pat25
Bonsoir.
J'ai mis des ponts de Sam sur mon 413 et j'ai aussi des jantes avec déport, je me retrouve avec les pneus en dehors de la caisse (environ 6 cm) et je cherche des extentions a un prix abordable.
Si vous avez dez idées, elles sont les bienvenues.
sj 413 de 1983 reconditionné hiver 2003-2004 kit OME + 50mm et BT 4.16,
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Grand Cherokee 2.7CRD
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
patience... les samistes vont bien se manifester...
pat25
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boueux sur ce forum, mais je ne désespère pas, ça va bien finir par venir.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Les extensions d'origine de sam (en métal ou en plastique) font 7cm, si c'est 7cm en plus que tes extensions 413, il te faut des 10cm, c'est hors de prix partout , dans les 400/500 le kit...
Moi pour mon sam, je vais elargir celles d'origine car ce sont celles en toles donc je vais souder une tole de 3cm de large entre la caisse et l'élargisseur.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
pat25
Je rechercherais même 12, 13cm, j'ai l'intention de mêttre des élargisseurs de voies de 3 cm.
Et je pense faire encore une petite réhausse supplémentaire de 30 ou 40mm, j'ai déjà un kit OME +50 et un boddy lift +40mm, avec mes roues de 16, je vais avoir en tout dans les 15cm.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Check tes mp
SWIFTMAN
Sujets : 111
laxmilover a écrit :Les extensions d'origine de sam (en métal ou en plastique) font 7cm, si c'est 7cm en plus que tes extensions 413, il te faut des 10cm, c'est hors de prix partout , dans les 400/500 le kit...
laisse la boue apres un passage, tu dois bien prendre 20 cm de chaque coté non? ou alors tu fais un passage dans du beton, apres sechage ca ne va plus bouger un petit moment.
simple , pas cher, merci qui??? :roll:
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
SWIFTMAN, 2h30 du mat' , tu ferais mieux d'aller coucher à cette heure là, car tu as une fameuse couche de béton ....
SWIFTMAN
Sujets : 111
hoo je passais juste devant le pc...
pat25
Y en a qui sont sur leur PC a l'heure ou je me lève pour allez au boulot, le monde a l'envers quoi!
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
jaadtoly
salut mon patou !!!!
des extention d'ailes tu cherche ??? bin mon vieux t'est pas sotit de l'auberge !!
moi ça fait 6 mois que je cherche !!! et mis a part des neuf hors de prix j'ai rien trouvé que des truc informe ou bouffé de rouille
bonne chance dans ta quete
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://www.photos4x4.be/ la gallerie du www.forum4x4.be !!!
SWIFTMAN
Sujets : 111
04:09
c'est pas un rapport de pont,
c'est l'heure.
vous allez me rendre malade a surrelever vos caisses!
si vous ne savez pas passer par dessus l'obstacle, passez dessous.
pat25
Même en baissant la tête, je peux pas, je suis trop grand.
Peut être un peu trop gros aussi.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
jaadtoly
SWIFTMAN a écrit :04:09
c'est l'heure.
mdr !!! moi c'est le contraire !!! quant je suis assis dans une caisse surbaissée j'ai peur de me faire grater le C... hakebut:
pat25 a écrit :Même en baissant la tête, je peux pas, je suis trop grand.
Hé Hé Hé moi itou !!!! mon bon pat
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
pat25
Quand on voit le prix de ces extentions en 2" aus USA on pleure, dans les 300 dollars par rapport a l'Europe ou c'est dans les 600, y a un malaise quand même.
Je vais éssayer de me faire ramener ça un de ces 4.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
SWIFTMAN
Sujets : 111
y a grand et un peu trop gros, faut voir...
me defend aussi en fait...
tapez pas les tibias vous dans les sam's?
personne n'a jamais essaye un peu de poly pour faconner les extensions si cheres a votre coeur?
pat25
J'ai déjà pensé a les faire en fibre, mais le problème c'est que les 4 sont diférentes, alors ça représente pas mal de boulot et en plus le fibre c'est fragile.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Il n'y a que 2 modèles a realiser, avd=arg et avg=ard
jaadtoly
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
SWIFTMAN
Sujets : 111
jaadtoly
SWIFTMAN a écrit :jaadtoly a écrit :SWIFTMAN a écrit :04:09
c'est l'heure.
et bien !!! si tu fesais la mème chose avec ta balnéo ??? :oops!:
y en a quand meme un qui réagit?!
j'ai donné dans la boue, mais avec deux roues, et puis j'étais jeune.
balnéo / boue excellent!
hummm ??
le balnéothérapie ce ne sont pas des bain de boue ???
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Bin Swiftman a peur de rester coincé dans sa baignoire, alors il prend des bains debout
SWIFTMAN
Sujets : 111
je te l'ai deja ecris quelque part:
einculééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé!
toi, fais gaffe de pas passer dans le siphon héhé
t'es fort avec tous les samistes hein?
j'vais venir te vidanger tes ponts sur la route moi!
peindre mon vitara en noir, monter un vrai chassis en rail de train et te pourchasser facon Spielberg!
ma baleno je vais l'appeler Christine :tron:
jaadtoly
SWIFTMAN a écrit :je te l'ai deja ecris quelque part:
Mort de rire !!!!
:foule:
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Yaaaaaaaaaaaahhhhh!!!
![[Image: 36114055875.jpg]](http://x12.putfile.com/12/36114055875.jpg)
SWIFTMAN
Sujets : 111
EXCELLENT
VRAIMENT TROP BON
JE NE SAIS PAS SI JE FERAI LA MEME FINALEMENT MAIS ELLE EST TROP FORTE, ET C'EST PRESQUE LA BONNE COULEUR
pat25
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
...(la couleur j'l'ai fait exprès )
SWIFTMAN
Sujets : 111
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Einculééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé!
Bon ca va 1 partout
