Sub217
Hello,
Petite question.
A l'accélération, le 1300 de la Justy fait de petites coupures. Ca ne se produit pas tout le temps. Généralement, en relance en seconde à bas régime, ça me le fait tout le temps !
On a changé la tête d'allumage, le doigt d'allumage, les fils d'allumage, le faisceau d'allumage, le filtre à air... Et les bougies sont OK !
Une idée ?
C'est peut être connu sur ces moteurs...
Merchi !
Et bonne route !
JuJu
roma
Sujets : 183
sur mon cab ca le faisait
Je soupsonnait la bobine
Jamais essayer j'ai mis un gti :]
Sub217
roma a écrit :sur mon cab ca le faisait
La bobine, c'est pas donné il me semble, non ? :roll:
roma
Sujets : 183
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
C'est facilement trouvable en occas ca
Sub217
swiffer a écrit :C'est facilement trouvable en occas ca
Effectivement, j'ai trouvé des sites allemands qui en proposent. En France, il n'y a rien pour les Swift & Justy
Existe t'il un moyen de la "nettoyer" ? J'ai vu sur un forum quelqu'un qui l'avait démonté suite à des problèmes identiques sur une Renault et qui avait enlevé l'oxydation au bout, et mis un coup de pschiiitt dedans... :roll:
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
ca depend de la bobine, en l'occurence, je ne crois pas qu'elle est demontable celle la, mais je peux m'gourer
RemiJ
J'ai un 1000 à bazarder, il roule du feu de dieu :]
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Filtre à essence à changer?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Sub217
Le filtre a été changé aussi... On vérifiera les bougies une nouvelle fois, sait on jamais... :roll:
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
rajouter 8 soupapes???
etat des supports moteurs ?
Sub217
Ben finalement c'étaient les bougies !
On a mis des Denso, et ça va beaucoup mieux !
Le premier mécano avait une poussière dans l'oeil visiblement, elles étaient bien fatiguées les miennes.
D'origine, j'avais des BKR6E-11 !
Merci pour votre aide
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
T'as pas rajouté 8 soupapes alors?
SWIFTMAN
Sujets : 111
Laisse Malax, c'est un ptit joueur :noel:
Sub217
SWIFTMAN a écrit :Laisse Malax, c'est un ptit joueur :noel:
Tsss tsss
J'ai pas besoin de plus pour aller au boulot moi
SWIFTMAN
Sujets : 111
wouai, hé bien moi, j'ai que deux roues pour aller au boulot hakebut:
nanaèèèèreu
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN
Sujets : 111
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN, J'ai tente, avec un elastique
