -
question con, les piston sont censé etre etanche etanche ou non? car en fait, lundi j ai mis de l huile dans mes chemise (un bouchon environ), et aujourd hui j ai deux piston ou il n y a plus d huile dedans.....
pourtant les chemise ne sont pas rayé ou autre
sansoub Hors ligne
01-09-2011, 16:29:31   -
bon bad news
donc le colis aurait du arrivé ce matin (estimation fedex) seulement je vois que ce matin le colis est prevu pour demain, car il y a eu un retard
donc le rectifieur a commencer la culasse et des fois que les guide serait identique il partait pour les changer avec la ref vg1035
seulement pas de bol les longueur differe, voila emballé c est pesé, j aurais pas ma culasse ce soir, au pire il recoit ca demain matin et me fait le montage avant 12h, ce qui me laisserait encore la chance de remonter le bloc ce week end
jimmy07 Hors ligne
01-09-2011, 19:52:46   -
sansoub a écrit :question con, les piston sont censé etre etanche etanche ou non? car en fait, lundi j ai mis de l huile dans mes chemise (un bouchon environ), et aujourd hui j ai deux piston ou il n y a plus d huile dedans.....
Confused Moi pour controler si la segmentaton est rincer je mets de l'essence et des fois en 30min c'est bien descendu et desfois le lendemain ca n'a pas bougé...
Si avec un bouchon l'huile c'est vider alors oui il y a un sacré probleme je pense :roll:
Ne remonte pas avant d avoir eu confirmation par ton rectifieur ou autre....
sansoub Hors ligne
01-09-2011, 20:21:13   -
ba la segmentation est neuve
demain je test avec de l essence
feji Hors ligne
01-09-2011, 21:14:09   -
vérifie toute tes cotes sa ne devrais pas passer alors que ton huile est sur la tête de ton piston, entre le piston et cylindre/chambre de combustion cela doit être étanche car si l'huile passe, imagine la fuite de compression surtout quand le turbo chargeras, mais dans le doute je vais me renseigner demain pour toi et je te posterais la reponce après
mais a mon avis il y as un probleme
sansoub Hors ligne
01-09-2011, 21:50:29   -
apres je m emporte peut etre aussi, car bon il en restait mais pas beaucoup, il suffit que j en avais pas mis beaucoup, qu elle soit passer entre le piston et le cylindreet bloquer par le segment,ce qui represente un certain volume, forcement ca baisse
demain essence ca sera rapide comme test, vu que c est tres fluide
feji Hors ligne
01-09-2011, 22:20:28   -
yep, mais demain je vois mon prof de mécanique donc j'en profiterais pour lui en toucher un mot peut être que tout sa a une explication logique, dans le doute autan demander avant que tu referme ton bloc
sansoub Hors ligne
01-09-2011, 22:24:46   -
demain midi le test doit etre fini et concluant
Ricou Hors ligne
01-09-2011, 22:56:32   -
Très jolie Supra, blanche et jantes noires, les couleurs que j'aime Big Grin
Bravo pour ton travail acharné, démonter et remonter un bloc tout seul c'est pas toujours évident du tout [Image: thumb.gif]
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
benR Hors ligne
01-09-2011, 22:59:26   -
tu peux verifier si les segments sont bien positionnés au niveau de leur ouverture comme c est preconisé par le fabricant Wink
02-09-2011, 09:12:52   -
comme t'as tourné tes pistons dans les cylindres, il se peut que tu es aligné les segments, pas franchement grave
et pour info, un ensemble pistons/segments/cylindres n'est pas parfaitement étanche en statique, c'est lors de la mise en compression que certains segments se 'plaquent' contre la paroi du cylindre, et font une étanchéité parfaite Wink
voir ca:
[Image: hrdp_0910_07_z+piston_ring_tech+.jpg]
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 10:10:05   -
merci boyou c est ce que je me disais aussi, en statique c est pas hyper etanche (surtout avec de l essence), en dynamique si
donc je vais pas m inquieter tant que ca tourne sans rayure, c est que j ai pas plier un segment
benR Hors ligne
02-09-2011, 10:31:31   -
boyou2,ce que tu dis au niveau de l etancheité en pression est valable il me semble que avec les pistons avec option "gas port"
par contre,non,les segment ne doivent pas etre aligné,ca,c est sur Wink
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 10:33:46   -
donc je viens de sortir le piston 3 par precaution pour controler, car je viens de voir que j ai la chambre qui est legerement rayé et c etait pas fait avant, je le sent a l ongle, et ca n est pas une rayure droit, comme si une merde c etait coincé lors du remontage du piston
apres avoir controler les segments de ce piston, ba RAS, donc je me dit bravo,j ai fait une petite rayure je sait pas comment, tant pis un peu moins de compression sur celui la...
benR Hors ligne
02-09-2011, 10:38:14   -
si elle se sent a l ongle,c est deja bien gros! Confusedad:
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 10:45:06   -
comme si une merde c etait glisser entre 2 segment, pourtant tout etait clean....
tant pis pour moi.... je vais pas tout ressortir pour un nouveau realesage
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 10:54:34   -
donc voila une photo
par contre c est quoi la grosse marque ovale que l on voit? car au doight on ne sent rien
[Image: rayure.JPG]
benR Hors ligne
02-09-2011, 11:02:01   -
deja,c est une belle rayure...ca va vraiment manquer de compressions Confusedad:
la marque,vu que la photo est pas top,dure de bien voir!!
par contre,on dirait que le rayage de la chemise fait par l usineur a été un peu fait a l arrache :roll:
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 11:05:00   -
ba la marque c est comme un deglacage
de toute facon je prendrais les compression une fois tout remonter
au pire je risque pas de cliqueter sur ce cylindre ^^
02-09-2011, 11:15:53   -
mwai m'enfin ca fait chier de tout monter et de se dire qu'on a un cylindre qui va merdoyer :roll:
l'oval c'est un beau glacis, et le honage a pas l'air top en effet........
tu n'aurais pas un honoir, histoire de rattraper sur quelques 100iemes?
sansoub Hors ligne
02-09-2011, 11:16:57   -
bon ba baisé pour ce week end, le rectifieur n a pas pu finir a temps
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
