23-12-2013, 18:05:25
#1
J'ai une ST182, pour faire des essais de freinage j'aurais besoin de désactiver l'ABS, est ce possible ? et est ce que le freinage sera bien répartit sur les 4 roues une fois l'ABS désactiver ?
ST182 > Désactivation ABS
#1
Bonjour, J'ai une ST182, pour faire des essais de freinage j'aurais besoin de désactiver l'ABS, est ce possible ? et est ce que le freinage sera bien répartit sur les 4 roues une fois l'ABS désactiver ?
23-12-2013, 18:15:07
#2
vire le fusible, en cas de défaut d'ABS, tu as un freinage classique qui ne change rien sur la répartition, elle se fait tout à fait normalement.
23-12-2013, 18:26:20
#3
merci, donc si le voyant ABS du tableau de bord est allumé c'est que le système est totalement désactiver.
Un forum est un endroit d'entraide, ce qui veut dire échange d'idées, d'experiences personnelles et professionnelles. Pas un site ou l'on vient prendre ce qu'on pense acquis de droit. Ca c'est quand on paie un garage pour réparer sa voiture. Si vous ne comprenez pas ce principe simple, vous n'avez rien à faire sur ce forum. |
