roma
Sujets : 183
08-04-2012, 20:06:12 -
ya rien de sorcier
PMH on verifie cylindre 1 et 3
PMB on verifie cylindre 2 et 4
On referme et ca fuit  quelle saloperie ce joint liege
swift57
11-04-2012, 21:35:21 -
Merci pour les explications
Je viens de régler les culbuteurs mais le bruit est toujours présent, si c'est pas les soupapes, ça pourrait être les coussinet de bielle ou la courroie de distri qui c'est déplacé ?
Sur cette video mon moteur fait exactement le même bruit à l'accélération http://www.youtube.com/watch?v=N-1jsi3ZY-c
Une idée de ce que ça pourrait être ?
swift57
11-04-2012, 21:44:33 -
Ohhh non ne me fait pas peur roma
J'avais eu ce problème sur une autre swift et l'huile passé par le piston et fumé bleu à léchappement mais là pas de fumé bleu.
Si la jupe de piston est cassé cela fait quelque chose à part le bruit ?
swift57
13-04-2012, 20:18:24 -
Bon voilà, j'ai démonté le carter d'huile pour vérifier si la jupe d'un des pistons serait cassé, ils sont tous OK.
J'ai aussi vérifié si il y avait du jeu au niveaux des coussinet de bielle mais rien d'anormal.
Par contre j'ai trouvé dans le carter d'huile des petites paillettes métalliques  , quelqu'un serait d'où ça peut venir ?
