[ST200] problème cylindre qui n'allume pas
LaurenzoST200 Hors ligne
Newbie
22-07-2020, 17:12:33   -   [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
J'ai un cylindre qui ne fonctionne plus sur mon 7afe, J'ai changé bougie,bobine,tête d'allumage, doigt d'allumage et injecteur...Mon cylindre ne marche toujours pas...Avez-vous des idées?
Réputation : 46
22-07-2020, 17:31:27   -   RE: [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
Il n'y a pas bcp de causes possibles: Bougie, fil de bougie, injecteur HS (ou faisceau de l'injecteur), ou perte de compression (soupape plus étanche, ayant perdu un morceau ou segmentation endommagée).
Newbie
22-07-2020, 17:36:31   -   RE: [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
Bougie, fil de bougie, injecteur HS (ou faisceau de l'injecteur)=> remplacés, tester et sont ok.
Du coup il ne me reste plus que la perte de compression...
Réputation : 46
23-07-2020, 09:55:24   -   RE: [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
Un petit test de compression, et tu auras vite fait une réponse.
N'oublie de débrancher l'allumeur et les injecteurs pour éviter tout pb superflux après le test.
Newbie
24-07-2020, 17:11:18   -   RE: [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
Test de compression effectué...Pas de compression sur mon cylindre... Sad Ouinn
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
24-07-2020, 17:52:12   -   RE: [ST200] problème cylindre qui n'allume pas
Pas du tout ou "juste" basse par rapport aux autres cylindres ?
[Celica T23]
