[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
30-11-2011, 14:49:09   -
quand tu prends une mesure au PAC, fait bien attention que TOUTE LA PORTÉE du PAC soit bien sur la pièce, car les PAC chinois comme celui-là, pour du travail vite fait c'est bien, pour une mesure de précision, ca présente du jeu.
grosso merdo, tu prends une mesure du bout des palpeurs, ne sera pas la même que celle prise a la base des palpeurs et sur toutes leurs longueurs.
sansoub Hors ligne
30-11-2011, 16:17:04   -
ouai j ai bien compris, mais bon le fait qu il montre une difference, sur deux meme type de mesure prouve que y a bien une difference entre 1 et 2 dixieme, mais d apres le rectifieur, c est pas un probleme
je vais commandes des micrometre 0/25 et 25/50, car je n ai que 50/75mm actuellement
d ailleur demain je vais le lui montrer pour qu il me montre comment obtenir une mesure fiable sur un cylindre
car je mesure bien 52 et 62mm sur mes manetons de vilo, mais bon si je tourne un peu plus je peux avoir quelque centieme d ecart, or j aime pas l a peu pret
et puis mesurer un cylindre c est pas mesurer un plat, au PAC, je retrouve aussi mes 52 et 62mm
mais bon vu la gueule des manneton, et les mesure obtenu, je peux considerer que c est comme neuf, et que donc je peux recommander des coussinet extra oil clearance, puis refaire un plastigauge, pour confirmer, je devrais etre bon comme le dernier montage
par contre ce bloc la a tourner a la flotte c est sur, tout le circuit de refroidissement est rouiller, avec des depot degeux dedans, meme sur le plan joint c est degueux, y a du depot, voir meme des trou de boucher, donc gros nettoyage s impose
je vais voir si le rectifieur peut deja me passer le bloc dans sa machine a laver
30-11-2011, 16:31:25   -
passe le bloc a l'acide chlo', en faisant TRÈS attention niveau traitement des surfaces.
Kutiva Hors ligne
30-11-2011, 16:33:12   -
boyou2 a écrit :quand tu prends une mesure au PAC, fait bien attention que TOUTE LA PORTÉE du PAC soit bien sur la pièce, car les PAC chinois comme celui-là, pour du travail vite fait c'est bien, pour une mesure de précision, ca présente du jeu.
+1, sur ce type de pied à coulisses plus tu vas le serrer plus la côte va varié. C'est vraiment pas très précis, c'est bien pour la bricole. Limite avec un vernier classique on arrive plus de précision.
Sinon tu as ça : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/pieds-c...4-skg.html
sansoub Hors ligne
30-11-2011, 18:21:21   -
boyou2 a écrit :passe le bloc a l'acide chlo', en faisant TRÈS attention niveau traitement des surfaces.
mouai v pas tenter, trop risqué, de plus ca va attaqué le metal, et donc ... rouillé, ca corrige pas mon truc
en fait ce sont les cylindre, coté ldr qui sont degueulasse
apres vous parlez du PAC, mais un micrometre qu il soit de qualité ou non, c est pareil, plus tu tourne la molette, plus tu fait varier, c est pour ca qu il ont mis un cliquet,des que ca clic, ta la mesure
hors sur un PAC ta pas ca
ce PAC, n est pas de mauvaise qualité, car je suis sur que si je prend les PAC de l atelier d usinage en face, qui eux sont etalonné, on sortira la meme valeur, sauf que plus on force plus ca varie
j ai un etalon 50mm, pour etalonner au cas ou
sansoub Hors ligne
01-12-2011, 11:00:30   -
donc des news, j ai envoyer les photos des bielles a brian crower avec les mesures, c est normal, il mette plus de jeux intentionnellement
sinon j ai nettoyer les pistons hier soir, pret a remonter
[Image: piston%20cp.JPG]
[Image: piston%20cp1.JPG]
[Image: piston%20cp2.JPG]
ensuite ce matin je suis allez deposé le bloc vvti avec la culasse, a nettoyer, a toiler, cylindre a controler
je referais un controle des plan a la regle une fois toiler
sinon j ai amener mon vilo, pour lui montrer les manneton, il a rarement vu aussi clean sur un vilo d occase, j ai fait les prise de mesure avec lui et avec mon micrometre pour qu il me montre le ressenti a a voir sur la prise de mesure d un cylindre pour avoir une mesure correct
il ma fait flipper ce con
normalement la cote est 52 a peu pres, donc je fais ma mesure les yeu fermé, je lis 52.00 (me dit je suis trop fort)
lui il fait la mesure, il me regarde, il me dit 48, et la ma tete c est decomposé
il me dit "oups dsl l habitude"
51.50+48=51.98
ouf.....
