Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 12:43:14
[SF5] mon foz
Jason Hors ligne Junior Member *
MR2 AW11 - Forester SF5
69 - Rhône France
07-01-2018, 01:44:06 #1
Habitant une région ou il peu y avoir de bonnes chutes de neiges, j'étais en recherche d'un véhicule 4 roues motrices depuis cet été. N'étant pas trop fixé, j'ai envisagé pas mal d'options, surtout des vieux trucs: toyota hylux, honda civic shuttle, toyota tercel, subaru leone, mazda 323 GTX, subaru legacy. Je suis allé en voir certaine mais rien ne m'a convaincu.
J'ai fini par trouver mon bonheur: un subaru forester 1 phase 2 en 2.0l turbo de 2000
Il est un peu équipé: reprog E85, suspensions de sti 8, triangle alu, freinage de gt2000 et quelques bricoles.
[Image: big-69695822dc.jpg?v=1]
[Image: big-6969583fce.jpg?v=1]
Il a 148 000 km, dans l'ensemble assez propre, les plastiques du coffre un peu rappés et quelques poques et éraflures sur la carrosserie mais rien de bien méchant. Il y a juste les points de levage à refaire pour pas que la corrosion s'installe pour de bon.
Au programme en priorité refaire les points de levage puis ça sera de la cosmétique: virer le logo STI sur la calandre et mettre le logo spécifique au forester puis corriger les petits défauts de carrosserie.
[Image: big-6969752688.jpg?v=1]
Modification du message : 07-01-2018, 02:07:59 par Jason.
[Image: big-7165379489.jpg?v=1][Image: big-7165380bae.jpg?v=1]
MadNinja Hors ligne Junior Member *
Honda civic ej9 (1996)
83 - Var France
07-01-2018, 02:02:16 #2
Belle acquisition, J'aime bien ce modèle de Forester, en plus il à l'air vraiment clean !!
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-01-2018, 11:22:45 #3
Un Foz ca va bien, en plus noir tu le retrouvera facilement dans la neige.
Il a gardé sont TD03 ou il est upgrade avec un 04?
Ianik Hors ligne Active Member ***
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-01-2018, 12:16:56 #4
J'aime bien. Propre, efficace..
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
07-01-2018, 13:36:38 #5
j'aime beaucoup ce modèle et il ce prépare assez facilement il me semble
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-01-2018, 14:01:03 #6
En gros a peu près comme une GT2000
69 - Rhône France
07-01-2018, 15:14:27 #7
En effet, on peu y faire pas mal de chose car c'est le même chassis, moteur et trasmission que l'impreza. Il a eu une greffe de vf35 modifié pour ne pas avoir de boost creep.
Modification du message : 07-01-2018, 15:16:53 par Jason.
07-01-2018, 15:22:46 #8
Pas exactement la même transmission la boite tient mieux que celle de l'Impreza et elle est aussi plus courte. 4.10 pour le foz, 3.90 pour l'Impreza
69 - Rhône France
07-01-2018, 15:48:39 #9
tu chipotes un peu non? Wink
Il y a quelques différence entre forester et impreza mais mécaniquement à peu prés tout est compatible.
07-01-2018, 16:40:36 #10
il est précis
07-01-2018, 16:45:00 #11
Boite éprouvée à 40 m/kg pour une Impreza, 45 m/kg pour un Forester et un refroidisseur d'huile sur la boite du fos.
Donc non, la transmission n'est pas la même, même si elle peuvent se monter l'une à la place de l'autre.
Si tu trouve que je chipote, met un pont AV en 4.10 avec un pont AR en 3.90 (ou l'inverse) et observe le résulta.
69 - Rhône France
07-01-2018, 17:02:40 #12
si si tu chipotes, je t'assure Wink
Moi tout ce que je voulais dire c'est qu'il faut tapper dans de la pièce d'impreza pour upgrader le foz, après ce sont des détails techniques qu'il faut bien sûr prendre en compte quand on commence à modifier.
Pour le coup de la boite et du pont j'étais au courant car je rêve secrètement d'y monter une boite 6 avec DCCD.
romCRX Hors ligne Junior Member *
Lexus GS 450h
45 - Loiret France
11-01-2018, 21:35:15 #13
Dit moi par curiosité tu l’as touchée à combien?
J’en cherche un et je ne trouve pas grand chose ou avec bcp de kilomètre et souvent « assez » chère.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
12-01-2018, 15:57:16 #14
Post pour suivre, il y en a peu sur le fofo.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-01-2018, 16:43:36 #15
Nourri à la betterave ça pourrait être un daily sympa LOL
le 2.0L turbo fait combien d'origine ? 170 ch ?
Ta prise de capot me parait énorme, c'est pas celle d'origine ?
Modification du message : 12-01-2018, 18:31:20 par nico1131.
69 - Rhône France
12-01-2018, 20:00:51 #16
C'est vraie que ce n'est pas facile de trouver un foz turbo.
Beaucoups sont en boite auto et c'est un véhicule qui est souvent utilisé dans des régions montagneuses et le sel sur les routes fait des ravages.
On en trouve entre 3 et 5 k. Par contre full stock c'est une péniche, ça prend du roulis à mort, les 170 cv sont un peu limite et ça freine pas.
La prise d'air est un peu énorme effectivement, c'est une d'impreza STI. J'hésite à remettre celle d'origine mais plus le temps passe et plus je m'y fait.
Lexus GS 450h
45 - Loiret France
13-01-2018, 02:53:04 #17
(12-01-2018, 20:00:51)Jason a écrit :  C'est vraie que ce n'est pas facile de trouver un foz turbo.
Tu as eu l’occa De teste en BVA ?
La plus part que je trouve on vraiment bcp de borne Cry ( 250 voir 300 000) et j’en ne trouve que peu d’info sur la fiabilité et l’entreti De cette voiture, tu peux m’en dire un peu plus ?
69 - Rhône France
04-05-2018, 20:37:46 #18
Citation :j’en ne trouve que peu d’info sur la fiabilité et l’entreti De cette voiture, tu peux m’en dire un peu plus ?
Stock avec un entretien suivi et un usage soigneux c'est increvable. Pour l'entretien, tu trouveras plein d'info sur les forum spécialisés Subaru.
Et sinon, une toute petite news!
En voulant acheter des tapis Garage Moon Power pour ma MR je me suis retrouvé avec des tapis caoutchouc OEM pour le Foz. LOL Ce n'est pas l'accessoire le plus sexy mais ça colle avec le style du Forester et utile pour pas ruiner les moquettes en hiver. Pour seulement 65€ livré!!
[Image: big-7178880302.jpg?v=1]
[Image: big-7178883bda.jpg?v=1]
[Image: big-7178881e23.jpg?v=1]
[Image: big-7178882211.jpg?v=1]
05-05-2018, 05:24:45 #19
Pas mal et ça rend bien.
624
Dernier message par WDK_kickass
25-11-2024, 22:42:12
