- France Messages : 29 295
29-09-2011, 12:20:58 -
normalement, si le bloc avait été bien nettoyé, au bout de la 1ere vidange, si ca persiste, ca pue.....
sansoub
29-09-2011, 15:45:23 -
alors petit raisonnement, qui sait
soit, les particule metalique ne sont pas filter et passe au travers du filtre
lors de la vidange un depot reste toujours au fond du bloc, vu comment est bouenner le bac a huile ca m etonnerais qu a moitier puisque le bouchon, n est pas au niveau le plus bas... y a quasi 1 ou 2 cm en dessus
je ne sait pas trop quel debit fait la pompe, mais si y a peu de mouvement d huile (carter cloisonné), cela est plosible
mais bon mettre un coup de karsher c est pas trop gerable
je pense que la technique du filtre aimanter va porter ses fruit beaucoup plus vite, et j aurais du la faire des le debut....
l ideal serait d arriver a faire rentrer une tige aimanter dans le carter pour voir si y a du depot a la fin d une vidange
par contre c est un poil risqué.....
prochaine vidange dans 500km
autre piste en plus, mon turbo hs, genre des palier de merde en metal
feji
29-09-2011, 20:00:34 -
tu peut essayer un truc pour nettoyer ton moteur,
il existe des produit a mettre dans l'huile pour nettoyer les bloc,tu met sa, tu fais tourner, tu vidange . . . de mémoire fais sa 5fois d'affilé avec le produit que j'utilise chez peugeot en tout cas, cela nettoie éxtrenement bien, par contre si un de tes joint est fatigué il seras a remplacer.
tu peut tenter sa et ensuite enlever ton carter d'huile le nettoyer a fond et reprendre ton rodage, au moins la tu seras fixer
après se n'est qu'une idée les autre la confirmerons ou nous dirons si elle n'est pas bonne
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-09-2011, 20:56:37 -
feji, question de choix, mais tout ce qui est additifs a foutre dans l'huile, l'eau, l'essence/gazole, j'évite, j'ai eu trop souvent de cas au taff ou des gens avaient foutu du produit "winny's" ou "métal5" ou autre marque mais même principe... en pensant retrouver un moteur en forme et en fait, sa a fait de la merde... (jusquà des casses moteur car conduits bouchés par le produit!!! )
TA60 & BB9
feji
29-09-2011, 23:03:02 -
vroomdams a écrit :feji, question de choix, mais tout ce qui est additifs a foutre dans l'huile, l'eau, l'essence/gazole, j'évite, j'ai eu trop souvent de cas au taff ou des gens avaient foutu du produit "winny's" ou "métal5" ou autre marque mais même principe... en pensant retrouver un moteur en forme et en fait, sa a fait de la merde... (jusquà des casses moteur car conduits bouchés par le produit!!! )
nous au garage on met de la maxima je crois (de mémoire hein ou peut être un produit Peugeot je sais plus) et on a jamais eu se genre de problème je doit avouer, apart les joint usé qui lâcher car le produit et assé corrosif quand même, dans le doute on fait une mesure paramètre pour vérifier la pression d'huile et si c'est bon essai routier puis si rien n'a bouger et on la rend au client
par contre je vois pas comment le produit a boucher les conduit, car a la base il doit "manger" les impureté, peut être le rinçage pour enlever le produit a été mal fais?
SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
30-09-2011, 01:39:22 -
feji a écrit :vroomdams a écrit :feji, question de choix, mais tout ce qui est additifs a foutre dans l'huile, l'eau, l'essence/gazole, j'évite, j'ai eu trop souvent de cas au taff ou des gens avaient foutu du produit "winny's" ou "métal5" ou autre marque mais même principe... en pensant retrouver un moteur en forme et en fait, sa a fait de la merde... (jusquà des casses moteur car conduits bouchés par le produit!!! )
Peut être car certain produits laisse une couche sur les parois du moteur et cela peut entrainer un bouchage de conduits.