Kutiva Hors ligne
01-12-2011, 13:07:43   -
Les circlips que tu as là, ils sont neuf ?
bughonda22 Hors ligne
01-12-2011, 19:46:06   -
sansoub a écrit :Be non folken car c est abimer en lateral et non sur les emplacement de coussinet
De toute facon le prochain bloc sera realeser par un vrai pro cette fois pas l autre merde de rectif+
donc il prendra les cote du piston et alesera en fonction
Mais la these de l huile pourri qui use le piston est tres probable puisque les segment etait attaque et coupant
Mais la these du maivais alesage est pas exclu c etait une bouenne le gars
Et j espere que vous pensez pas que je me rejouit de tt peter? J ai deja les nerf contre le premier rectifieur qui me la embieler et si il avait fait son controle a 4000 km quand il a eu le bloc entre les main j aurai fait bocou d econOmie , mais ici c la france un moteur prepa c pas garanti
Donc j ai plus confiance ds les pro je fai moi meme mes connerie
Le seul point positif c est..... J ai trouver la cause de la poussiere ds l huile....
Donc s il vous plait on arrete sur le passe j en dor deja pas on se concentre sur le prochain rebuilt si vous voulez des video un jour
J'ai travaillé en prépa moteur et les moteurs étaient garanti!
Comme beaucoup de personnes t'ont dis, tu confonds vitesse et précipitation. Pour avoir un moteur fiable et performant, il faut que tout soit vérifié et calculé et un vrai préparateur ne compte pas ses heures, en général il ne facture que la moitié voir trois quart des heures sur un moteur totalement inconnu pour lui.
Si tu cherche un bon rectifieur en bretagne, il y a un très bon du côté de lannion je crois.
si tu freines t'es un lache, si tu freines pas t'es un con!
Kutiva Hors ligne
01-12-2011, 20:11:40   -
bughonda22 a écrit :Si tu cherche un bon rectifieur en bretagne, il y a un très bon du côté de lannion je crois.
C'est pas Yvon Lainé ? http://www.yvon-laine.com/mecanique-generale
Juste à coté de Lannion Wink
01-12-2011, 20:16:01   -
pour le placement des circlips, il faut qu'ils soient soit en 'U' soit en 'N', pas en 'C'......
sansoub Hors ligne
01-12-2011, 20:29:08   -
boyou2 a écrit :pour le placement des circlips, il faut qu'ils soient soit en 'U' soit en 'N', pas en 'C'......
ptin tu parle encore chinois la LOL LOL LOL
pour le rectifieur, c est bon, j ai le bon, deja le mec il a toute les machine sous la main, et tres bonne presse, et il est tres arrangeant sur le temps
pour la garantie, sur un moteur de 306 diesel aucun probleme, sur un 2jz de 900ch, j en doute
01-12-2011, 20:39:34   -
bon, je l'ai fais en 10sec Sac
[Image: placementcirclipspiston.png]
ça te parle mieux comme ça?
