[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
WayneW Hors ligne
14-11-2011, 22:08:43   -
sansoub a écrit :Cry Cry Cry Cry c est clair.....
ca me deprime.....tout a ete remonter dans les regle
une analyse d huile me dira deja d ou ca viens, et un controle visuel me dira si y a des piece de morte
je vais pas deculaser, je vais sortir le bloc, ouvrir le bas, checker les cylindre par dessous, deja vois si c est rayer ou pas...
ensuite on va passer au vilo
je pense que je vais faire verifier l equilibrage de l ensemble, meme si c etait neuf
je pensais a une chose, c est qu une hypothese
mais une poulie damper mal equilibrer, provoque donc une vibration du villebrequin, ce qui donc aura pour consequence d abimer les coussinet de ligne? et ce qui aussi abimera mon joint spy de vilo qui est derriere la poulie?
non parce que malgré un bon remontage du join spy de villebrequin, j ai vu qu il suintais de l huile...
d ou la piste du damper
Pour avoir acheté/monté ~4 joints spy de vilebrequin de devant sur ma Supra, je peux t affirmer que le joint spy origine, c'est de la vrai daube !! le dernier que j ai mis tiens tjs depuis qqe millier de km, les autres ont pas tenu 3km...
Y a un NOK sur eBay qui est bien mieux adapté au 2JZ ...
sansoub Hors ligne
14-11-2011, 22:13:32   -
montre le moi, car je suis 100% ok avec toi, plein de monde ont des soucis avec, c est bizare...
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-11-2011, 22:17:56   -
Perso, j'ai changé le mien par un OEM Toyota et j'ai jamais eu de soucis ! :roll:
Comme avec toutes les pièces OEM dailleur...
Le 2JZ a un soucis de débit au niveau de la pompe a huile, l'orifice de "surplus" d'huile est trop petit et en cas de fortes pressions d'huile (à haut rpm ) et d'une huile assez epaisse ( j'utilisais la Motul 15W50 avant que mon joint spy avant lache) l'huile s'accumule derriere le joint spy avant et fini par le faire lacher !
La plupart des péparateurs, PHR, Titan.... modifient cet orifice pour l'agrandir très légèrement !
Pour ce qui est de ta limaille, c'est quand meme inquietant après le boulot de fait sur le bloc !
Je veux pas te jetter la pierre ni dénigrer ton taff ( je suis comme toi, j'aime faire le maximum himself !) mais c'est pour éviter ce genre de galère qu'on paye des pros pour ce genre de grosses interventions onéreuses ! Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
sansoub Hors ligne
14-11-2011, 22:23:39   -
09s14 a écrit :Perso, j'ai changé le mien par un OEM Toyota et j'ai jamais eu de soucis ! :roll:
justement j ai deja fait faire, et j ai eu exactement le meme resultat, de la limaille ds l huile pendant 5000km,je mettais que de la bonne huile
c est pour ca que je m oriente de l impact du damper, de toute facon ca sera rapide a voir, si les coussinet de vilo sont mort et pas ceux de bielle, c est le damper, ou du moins un desequilibre sur l equipage mobile, avec un vilo, neuf et oem, un vm alleger ACT, et un damper alleger de marque pas connu... (j en dit pas plus sur ce point, tant que c est pas confirmer)
concernant les joint spy de vilo, je dois en etre a mon 5eme
concernant la pompe a huile, j ai un soucis depuis dimanche, je dois avoir la valve de decharge bloquer (sur une pompe neuve...), du coup a froid je me retrouve avec 11bar de pression a 2000 tour, donc je laisse chauffer, a partir de 50°, la pression devient raisonnable, et elle est dans les norme a chaud
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-11-2011, 22:25:22   -
Tu m'ettones !! Avec les pressions d'huile que tu as ! Shock Shock
sansoub Hors ligne
14-11-2011, 22:28:04   -
a mon avis la poussiere metalique a boucher cette valve...
donc c est pour ca je sort le bloc, je nettoie tout, je controle avant de faire l irreparable
je prefere encore racheter un jeux de coussinet, plustot qu un vilo complet...
sansoub Hors ligne
15-11-2011, 11:31:34   -
donc ce matin, la valve de pression a du se deboucher, puisque j avais 8.5bar a 2000 tour avec 11° pour l huile
donc ensuite, j ai apl igol, il m envoye un kit d analyse d huile, soit ca sera gratos, au pire ca sera 26 euro ht, ca va, par rapport a 69 euro sur internet avec une entreprise inconnu...
avec ca j en saurais un peu plus
d apres acl, vu les photos, c est pas possible que ca soit les coussinets, puisque les coussinet sont a base de cuivre et de plomb (de ce que j ai compris)
donc l analyse nous en dira plus
soit ce sont les cylindre, qui se rode, encore et encore et encore, mais j y crois pas
mes segment qui s usent, mais depuis le temps , les compression serait a 0
je reste sur une piece mal equilibré
un pote avait eu un soucis avec des poulie alleger made in china, il cassait pompe a huile sur pompe a huile sur honda
du coup peut etre, qu elle a frotté...