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
sansoub
30-09-2011, 21:39:03 -
donc ce soir j ai fait un essai, je vous entend deja crier sur vos toits ^^
donc j ai checker a nouveau mon huile, donc un tout petit peu de poussiere collé au boucher magnetique, et l huile avait encore de la poussiere metalique dedans, ca fait comme si l huile etait comme une peinture metalisé hyper hyper fine
me suis dit bon , je vais faire un essai, je met 2l huile propre dedans, j amorce ma pompe, le temoin disprai, je demarre, laisse tourner qq seconde
je vidange, l huile etait a peu pres pareil que l autre, je suis alelz chercher un coton tige que j ai tordu pour racler le fond du bac, il est ressorti pas super clean, donc depuis tout a l heure, je met 1l d huile, je vidange, 1l je vidange, jusqu a ce que ce soit clean, mais, j ai plus d huile, donc mon frere va m en ramener 15l demain
et je ferais 3litre par 3 litre en fesant tourner le bloc un peu pour que ca brasse
donc comme quoi en fait un depot s est formé au fond, avec vu comment est branlé le bac, ba il reste toujours au fond a chaque vidange
l ideal serait aussi que je gicle le turbo, car c est peut etre lui qui produit cette poussiere
j ai aussi retrouver un ventilo electrique honda, je l ai posé, me reste juste a raccordé le relay, et c est good
sansoub
01-10-2011, 17:51:53 -
ptin j ai quasi pas avancer aujourd hui, j ai une vertebre de deplacer; je lutte deja pour tenir debout
tout a l heure je commancais la resine, je prepare tout, je coule la resine sur la fibre, putain violent blocage, impossible d enlever le dernier petit doight poser sur la table pour me deplacer sans que ca me coupe la respiration
d ailleur la j ecrit en apnée
sansoub
02-10-2011, 12:30:55 -
est ce que qqun sait les tolerance de "temp" sur un moteur en cas de degaugage?
car ca arrive souvent au mec sur piste de degauger dans les virage mais c est pas pour autant qu il tue les bloc a chaque fois?
car hier j ai tourner un peu sec dans une intersection, avec mon niveau d huile un peu bas,j etais en deceleration a 2500, quand mon mano a biper pour une chute de pression en dessous de 2 bar,mais la chute a du durer 1 seconde, c etait le dernier nettoyage d huile, donc je roulais plustot cool
sinon j ai trouver des trace d huile dans mon manchon de piping d intercooler, j en deduit que c est de la que devait venir l huile, ou alors admission et echapement, car je doute que les trace d huile est reussi a parvenir dans mon admission
donc le turbo par en refection demain
sansoub
11-10-2011, 14:08:30 -
alors quelque nouvelle, ba je roule toujours, en meme temp je fais reparer mon pare choc
donc j ai commencer a entreprendre la fabriquation d une buse de refroidissement sur mesure
puisque mon systeme mache pas, les ventilo electrique seul non plus
je vais donc faire une buse comme ce dessin en aluminium avec des bord de 7cm de largeur, et une collerette qui vient autour du ventilo d origine, et je vais rajouter en plus un spal electrique
mais la ou je m interoge c est au niveau de l emplacement de mon radia d huile, est ce que je vais avoir assez de degagement pour refroidir?
donc j ai prevu 7cm de degagement pour l ensemble du radiateur et mon radia d huile fait environ 5cm, donc il reste un degagement de 2cm entre ma buse et le radia d huile
je peu eventuellement faire une grille derriere ce radia, mais je pense que ca annulera l effet d aspiration de la buse
j ai pas de place pour mettre un spal juste derriere a cause du piping, mais je peu en mettre un en dessous
1/5 de ce radiateur est couvert par le ventilo d origine
donc d apres vous, ca fonctionnera?
je met les photo a suivre, elle upload
