PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
20-03-2016, 16:31:46 - MAP-ECU2 Problème de connection PC
Hello,
Je n'arrive pas à connecter mon pc à ma voiture.
sur mon boitier j'ai une prise vga 9voies que j'ai adapter pour brancher sur mon pc (vga 15 voies, via un adaptateur).
J'ai regarder un peux les sites officiels, j'ai la bonne version du logiciel, mais je ne comprends pas...
NEED HELLLLLLLLLLLP ! j'ai pas envie de reacheter un Boitier T-T !
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 20:13:35 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Merci pour la rep;
-j'ai bien intallé le driver
-je branche sur mon pc via une prise VGA (vidéo)
quand je mets le contact mon écran change de résolution (normal ?)
y'a t-il qu'une prise a branché ? pour l'image ? et le reste ?
THXXXX
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 20:44:58 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
j'essai ça demain !
jte tiens au jus merci !
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 21:04:48 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
a fail, parce que enfait j'avais un port RS232 sur le boitier et j'ai buy un adaptateur, vga xD au lieu d'usb, je vois maintenant ! merci
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
20-03-2016, 23:06:02 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
VGA pas possible, t'es en RS232 aussi appelé SUB-D9 ou encore DB9...........
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
21-03-2016, 22:33:42 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
j'comprends mieux maintenant, j'ai commandé l'adaptateur, je reviendrai vers vous pour vous tenir au jus
Merciiiiiii !
Sujets : 147
22-03-2016, 09:35:10 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
je me souvenais plus du prix du bouzin, ptain, 800boules, c'est comme la Challenger de chez Sybele ce truc, quand pour 2x moins cher t'as du Nistune avec une carto au poil
(Modification du message : 22-03-2016, 09:35:42 par boyou2.)
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
07-05-2016, 18:36:36 - RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Problème résolu, le câble a 5€ sur ebay c'est de la *erde, j'ai pris le même chez LDCL, a 20€ cela fonctionne.