sansoub Hors ligne
15-11-2011, 15:50:47   -
donc, j ai apeler le rectifieur
une fois que j ai le resultat d analyse je lui les communique il me dira a quoi ca correspond
et equilibrage villebrequin volant moteur+embryage+poulie damper
45 euro ht
vitesse max pour l equilibrage 2000 tour (est ce que c est assez vite?)
normalement si c est bien equilibrer a 2000, ca devrait l etre a 7500?
de toute facon ca va me rassurer de reouvrir le bloc, pour controler
si y a pas trop de frais, je me tate a acheter:
MVP Motorsports Engine Girdle Kit for 1993-98 Toyota Supra
http://www.mvpmotorsports.com/Templates/...SearchYN=N
et ca
http://www.suprastore.com/2jmacabibyti.html
avec ca, j ai un bloc en beton, indestructible
mais bon j hesite, car qui dit depasser les 1000cheveaux, dit peut etre fragilisé la boite, injecteur trop petit, si c est le cas autant rester en dessous de 1000
benR Hors ligne
15-11-2011, 18:42:28   -
enfin,avant de penser a avoir 1000cv,ce serait bien de pouvoir faire 150km sans avoir un herisson sur ton bouchon magnetique... Wink
sansoub Hors ligne
15-11-2011, 18:54:28   -
oui benR
je vais trouver la cause, je reroule pas tant que c estpas trouver
ce qui est sur, c est que c est une cause en commun avec mon dernier rebuilt
et pourtant le vilo avait ete rectifier, donc equilibrer, mais seul... sans vm, ni poulie
la dans ce rebuilt le vilo est carement neuf
benR Hors ligne
15-11-2011, 20:46:14   -
c est pas un mauvais equilibrage qui fait du copots,ca c est sur par contre!
sansoub Hors ligne
15-11-2011, 21:29:37   -
c est pas du copeau
pour moi copeau c est grossier
la c est de la poussiere
ca pourrait encore du rodage de cylindre?, ca m etonnerai parce que le bloc avait deja ete realeser a l ancien montage, et en plus deglacer a celui la
ca peut pas etre les pastille, elle sont neuve, et ca le fesait a l ancien montage, avec les pastille stock
c est pas les godet non plus
ni les aac, puisque je les ai deja controller visuellement et ras
villebrequin, je doute, puisque celui ci est neuf, l autre etait rectifier et equilibrer (seul) et remonter par un pro
la pompe a huile? celle ci est neuve, mais si une piece desequilibre l ensemble, ca engendrerai les fuite multiple par le joint spy de vilo, et une usure prematuré de la pompe a huile par frottement du pignon contre la parroi, mais bon l ancienne pompe ne presentai pas de marque particuliere je crois
ce ne sont que des suposition, mais j ai du mal a comprendre
ce que je sais, c est fuite multiple sur ce joint, c est au moins le 5eme que je change en 2 rebuilt, et c est meme la cause de la derniere casse puisqu il c deboiter
j aime pas ce suspense....
mais les gens qui m on dit, c est normal t es en rodage, non.. les autre qui ont rebuilé des 2jz, une vidange et c etait fini
un mauvais realesage? pourtant le jeu est pas serrer au cylindre, il etait meme un peu lache, expres, jai suivi les preco du fabriquant
cylindre de mauvaise qualité?
sansoub Hors ligne
16-11-2011, 15:57:52   -
donc ce soit j attaque le demontage, je vais pas defaire le faisceau moteur sur le moteur, je vais le defaire par l habitacle, c est chiant, mais ca reste moins galere que de demonter encore la pipe d admission et tout le tralala
feji Hors ligne
16-11-2011, 17:59:07   -
tu fais quoi tu déculasse et démonte en laissant le bloc sur la voiture ou tu vire le bloc?
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
sansoub Hors ligne
16-11-2011, 18:34:29   -
je vire le bloc,si par dessous les cylindre ne pressente aucune trace, je deculasse pas, ca m evitera un joint et jeux de goujeon a racheter
maintenant si l analyse d huile dit que ca vien du bloc en lui meme, ou des segment, pas trop le choix
feji Hors ligne
16-11-2011, 21:08:53   -
dacord, je serais bien venu t'aider pour te filler un coup de motivation mais je suis trop loin
sansoub Hors ligne
16-11-2011, 21:27:52   -
o ba tu sais, c est quasi fini
me reste a defaire le demarreur, desacoupler la boite, enlever le capot et ca sort
vais essayer de demonter le bas moteur sans retourner le bloc pour eviter que l huile contaminer aille dans les cylindre
feji Hors ligne
16-11-2011, 21:44:51   -
bonne initiative
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 10:32:22   -
2heure chrono
[Image: moteur%20sorti.JPG]
[Image: moteur%20sorti1.JPG]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
18-11-2011, 12:17:02   -
Putain tu va la monter/demonter combien de fois c'te bagnole Shock
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 12:40:35   -
ba... quand tout ira bien, j arreterais je pense....
la je prefere ouvrir et checker la source du problem avant de repeter, de toute facon c est devenu une formalité de le sortir ce bloc ^^
d ailleur pour les gens qui passe en single, vaut mieux sortir le bloc pour virer le twin, plustot que de se galerer 8heure
je crois que j avais mis 8heure pour virer mon twin, et la 2heure pour sortir le bloc
edit: je peux lessiver la baie avec un balai brosse pour bien tout degraisser?
