ST182 > Désactivation ABS
dahlback Hors ligne
23-12-2013, 18:05:25   -   ST182 > Désactivation ABS
J'ai une ST182, pour faire des essais de freinage j'aurais besoin de désactiver l'ABS, est ce possible ? et est ce que le freinage sera bien répartit sur les 4 roues une fois l'ABS désactiver ?
Sujets : 148
23-12-2013, 18:15:07   -   RE: ST182 > Désactivation ABS
vire le fusible, en cas de défaut d'ABS, tu as un freinage classique qui ne change rien sur la répartition, elle se fait tout à fait normalement.
dahlback Hors ligne
23-12-2013, 18:26:20   -   RE: ST182 > Désactivation ABS
merci, donc si le voyant ABS du tableau de bord est allumé c'est que le système est totalement désactiver.
Sujets : 148
23-12-2013, 19:48:11   -   RE: ST182 > Désactivation ABS
vala.
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 1 040 18-08-2022, 09:46:41
Dernier message: Exo_
