[ST 182 1991] problème électrique ?
toyo Hors ligne
Newbie
25-04-2013, 21:18:15   -   [ST 182 1991] problème électrique ?
Bsr a tous voilà ma petite question je suis en possession d'une 182 de 1991 qui affiche 209000 km et tourne comme un bébé car bien entretenue, du moin jusqu'à ce soir 18h.
Après une petite accélération pas plus de 6000 t certain voyant se sont allumé et refuse de s'éteindre. ..
Voyant batterie alors que je n'ai aucun problème de baisse de tension.chauffage allumé feux plein phare, ,dégivrage arrière, clignotant, essuie glace bref la total, mais l'alternateur charge parfaitement 14V .
Niveau d'huile trop bas alors que le niveau est nickel
Frein, j'ai changé les plaquettes il y a de cela 2 semaines
Et rien d'autre ,n'y problème ,moteur n'y ABS.
Alors soit faux contact mais j'en doute batterie déconnecté et reconnecter et tjr pareil, ou alors faisceau électrique, bref je ne vois pas, mais en tout cas elle roule parfaitement étrange et sans réponse. ........
J'attends vos propositions qui seront les bienvenues merci d'avance a ceux qui prendront le temps de répondre. .......
(Modification du message : 05-07-2013, 16:13:13 par bobbymacferrin.)
folken Hors ligne
25-04-2013, 21:40:45   -   RE: problème électrique interrogation??????
J'ai eu les mêmes symptômes au volant d'une espace, c'est le faisceau électrique qui avait cramé.
toyo Hors ligne
Newbie
25-04-2013, 22:08:34   -   RE: problème électrique interrogation??????
MERCI C'est se que je pensais, pour que ca arrive si subitement sa ne pouvait être que le faisceau du moin je pense et faut compter combien.....?
toyo Hors ligne
Newbie
28-04-2013, 20:15:30   -   RE: problème électrique interrogation??????
Bon et bien c'est pas électrique, la batterie viens de me lâcher juste devant chez moi après avoir été cherché ma fille. J'ai calé dans le parking et plus moyen de démarré, je viens de mettre la batterie en charge et elle m'indique chargé mais pas full, donc je vais laissé chargé cette nuit, je me demande juste si c'est pas l'alternateur qui a rendu l'âme. ...?????
toyo Hors ligne
Newbie
28-05-2013, 18:57:35   -   RE: problème électrique interrogation??????
C'était donc l'alternateur qui ne chargé plus que 11v, résultat 485 € alternateur+courroie et roule ma 182.
dahlback Hors ligne
29-05-2013, 13:00:41   -   RE: problème électrique interrogation??????
(25-04-2013, 21:18:15)toyo a écrit : Alors soit faux contact mais j'en doute batterie déconnecté et reconnecter et tjr pareil
Tu as plus d'information sur cette manip ? Pourquoi le fait de déconnecter puis reconnecter la batterie résoudrait les faux contacts ? Je ne sais pas dire pourquoi mais sur ma toy quand j'ai plus de jus je fais cette manip et c'est reparti, bizarre...
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 319 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  durite sur st 182 lolo21 2 2 913 06-09-2010, 13:00:42
Dernier message: blink_away
  Problème 3sge sur t18 de 1991 Viny974 1 2 681 18-04-2010, 09:35:05
Dernier message: psycho
  Cherche de prix de pièce Celica st 182 elixir92 3 2 908 22-03-2010, 15:21:55
Dernier message: elixir92
  [st 182] coupure electrique bizar fujiwara 2 1 222 19-03-2009, 00:14:46
Dernier message: Sylv1
  [st 182] frein bruyant (resolue ) fujiwara 3 1 483 24-05-2008, 03:05:27
Dernier message: fujiwara
  (ST 182) demontage tableau de bord fujiwara 2 1 994 27-03-2008, 01:53:06
  Poid Autorise Pour Mr2 1991 ?? Help Certif crx91 7 3 401 22-12-2007, 23:04:35
Dernier message: toytoy77
  Support de plaque d'immatriculation AV pour Celica ST 182 Cocoye 2 1 420 05-06-2007, 18:04:39
Dernier message: Cocoye
  Quel Gaz de clim pour une mr mk2 de 1991? alexkidoo7 6 1 717 01-05-2007, 22:00:03
Dernier message: alexkidoo7
