Kutiva
25-11-2011, 21:25:49 -
Comme dit plus tôt, ça va se dissoudre dans l'huile, et à la première vidange c'est tout clean.
Faut pas mettre le pot non plus quoi
zenabi
25-11-2011, 23:08:40 -
tres impressioné par ta perseverence
je post pour suivre ,car , malgré toi , vu les galere auxquelles tu fait face (que ce soit de la faute de x, y ou z, ) , ce post devient une mine d'or d'info sur l'assemblage d'un moteur preparé ...
bon courrage mec !
sansoub
25-11-2011, 23:12:00 -
pouf, je profite des soldes du black friday, environ 4000 euro, j economise 600 dollard
mais la du lourd
semelle renforcé, goujeon de culasse arp ++, goujeon de vilo
putain j ai pas interet a faire le con
j ai aussi pris une pompe a huile powerhouse, elle est modifier pour eviter de faire sauter le fameux joint spy
je vais regarder c est quoi la modif, et la refaire sur les autre pompe a huile, au cas ou
j ai aussi craquer pour..... des arbre a came en 272....j ai pas pris les 280, car d apres chris, les 280 touche les piston en cas de casse de courroie, donc j ai assurer le truc
j ai aussi pris une courroie neuve, car j arrete pas de demonter/remonter, y a un moment ou elle va pas aimer la blague, meme si c est du costaud
franchement si je recasse, je me tire une balle ....
la j ai vraiment le droit a 0 erreur
donc je pense avoir pu faire toute les connerie possible et inimaginable, donc je sais quoi ne pas refaire
- France Messages : 29 295
26-11-2011, 21:50:11 -
t'as relubrifié les pieces nettoyés?
parce que dans du du film etirable, si stocké dans des pieces froides/humides, ca va piquer de l'interieur du 'paquet'
26-11-2011, 22:09:26 -
seche le faisceau, et regraisse le derriere direct, avec de la graisse contact.
27-11-2011, 02:09:32 -
la soufflette est un plus
quand je travaillais dans les machines a café (objection votre honneur, quel rapport avec les voitures, Mr le juge, vous allez comprendre par la suite) on nettoyait les faisceau des machines, dans un bain dégraissant, le séchage a la soufflette évitait au vert de gris de se déposer sur les contacts fait en alliage de cuivre.
27-11-2011, 20:39:27 -
2 OEM HG?
pourquoi deux JDC OEM?
Au pinceau+gasoil ca doit bien aller
sansoub
27-11-2011, 21:11:23 -
1 pour moi, 1 pour le gars
mon tuner, ma conseiller de rester en oem
edit: est ce que grosso merdo, quelqu un peut me faire un petit dessin pour me montrer comment placer les segments et les clip de piston, puisque on en avait parler y a quelque page, en disant de surtout pas aligner les bout du segment
je dois suposer que les clip du piston l ouverture du clip doit etre a l opposé de l encoche dans le piston?
d autre part, sur les pistons actuelles j ai 3 segment, un premier en haut, facile a enlever, facile a remettre
en bas j en ai 3 leger pareil
par contre au milieu, il est un peu plus costaud, j ai tenter d enlever un , il a casser, j ai forcer un peu, on s en fou il vont a la poubelle, mais quand je vais lui monter les neuf, j ai pas trop envie de les peter, au pire des cas je l amenerais au rectifieur pour qu il me pose ceux la
je vais commander ca aussi:
http://www.toyotool.com/PURCHASE.htm
sansoub
28-11-2011, 21:13:23 -
alors des news
donc deja on commence par les piston cp, donc je viens de comprendre en discutant avec le gars de cher cp carrillo l autre jour, que en fait 86.5, correspond au diametre de l alesage du cylindre, le piston est censé mesurer 86.42mm, hors ma mesure donnait 86.40mm, du coup c est coherent les piston sont bon
je pouvais pas comprendre ca avant, car mon outil, n est qu un comparateur 2 touche, avec ca, je peut juste voir si il y a une difference entre deux mesure, mais ca me dit pas la mesure exact
je vais faire realeser mon deuxieme bloc et le mettre dedans pour un ami
donc sinon j ai recu le bloc vvti, ce midi
je me suis empresser ce soir de controler les coussinet pour voir, et ba c est tout neuf, c est tout beau, mirroir quasiment sur les coussinet, bref c est la premiere fois que j en voi en bonne etat
je pense pas utiliser la pipe d admission du vvti, elle est trop differente
29-11-2011, 12:37:44 -
Offre lui un pommeau dildo, c'est la seule chose qui lui manque a sa panoplie Village People
29-11-2011, 14:31:27 -
spas moi qui trempe les pistons dans les casseroles, c'est le pote a red' en BM-doublepied
29-11-2011, 20:19:07 -
AAAAHHHH vision d'horreur..... :zewall:
sansoub
30-11-2011, 12:32:49 -
alors premier controle des bielles, c est chelou
bielle stock environ 25.95/26mm
bielle BC 25.80
elle ont polisher sur les bord lateraux
donc j ai envoyer les photos a brian crower pour confirmation de l importance du truc
edit: j ai apeler le rectifieur, cette difference on s en fou, il n y a aucun effort en lateral,il ma dit qu on avait de la marge avant que ca devienne genant, c est le piston qui guide la bielle
