benR
11-10-2011, 19:20:36 -
tu mets ton radiateur d huile ailleurs,donc en facade quelque part deja.
apres,tu vires le ventilo OEM,tu poses 2 Spal et tu carenes legerement l arriere du radiateur et ca changera pas mal la donne
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
sansoub
12-10-2011, 09:35:25 -
benR a écrit :tu mets ton radiateur d huile ailleurs,donc en facade quelque part deja.
dimanche ,j aurais fait mes 1000km, je demonte la distrib et les aac, je vais donc sortir le radia et voir ce que je peux faire,il faudrait deja que je fasse certir mes durit sur les embout, car une fois le radia en facade j y es plus acces, et j aime bien controler mes raccord de temp en temp
car avec les double collier et 9bar de pression d huile, on est pas a l abris d une merde
- France Messages : 29 295
12-10-2011, 10:02:02 -
9b de pression d'huile?
c'est un pti peu beaucoup ca :roll:
papagog
12-10-2011, 17:07:56 -
tu n arrives pas à aller jusque dans le parechoc pour ton radiateur?
sinon j en reviens au serrage, c'est dingue, tu vas redemonter tout ça pour le resserage des boulons ?
c est une preconisation Toyota, mais je suppose que tu es en ARP, si oui est-ce necessaire ?
sansoub
12-10-2011, 17:24:21 -
papagog a écrit :tu n arrives pas à aller jusque dans le parechoc pour ton radiateur?
ba j ai couper des tuyau special hydraulique juste a la bonne longueur, et puis bon le mettre dans le pare choc, tu prend un caillou ca fait mal
pour le serrage, ba ecoute, ca fait 3 joint de culasse que je pete, a chaque fois j ai pas suivi cette preconisation, donc cette fois je respecte
les element chauffe se dilate, se mette en place, je prefere demonter et controler, de tt facon, je doit refaire mes jeux de soupape, et poser des pastilles sur mesure
mais t inkiet pas j ai l habitude en 30mn c est demonter, en 45 c est remonter
sansoub
14-10-2011, 14:05:24 -
donc il va falloir que je trouve une technique pour payer le moins de douane possible, j avais demander au vendeur de pas faire partir en express
forcement c est parti en express... et en plus declarer en cadeau... forcement ca tic
sinon mon nouveau jeu au pastille:
demain je mesure l epaisseur des pastille au micrometre pour determiner les nouvelle pastille a mettre
sansoub
15-10-2011, 14:46:32 -
donc aujourd hui, aac demonter, serrage culasse controler, j ai eu 2/3° de resserage par endroit rien de mechant
le bloc a nouveau ete nettoyer au gazoil de haut en bas
les pastilles ont ete mesurer, donc lundi j ai 8 pastilles a faire faire en sur mesure
cette aprem, je vais remettre les ressort d origine dans la wastegate, comme ca je vais commencer a booster a 0.8, et chaque semaine je monte d un palier, jusque 2bar, et quand tout est ok, je monte le ressort de 1.6
a oui et j ai pris mes compression aussi, j ai entre 10 et 11bar sur tout les cylindre, j ai demonter les 6 bougie pour mettre les coup de demarreur
benR
19-10-2011, 15:08:45 -
sansoub a écrit :sinon, dommage la sorti est en 3", mon piping est en 2.5...
tu regarde pas les specs de ce que tu achete avant? :roll:
benR
19-10-2011, 15:24:59 -
beh autant y passer maintenant!car d ailleurs,sortir autant de boost sur du petit 2.5",c est tres dommage ad:
sansoub
19-10-2011, 15:27:21 -
benR a écrit :beh autant y passer maintenant!car d ailleurs,sortir autant de boost sur du petit 2.5",c est tres dommage ad:
le probleme c est d arriver a faire passer le piping dans la baie,deja me suis tiré les cheveaux pour le 2.5
vais voir ce que je trouve en kit complet piping sans intercooler
deja v avoir besoin de ca:
http://cgi.ebay.com/SSQV-Universal-Mount...es&vxp=mtr