'V' c'est OK
'X' c'est NON
sansoub Hors ligne
01-12-2011, 22:03:07   -
aaaaaaa
non parce que N je cherchais LOL LOL LOL mais n je comprend mieux
comprs, a cause de l inertie du mouvement haut bas, les branche pourrais de "compressé" vers le haut ou le bas et faire sortir le clip
Marti42 Hors ligne
01-12-2011, 22:46:15   -
bon courage pour la suite Wink
Dayli: EE4 -> EC9 -> EG4 D16A9 -> EG5 -> EK3 / Kawa' ZX6R NINJA
Rallye: EP3 Gr N
sansoub Hors ligne
02-12-2011, 20:45:16   -
question qui a strictement rien a voir avec la supra, mais plus le taf, est ce qu il y a des specialiste du tableau de karnaut ici?
j ai besoin d une equation simplifié pour creer un automate
j ai 3 capteur d entré, et 3 commande de sortie
si quelqu un fait ca regulierement, mp, je donnerais le tableau rempli, pour moi c est un peu vieux tout ca
rice burner Hors ligne
02-12-2011, 20:58:53   -
sansoub a écrit :est ce qu il y a des specialiste du tableau de karnaut ici?
on écrit karnaugh mais je ne suis pas spécialiste, j'ai pas l'esprit assez "booléen" Wink
02-12-2011, 21:06:27   -
erf la logique booléenne.......
ya 15ans j'aurais pu t'aider, mais le manque de pratique... Confused
sansoub Hors ligne
03-12-2011, 11:51:51   -
J aurais pu mettre karno aussi
Mais je venais juste de me rpl la phonetique
Bref une table de verite quoi ^^
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-12-2011, 12:28:50   -
karnaugh ... j'en ai bouffé en BTS ça Mr Green tu voulais savoir quoi la dessus? LOL voir si je m'en souvient
sansoub Hors ligne
03-12-2011, 18:36:12   -
ba je te file mon tableau rempli, tu me chie l equation ^^
sinon, aujourd hui j ai fini de tout nettoyer, et tout ranger, donc plus qu a attendre les pieces
sansoub Hors ligne
03-12-2011, 22:13:06   -
sinon pour le bloc je pensais le peindre, puisque actuellement il est brut, seulement le dernier etait peint en noir, du coup difficile de voir, une eventuellement fuite ou suintement d huile
du coup je pensais le peindre avec une couleur, clair, mais je sais pas trop quoi choisir
blanc, ca risque de faire bizare, et de jaunir avec la chaleur
rouge, mais ca risque de peter un peu
bleu un peu foncé
donc voila, je supose que la peinture c est de la haute temp?
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
04-12-2011, 03:13:04   -
Microbille le Wink
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Cobra84 Hors ligne
04-12-2011, 06:09:10   -
respect pour tout ton travail et ta persévérance. m'a pris pas mal d'heure pour tout lire Smile
sansoub Hors ligne
04-12-2011, 10:48:16   -
Sp62 a écrit :Microbille le Wink
Oula pas de sable je l ai fait une fois
Le sable s infiltre partt mm la ou ta boucher
La merde a nettoyer derriere v pas risquer de peter a nouveau ^^
feji Hors ligne
04-12-2011, 11:30:30   -
un gris neutre HT, comme sa sa fais origine et en cas de fuite tu la vois!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
04-12-2011, 14:54:15   -
Bah ecoute j'ai microbillé des bloc moteur 2 temps pendant 8 ans , tous encaisser 10 a 12 fois la puissance origine en 15000tr/min plus, et jamais eu d'infiltration ou de soucis, suffit de bien s'y prendre ...
Et en cas de fuite c'est le meilleur moyen de le voir Wink
Enfin jdit sa jdit rien ^^
Like It (y)
sansoub Hors ligne
04-12-2011, 17:09:40   -
ba si j avais l assurance que le blanc jauni pas coté turbo, je ferais blanc comme la voiture en HT
mais comme j en doute fortement, je m orienterais peut etre vers rouge
je verrais bien, j ai le temps
folken Hors ligne
04-12-2011, 17:34:10   -
Couleur alu ? ça protège, mais tu vois toujours les fuites.
sansoub Hors ligne
04-12-2011, 18:22:59   -
moins fan, mais pkoi pas
sinon rose ^^
Kutiva Hors ligne
04-12-2011, 19:38:22   -
Le top c'est de le faire polir, ça lisse toutes les imperfections et ça limite le risque de fissure. Tu peux ensuite le peindre.
Microbillé c'est de la merde. C'est bien pour donner un coup de propre, mais après toute la crasse va s'accrocher, et pour nettoyer ça c'est une vraie galère.
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