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 14:05:53   -
donc le verdict est tombé assez rapidement, je pense que je peux laisser tomber l analyse d huile, j y avais meme pas pensé a ce verdict...
bref il va faire mal au portefeuille c est sur
voila ce que j ai trouver dans le bac a huile, je comprend meme pas comment c est possible...(je parle pas de la crepine)
[Image: moteur%20mort2.JPG]
[Image: moteur%20mort1.JPG]
[Image: moteur%20mort.JPG]
[Image: moteur%20mort3.JPG]
donc a moins qu un rajout de matiere soit possible sur le bloc et vilo, pour un reusinage, le verdict est vilo+bloc hs, avec les coussinet evidement....
sauf que je comprend toujours pas comment ces cales ont peut tomber toute seule?
18-11-2011, 14:31:25   -
t'as verifier le jeu latérale du vilo avant de remonter le carter?
tu as huilé les bagues au montage, pour qu'elles évitent de glisser lors du montage?
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 14:34:45   -
jeux laterale non mesuré, tout etait neuf et ne presentait aucun soucis au remontage,pas de jeux anormal constaté au remontage, les cale etait bien presente une fois le bloc remembiellé (photo a l appui), le bloc a fait des rotations la main sans que rien ne se barre, les paliers n etait pas frotter avant le remontage
c est carement impossible que ca se barre, sauf si la qualité est pourri, et qu il se sont usé prematurément pour ensuite se faire la malle
apport de matiere ca se fait pas sur un vilo et un bloc je supose?
je vais voir a commender peut etre un short bloc neuf embielle d origine, ou voir si j utilise l autre bloc que j ai et j achete juste un vilo
18-11-2011, 14:45:34   -
c'est pas parce que c'est neuf que ya pas de jeu, TOUJOURS VERIFIER LES JEU!!!!!
donc la tu paies tes erreurs........
un vilo se recharge, mais tres peu en sont capables(de mémoire, j'en connais qu'un, c'est Carrillo aux US.......)
pour le bloc c'est mort, c'est de la fonte, ya des procédures bien sepcifique a suivre pour une recharge, pas sur non plus que tu trouves quelqu'un pour le faire.......et que ça tienne dans le temps
tu vas en trouver des usineurs, mais ils le feront sans garantir de resultat sur du long terme.......et pour le prix que ça va couter en plus.....
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 14:51:25   -
ok, donc je vais faire controller le deuxieme bloc, il faudra le rectifier niveau cylindre, et surement un surfacage
et puis si y avais eu du jeu, j aurais pu faire quoi? ba rien, y a que une seule taille de cale
c est repartir pour un devis: vilo+coussinet+joint de cucu, 1500 euro a la louche+rectif....
ptin ja i vraiment la loose a croire, j ai ecrit a acl avec les photo, au pire pas de reponse et je fait un post sur le forum supra ricain, histoire de les pourir un peu
au mieux, je gratte un set de coussinet neuf..
qui tente rien n a rien
limite je commanderai bien des cale de vilo d origine....
donc j ai apl le rectifieur, c est mort pour la recharge
18-11-2011, 15:00:01   -
pourquoi tu veux pourrir ACL?
C'est a TOI de t'assurer que tu ne dépasses les cotes, pas a ACL........
Si dépassement de cote, il faut savoir si ça vient du vilo, ou du bloc, l'un ou l'autre sera donc a remplacer.....
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 15:05:24   -
parce que vilo oem neuf, cale neuve, et bloc non frotté (parce que ca se serait un petit peu vu), ca ne peut que etre la faute des cales, surtout qu au remontage je l aurais vu si le jeux etait exessif au point qu elle se barre
pour moi, c est usure prématuré du bordel....
des cales ca se fait pas la male comme ca
bref, comme on dit c est en faisant des erreurs qu on apprend, ca que la ca coute cher les erreurs, mais je baisse pas les bras, j essaye juste de reduire la facture
je crois que je vais me lancer dans la vente d objet de decoration
2 villebrequin+1 bloc
sansoub Hors ligne
18-11-2011, 16:20:17   -
apres reflexion je comprend mieux mon soucis que j ai eu avec l embrayage.... les sensation de tremblement dans la pedale, et les bruit une fois debrayer, ainsi que le regime qui descendait quand je debrayais...
ca veut donc dire que mes cales je les ai pas perdu a premier demarage, mais plustot vers 1000km
le rectifieur ma dit que ca arrivait des fois sur les moteur de tracteur, a cause de l embrayage (peut etre trop raide)
car du coup quand tu debraye tu tire ou pousse sur l embrayage, donc sur le vilo
18-11-2011, 17:22:15   -
+1
d'ou le fait que sur les caisses de drift, ces cales morflent un max, a cause des accoups donné sur l'embrayage Wink
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
